Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Herní sestava kolem 30 000
Zdravím všechny, byl jsem požádán příbuzným o sestavení herního PC. Mělo by jít o PC aby se na něm daly ještě nějakou dobu zahrát moderní hry v dobrém rozlišení a dal se použít např. i pro grafické práce (kreslení v CAD atd..). Protože se už tak dobře v nových komponentech neorientuji, chtěl bych se zeptat na názor:
Finanční limit: 30 000 +/-3000
Využití sestavy: herní,kreslení v CAD
Jde mi hlavně o to, zda to utáhne ten zdroj a zda jsem nevybral zbytečně výkonný(drahý) CPU na úkor grafiky
Procesor: Intel core i7-6700K
https://www.alza.cz/intel-core-i7-6790k-d2905009.h tm
+chladič (není v balení) https://www.alza.cz/coolermaster-hyper-tx3-evo-d28 1320.htm
Grafická karta: ASUS STRIX-GTX960-DC2OC-4GD5
https://www.alza.cz/asus-strix-gtx960-dc2oc-4gd5-d 2418303.htm
Základní deska: ASUS ROG MAXIMUS VIII HERO
https://www.alza.cz/asus-rog-maximus-viii-hero-d29 05990.htm
Operační paměť: Kingston 16GB KIT DDR4 3000MHz CL15 HyperX Predator Series
https://www.alza.cz/kingston-16gb-kit-ddr4-3000mhz -cl15-hyperx-predator-series-d4300647.htm
Pevný disk: WD Blue 1TB 64MB cache
https://www.alza.cz/western-digital-caviar-blue-10 00gb-64mb-cache-d332694.htm
SSD disk: Kingston SSDNow UV400 480GB
https://www.alza.cz/kingston-ssdnow-uv400-480gb-d4 249428.htm
Počítačový zdroj: Cooler Master 600W
https://www.alza.cz/cooler-master-thunder-600w-d37 0866.htm
Počítačová skříň: Cooler Master K380
https://www.alza.cz/cooler-master-k380-d380795.htm
Díky,
Petr
Na hraní her a navíc CAD stačí i levnější. Ale když rozpočet 30 tak proč ne že. https://www.czc.cz/…
jezekhifi 26.06.2016 12:52
jezekhifi
https://www.czc.cz/04o7uhn88gj5s8cf7ivei31n64/sezn am
POW 26.06.2016 13:02
POW
CAD - jen klasicke kresleni 2D nebo i nejake 3D modelovani, pak to muze byt v pozadavcich na proceso…
RedMaX 26.06.2016 13:11
RedMaX
Ano na 3D AutoCad 2016 stačí mu jednojádro a stařičká grafika. Takže dnešní herní pc, to dá levou za…
jezekhifi 26.06.2016 13:19
jezekhifi
Abych to upřesnil s tím CAD, strejda má firmu na zpracování/sváření nerezi, takže by šlo spíš o návr…
Petr.0111 26.06.2016 13:29
Petr.0111
Tvuj návrh je blbost. Ne komponenty, ale nevyváženost a hlavně na hry. Ber co jsem navrhl, nebo POW.
jezekhifi 26.06.2016 13:33
jezekhifi
Myslíš právě ten poměr grafika/CPU? Je lepší koupit dražší grafiku než CPU? Nebo ta základní deska j…
Petr.0111 26.06.2016 13:38
Petr.0111
Mě to připadá jako snaha nakoupit dražší komponenty, aby se utratilo 30 ti. Až to nevyjde a je potře…
jezekhifi 26.06.2016 13:43
jezekhifi
Já jsem měl hlavně snahu postavit to na kvalitní základní desce která podporuje už rychlejší frekven…
Petr.0111 26.06.2016 13:49
Petr.0111
Já měl vždy zato, že Coolermaster je co se týče zdrojů a chlazení jedna z nej. Neni.
RedMaX 26.06.2016 13:56
RedMaX
Colemaster dělá a dělal kvalitní case, chlazení už asi teď o ničem,já mám teda od nich chladič pěkně…
sambilionk 26.06.2016 14:15
sambilionk
No ono o vyvazenosti tveho navrhu by se taky dalo diskutovat. S POWem a M-Polem se pravidelne nesho…
RedMaX 26.06.2016 13:58
RedMaX
Je pravda, že GTX 980 a výkonejší mají problém z málo výkoným cpu. Jde to řešit, ale o 20 ti víc. Pr…
jezekhifi 26.06.2016 14:03
jezekhifi
K tve sestave: Bude uzivatel PC taktovat? Jestli ne, tak proc procesor vyslovene udelany pro pretak…
RedMaX 26.06.2016 14:06
RedMaX
Znovu zdravím, velice děkuji za komentáře, úplně jsem na nato zapomněl kvůli jiným starostem a tak j…
Petr.0111 07.07.2016 17:35
Petr.0111
i5 6500 je CPU ktoré nieje určené na taktovanie I7 6700K je CPU ktoré je určené na taktovanie Z170-…
Mlocik97 08.07.2016 10:56
Mlocik97
Procesor deska viz. Mlocik Radeon - MSI, Asus, Sapphire Pameti, pokud se nebude taktovat, tak urci…
Redmarx N 08.07.2016 11:35
Redmarx N
Jestli G1 pro ně dělá FSP neznamená to automaticky že to je křáp osazení má kvalitní i hodnocení OK.…
sambilionk 08.07.2016 12:44
sambilionk
Jsem to diskutoval s Behemotem a rikal, radsi pryc od FSP. Za G2 nebo GS uz se tolik nepriplaci. ;-)
Redmarx N 08.07.2016 13:02
Redmarx N
Zdravím, děkuji za rady. S CPU souhlasím, ale u Vámi navrhované desky se mi nelíbí, že je to mATX, m…
Petr.0111 08.07.2016 13:06
Petr.0111
Corsair je prodejce nejen pameti - nakoupi, oznackuje, proda. Nevim jak ho a v cem muzes mit zafixov…
RedMaX 08.07.2016 17:07
RedMaX
Velice děkuji za fundovanou odpověď, Co se týče Corsair, já jsem osobně velký fanda Kingstonu, ale…
Petr.0111 08.07.2016 19:53
Petr.0111
Fury byli pěkný šmejdy když přišli na trh teda DDR3.....Sám mám ještě starý Corsairy 4x2GB DDR2 a ma…
sambilionk 08.07.2016 20:00
sambilionk
Kingston HyperX Ano i je mám. A fungují bez problému.
jezekhifi 08.07.2016 20:17
jezekhifi
Abych rekl pravdu v zivote jsem smejdskou pamet nevidel, videl jsem vadnou nasledne reklamovanou pam…
RedMaX 08.07.2016 20:44
RedMaX
No koment koupil jem dual chanel donesu zapojím a jsou v hajzlu oba dva moduly, jdu pro jiný a to se…
sambilionk 08.07.2016 21:00
sambilionk
Jenze ty jsi koupil z vadne serie Kingstonu, nekdo jiny z vadne serie Corsairu a nekdo treba i z vad…
RedMaX 08.07.2016 21:28
RedMaX
díky redmarxi, čo sa týka evga zdrojů tak tam mám kus... no málo skušeností... so seasonic mám skuše…
Mlocik97 08.07.2016 13:19
Mlocik97
Tak takhle bych to nebral třeba i Corsair má kvalitní zdroje a i ostatní záleží na řadě.:-)
sambilionk 08.07.2016 17:10
sambilionk
Ten RMX zdroj od Corsairu je pry spica, jenze Corsairu neverim nos mezi vocima a ani jim neverim, ze…
RedMaX 08.07.2016 17:22
RedMaX
Seasonic je vyrobce. Kdyz se podivas na Gold radu, tak dneska je Seasonic znacka a priplaci se za ne…
RedMaX 08.07.2016 17:20
RedMaX
No i SS dělá shity podívej na tenhle a poruchovost a to se prodává chvilku a i ten jejich nějakej Go…
sambilionk 08.07.2016 17:30
sambilionk
Poruchovost: 10,10 % Kolik se jich teda prodalo a kolik z toho bylo vadných kusů?
karel 08.07.2016 17:34
Porovnej si to s ostatníma co uváděj 1 - 3% během x let ,na CZC nedělám....
sambilionk 08.07.2016 17:40
sambilionk
On je rozdíl mezi několika tisíci prodaných kusů a mezi stovkami prodaných kusů. Ty statistiky jsou…
ms 08.07.2016 21:35
ms
Tak mě to je jasný ,ale pochybuju že by tam dávali procenta z 10 prodanejch kusů,když jsem u jinejch… poslední
sambilionk 08.07.2016 21:48
sambilionk
Pokud by se našla ještě rezerva nad 33k šlo by to i s GTX 1070 https://www.czc.cz/6q0k4gkhtegg4blk1c…
gfm 08.07.2016 11:41
gfm
Paměti, SSD, zdroj jsem zmínil výše, skříň dle vkusu každého soudruha, ale Fractal vypadá přeci jen…
ms 08.07.2016 21:39
ms
Abych to upřesnil s tím CAD, strejda má firmu na zpracování/sváření nerezi, takže by šlo spíš o návrhy zábradlí,kování atd.., nevím zda jde přímo o 3D, ale myslím si že ne.
Jde hlavně o PC pro jeho děti, aby si na něm mohli zahrát hry atd.
Snažil jsem se to hlavně postavit na kvalitní základní desce, která by snad měla utáhnout případně i modernější komponenty, pokud by se v budoucnu rozhodlo o modernizaci.
Myslíte tedy, že k sestavě se toho už moc říci nedá?
Nebo ta základní deska je příliš drahá? Já jsem to hlavně stavěl na tom, že to bude mít kvalitní základ (základní deska/CPU) a to se pak dá vylepšit grafikou, pokud by bylo třeba.
Vy hodně protěžujete nákupt dražší grafiky na úkor CPU, v čem je to lepší?
Já jsem měl hlavně snahu postavit to na kvalitní základní desce která podporuje už rychlejší frekvenci, dát solidně výkonný procesor a grafickou kartu tak, aby stačila na moderní hry.
Vím, že jsem asi zvolil zbytečně drahý procesor na úkor grafiky, ale nechápu, jak je špatný zdroj, je málo výkonný? Já měl vždy zato, že Coolermaster je co se týče zdrojů a chlazení jedna z nej.
Protože až drahý I7 5820K a spol to řeší.
Jinak dodám, znám dva lidi, co mají 2x GTX 680 a k tomu Phenom 980, druhý má ke stejnému cpu GTX 690.
A div se ono to jede, a navíc jsou spokojení.
K tve sestave:
Bude uzivatel PC taktovat? Jestli ne, tak proc procesor vyslovene udelany pro pretaktovavani a k tomu jsi vzal i pretaktovavaci desku.
Grafika vyjde za par dni Radeon RX480, takze bud tu nebo uplny graficky highend GeForce GXT1080, nic jineho v tuto chvili nebo respektive za tyden nebude davat smysl.
Pameti opet jsou urcene pro pretakt, jinak postradaji jakykoli smysl.
SSD ber Crucial MX200 nebo Samsung 850 EVO, mas-li na to pak nejlepsi SSD je Samsung 850 Pro.
Disk OK.
Parodie na zdroj nebrat.
Chladic procesoru je dneska nejlepsi od SilentiumPC, bud Fera3 nebo jsou drazsi pro pretakt.
Ta skrin se ti fakt libi? No, kazdy mame radi jiny design, ale radsi to prober s uzivatelem, mohlo by ho trefit. :-D
Znovu zdravím,
velice děkuji za komentáře, úplně jsem na nato zapomněl kvůli jiným starostem a tak jsem si to pořádně pročetl a děkuji za připomínky, tak tedy, asi takhle bych si to nějak představoval, prosím o přípomínky, budu rád:
CPU:
Intel Core i5-6500 https://www.alza.cz/intel-core-i5-6500-d3029406.ht m?catid=18856872
NEBO (zde bych poprosil o komentář, zda se "vyplatí" koupit dražší CPU nebo ne, vím, že je to blbej dotaz, tak spíš poprosím o názor)
Intel Core i7-6700K https://www.alza.cz/intel-core-i7-6790k-d2905009.h tm?catid=18856872
+ chladič https://www.alza.cz/silentiumpc-fera-3-he1224-d407 6308.htm?o=1
Grafika:
Radeon RX 480 8GB 18859406.htm (Zde bych se rád zeptal jakého by jste doporučovali výrobce MSI/Gygabyte?, já bych preferoval ASUS, jenže ten jen tak nevyjde, nebo to nemá smysl řešit?)
Zákl. deska:
ASUS Z170-P https://www.alza.cz/asus-z170-p-d2905986.htm?catid =18856815
RAM:
Kingston 16GB KIT DDR4 3000MHz CL15 HyperX Savage Black (Vím, že je zbytečně taktovací, ale ta cena se moc neliší a snad by i zpracování mělo být lepší ne?) https://www.alza.cz/kingston-16gb-kit-ddr4-3000mhz -cl15-hyperx-savage-black-d4013721.htm?catid=18858 911
Disky:
https://www.alza.cz/crucial-mx200-250gb-d2302706.h tm?o=2 (nevím, zda ten SSD neberu moc malej, ale koupit se dá vždy)
Zdroj:
EVGA SuperNOVA 650 G2 https://www.alza.cz/evga-supernova-650-g2-d3026463 .htm?o=1
Z170-P je doska určená na taktovanie
takže ak budete brať I5 6500 doporučuju dosku MSI H170 / (A)
jinak ak Vám príbuzný nebude taktovať tak I7 6700 a H170A....
grafiku počkať na nereferenční (so zmeneným PCB) a tú nepredávajú ešte ani MSI,... gygabyte bych neodporúčal, to skôr ešte saphirre.
Zdroj osobne preferuju Seasonic S12II, ale čo vím tak evga má tiež podaktoré zdroje celkem dobré.
Pameti, pokud se nebude taktovat, tak urcite 1.2V
https://www.alza.cz/crucial-16gb-kit-ddr4-2400mhz- cl16-ballistix-sport-lt-dual-ranked-d2413196.htm?c atid=18858911
zdroj OK
Mlocik:
Zdroje EVGA G2 je Gold rada SuperFlower, EVGA GS je Gold Seasonic, pak je jeste EVGA G1 tu nebrat, ta je od FSP.
Takze zdoj kterej ma on vybrany je o radu vejs nez jsi mu doporucil ty.
S CPU souhlasím, ale u Vámi navrhované desky se mi nelíbí, že je to mATX, mám radši větší desky, kde je více místa na případné další komponenty a není problém s chlazením.
Raději bych tedy volil tu ASUSku, je to rozdíl cca 1000Kč, což snad není tak hrozné a byla mi i doporučena uživ. jezekhifi .
Ram taky souhlasím, jen bych se zeptal, zda Crucial vs. Kingston je nějaký rozdíl co se značky týče, přeci jen mám zafixován Kingston jako takový standard spolu s Corsairem, liší se nějak?
A poslední dotaz ohledně grafiky, jde přeci jen o horkou novinku a myslíte, že se vyplatí jí koupit třeba od toho MSI? Co jsem četl pár recenzí, tak si to lidi chválí, ale třeba čase se objeví nějaký problém, co si o tom myslíte? Co se týče té nereferenční grafiky, jak dlouho tak bude trvat než vyjde?
Celkem bych si tu sestavu tedy představoval asi takhle:
Grafická karta MSI RX 480 8G https://www.alza.cz/amd-radeon-rx-480-8gb?dq=43488 46
Základní deska ASUS Z170-P asus-z170-p-d2905986.htm
Procesor Intel Core i7-6700 https://www.alza.cz/intel-core-i7-6700-d3029404.ht m
Operační paměť Crucial 16GB KIT DDR4 2400MHz CL16 Ballistix Sport LT Dual Ranked https://www.alza.cz/crucial-16gb-kit-ddr4-2400mhz- cl16-ballistix-sport-lt-dual-ranked-d2413196.htm
SSD disk Crucial MX200 250GB https://www.alza.cz/crucial-mx200-250gb-d2302706.h tm
Pevný disk WD Blue 1TB 64MB cache https://www.alza.cz/western-digital-caviar-blue-10 00gb-64mb-cache-d332694.htm
Počítačový zdroj EVGA SuperNOVA 650 G2 https://www.alza.cz/evga-supernova-650-g2-d3026463 .htm
Corsair je prodejce nejen pameti - nakoupi, oznackuje, proda. Nevim jak ho a v cem muzes mit zafixovan jako standard. Kingston neco i vyrabi a neco jen preprodava, nejsem si jistej, jak je to s pametma. Kazdopadne je ta firma jako celek o tridu vejs nez Corsair.
Crucial je obchodni jmeno pro prodej pameti jednoho z nejvetsich svetovych vyrobcu Micron Technology, takze zhruba neco malo nad urovni Kingstonu pripadne na stejne urovni.
Osobne dam asi prednost grafice (jeste nevim jake) od MSI. Mam malinko horsi zkusenosti se Sapphire z doby davno minule, takze spis pocitove chci radsi MSI nebo Asus. Jinak jsou dnes cca. na stejne urovni doporucovani vsichni tito tri vyrobci. (Uz jsem ti to vlastne napsal jednou, jak se zaridis je tva vec.)
Jo, PC tak jak mas ted povazuju za naprosto OK.
Edit: Nechces se placnout pres kapsu a koupit 500GB SSD disk? Je totiz dobre na nem mit jak OS, tak hry a ty dneska zabiraji dost mista. Ja sam mam Crucial MX200 500GB.
Co se týče Corsair, já jsem osobně velký fanda Kingstonu, ale Corsair byl velice dobře hodnocený v zahraniční diskuzi:
http://www.tomshardware.co.uk/forum/246397-30-what -manufacturer
a i zde se umístil velice slušně:
http://elitegamingcomputers.com/the-best-memory-fo r-gaming/
Ale jsem rád, že teď vidím i trošku jak to skutečně je s těmi "výrobci/přeprodejci", takže dám na vaší radu a zvolím Crucial.
Jinak co se týče toho SSD tak uvidím, co na to řekne strejda, protože už takhle to je skoro přesně 30k.
Abych rekl pravdu v zivote jsem smejdskou pamet nevidel, videl jsem vadnou nasledne reklamovanou pamet a bezvadnou pamet, horsi ci lepsi fakt ne.
K pametem se zasadne stavime tak, ze po koupi je dame do pocitace a pres noc nechame bezet Memtest, rano bud bude memtest cisty, pak jsou pameti OK a v zivote mi neodesly nebo jsou tam chyby a pak jsem je okamzite reklamoval.
Spis je to o pravdepodobnosti se kterou pujdou na reklamaci a ja vetsinou volim Crucial, protoze ma nizkou pravdepodobnost reklamace a navic je to levne, pokud na pocitac nespecham a uvidim jeste levneji treba A-Data klidne je beru taky, ale ta sance, ze budu reklamovat je proste vyssi a to o hodne.
Co je u DDR4 dulezite, ze by pameti mely byt definovany jako provozuschopne na 1,2V dle specifikace a to ty Crucialy jsou.
No koment koupil jem dual chanel donesu zapojím a jsou v hajzlu oba dva moduly, jdu pro jiný a to se opakuje následně pak třeba Corsair najedou Ok a při tý výměně ti prodejce řekne no vadná série nejste tu první nevím jestli bych do takovejch šel,ono tomu asi odpovídala i ta "poruchovost" uváděná u všech pestrobarevnejch fury v krátký době prodeje.(jednalo se o DDR3 ne 4 tak nevím,ale jaksi vadná série ve mě moc důvěru nebudí to máš jako ty jejich SSD ty nový jsou už prej OK taky ale kup si ho.=D)
Jenze ty jsi koupil z vadne serie Kingstonu, nekdo jiny z vadne serie Corsairu a nekdo treba i z vadne serie Crucialu, to se muze stat. Ale fakt je, ze o vadne serii neceho od Crucialu jsem slysel jen jednou, takze asi dneska jasna volba.
SSD jsou o necem jinym, tam je to i otazka radicu a jasna volba je Crucial/Samsung.
díky redmarxi, čo sa týka evga zdrojů tak tam mám kus... no málo skušeností... so seasonic mám skušenost vela, ale to neznamená že evga sú špatné, ostatne ja to beru takhle:
seasonic > chietef > evga > ostatný hnoj
Ten RMX zdroj od Corsairu je pry spica, jenze Corsairu neverim nos mezi vocima a ani jim neverim, ze jednoho dne nevymeni dodavatele zdroju bez toho, aby to preznacili, takze osobne povazuju Corsair za hnuj, at si rika kdo chce co chce.
Tak koukam, ze ten jejich ocenovany RMx vyrabi taky CWT, tak to by bylo dobry, kdyby to melo stejny streva, jak o tisicovku levnejsi Chieftec A-90.
Seasonic je vyrobce. Kdyz se podivas na Gold radu, tak dneska je Seasonic znacka a priplaci se za nej.
EVGA je pouhy lepic stitku, ale fakt je, ze se snazi neprodavat odpad, takze se jim da i verit. A zdroj od SuperFlower u nas jinak nez pres lepice stitku nekoupis, takze osobne doporucuju EVGA protoze jejich respektive SuperFloweru Gold (G2) rada je spicka. EVGA nabizi i Gold Seasonic (GS) a to levneji nez original Seasonic, takze taky neni duvod proc to nevzit.
Chieftec je lepic stitku, casto pouziva zdroje od Sirtecu a Channel-Well Technology, jejich A-90 Gold velmi levna rada (na Gold) je od CWT, udajne jsou ty zdroje velmi dobre, ale ja dal prednost SuperFloweru v podani EVGA.
Tak mě to je jasný ,ale pochybuju že by tam dávali procenta z 10 prodanejch kusů,když jsem u jinejch věcí projížděl komenty tak to i většinou odpovídalo třeba u RAM FURY a těch se prodávali kvanta jako novinka když to byla.Ale viz odkaz hore vidíš že i SS G nemusí bejt osazenej kvalitníma součástkama.
