Kup si výkonnější notebook, když tenhle herní nestačí.
Notebook mám cca 2 roky a odvařil se procesor tak jsem už uvažoval o celkovém upgradu a chtěl jsem se zeptat jestli je to vůbec možné jinak díky jak za všechny tvé neužitečné rady
Nejdřív musíš zjistit, jestli je pájený, nebo má paticu. A to nejlépe, když ho rozebereš.
Má patici. Pga988 myslím.
Takže jsi uvařil notebook a chceš tam dát něco, co ještě víc topí. Jsi na mě moc chytrý.
Procesor měl starou pastu chytráku.
Zestárla pasta, ještě lepší.
Hej kdybych chtěl si koupit nový ntb tak si ho koupím. Neptal jsem na nový notebook tak si svoje rady postuj dál.
Ono to jde, ale musí sehnat stejné jádro+napětí+tdp a potom možná to bude fungovat. Viz já.
Dobře díky.
Ne Dobře díky.
Ono to je složitější, nejdřív musíš zjistit všechno o tvém cpu, a podle toho shánět jiný.
Pozor já ti nedávám návod, ale jenom upozornění, a zároven ti nezaručuji, že to bude fungovat.
• Na UPgrade CPU u tvého NTB, budes muset navstívit HP support na zobrazení podporojících.
• Na základe, na tvuj socket G1/rPGA 988 (nebo 989, ted presne nevím, by melo jít i i5/i7, ale musís stejne potvrdit kompatibilotu.
Voila, zde jsem ti nasal CPUs na tvuj SOC Socket%20G1%20(rPGA988A).html
Podle mě ani neví co tam má. Jedině rozebrat a potom je jistota. Bavím se o pájený vs patice.
Totiž Intel píše dvě možnosti a to pajení i patice.
• Soc G1/2 je na PINs /na pinech, nemusí nic pájet.
• Nechápu tazatele, proc zkrátka nenavstíví Support HP.
Já vím, ale když beru v potas tdp dle tvého odkazu, tak 35tdp tam mají akorát 2 jádra, a to je upgrade nanic. To je až 4 jádro, ale to má 45tdp. A to neuchladí.
• To tomu navadí. (i kdyz NTB muze byt poprípade trosku hlucnejsí), to spís az u Tech i7..XM/55W.
Nevím, já měnil A4 3300M za A8 3500M ovšem parametry jadra+napětí+tdp je stejné.
Mohl jsem jít i dál, ale nebudu riskovat.
Tak ono ti toho moc nezbylo na vyber, tusím ze FS1 je limitované nebo jde osadit max do A8
Ne je jich taky celá řada, ale mají 45 tdp a jiné napětí, a to je ten problém. Hlavně to napětí, nevím co stím udělá deska v notasu?
• Nic, co by s tím mela delat. Jestli jeho instrukce podpotuje BIOS tak tam není vylozene naky problém.
Dijvej príklad : Tvá zakladní desk byla v NTB a A4 ze 300&, no a o tridu vis se nabízí NTB s A8 za 500&, kdyz se podívás do detailu NTB, mají stejnou základní desku
• Co tím chic ríct je, ze ta zakladní deska je na to delaná, ta samá deska, jiné CPU, jestli mi rozumís
Jasně. No ale já jsem spokojen. I to A8 3500M je rozdíl vs A4 3300M. A navíc 400 jader igp vs 240.
• Tak rozdíl tam nakej budu (u NTB to jde opravdu poznat i okem), ale s UP CPU bych UP i RAM na max. podporovanou frekvencí.
Není potřeba, mě dal Asus 6GB ram (4+2) v dualu a jede to v pohodě. A frekvence je 1333Mhz což je max podpora cpu.
