aktualizace windowsu
Ahoj nevite cim to muze byt, že když nainstaluju aktualizace windowsu tak mi potom nejde pc a musím reinstall windowsu? Mám origo win 7 64 bit, ale už se mi 2x stalo, že jsem nainstaloval ty aktualizace a pak jsem musel přeinstalovat windows. Teď se bojím ten windows aktualizovat, ale je to pěkně na pytel, když nemám windows aktualizovaný, protože se ke mě dostane každý vir bez těch záplat co dělají. Neví někdo co s tím? :(
jak nejde pc?
nevím co přesně byl první problém, ale podruhé jak jsem to nainstaloval ty aktualizace, tak se mi prostě sekla instalace těch aktualizací u 15% běželo to celou dobu co jsem byl v práci, protože jsem si naivně myslel, že předtím než půjdu do práce tak to nechám běžet to se doinstaluje a vypne se pc, ale přišel jsem domů počítač furt běžel se seknutou instalací aktualizací windowsu. Tak mi nezbývalo než restartovat pc a najelo to jenom do loga windowsu spouštění systému windows a nic se nestalo. A ještě jedna věc windows mi nabídl opravu systému, ale nikdy mi to v životě ten systém neopravil to je asi jenom takovej fejk aby vypadalo, že se snaží s tím něco udělat, když se něco takového stane. Obnoba systému taky nepomohlo i to ten program na opravu systému mi nabídl :P.
Problém bude niekde inde, zaseknuté aktualizácie sú len následok. Budeš musieť pátrať, možno hw problém. Skús inú inštalačku, stiahni originál. Pred inštaláciou sformátuj disk, atď..
Takže lepší je do toho nevrtat a spokojit se s tím, že mi ty aktualizace nainstalovat nikdy nepůjdou. Jsem rád, že po týdnu řešení dluhů a píčovin s prominutím si sednu k pc a hraju.
Je to TRUC POLITIKA Microsoftu - snaha donútiť užívateľov k prechodu na Windows 10
Stiahnite si "Service Pack 2 pro Windows 7
Info:
Download x86:
Download x64:
Před instalací SP2 se musí nainstalovat aktualizace KB3020369 (x86 nebo x64)
Download x86:
Download x64:
Dobře zkusím to nainstalovat ten service pack 2, a co potom můžu instalovat ty aktualizace nebo mám nechat ten service pack 2 jenom.
Potom sa už tie aktualizácie rozbehnú.
nesmysl.
ale rozumný kompromis pro instalaci jen důležitých=kritických aktualizací, bez nedůležitého a často nekompatibilního balastu (obdoba hfslip pro xp) jsem ještě nenašel.
Ked to nefunguje ani u cistych windows na sformatovany disk, tak je najskor s tym PC nejaky HW problem alebo vady na disku a podobne.
teď jsem řešil ohnutý pin u procáku, když jsem čistil větrák a nasazoval zpátky, tak jsem ho nechtěně ohnul. Může to být tím? : )
Asi ne, ale sundávat procesor kvůli čištění chladiče moc normální není.
neboj sundal jsem jenom ten chladič
Takže co teda ty aktualizace jebat a mám to nechat neaktualizované service pack 1?
Tady jde spíš o to přijít na problém. Něco v pořádku není,já bych to tipnul na neoriginální instalačku Windows.
Ako prve si otestuj cely povrch disku v HD Tune.
ansam ti dal odpověď.
http://www.zive.cz/poradna/windows-7-kb3125574-wel kome-spy-windows-10/sc-20-cq-580143/default.aspx?c onsultanswer=1&answerto=3223597
