Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailemVyřešeno Propojení Wifi, Router - AP - Router
Narazil sem na problém, se kterým si tak nějak nemůžu pořád poradit. Potřebuji připojit AP na Wifi router a následně k tomu připojit další Wifi router. Popřípadě aby samo Ap dokázalo šířit Wifi kolem sebe.
První zařízení ze kterého je hlavní signal wifi je TP-Link TL-WR841N standartně zaheslovaný a se zabezpečením WPA/WPA2 PSK. K tomuto potřebuji v dosahu připojit AP Air Live WL-5460AP v.2. Problém mam s tím, že nevím jak nastavit to Ap aby dokázalo přijmout signal z Wifi a dále ho šířit. Ať už beztratově, či přes lan kabel ke kterému by se dalo z Ap připojit další Wifi zařízení nebo přímo PC.
Pokud by mohl někdo poradit budu velice rád. Díky
Treba nastaviť AP do správneho režimu... Ty by si niečo chcel, ale nevieš vlastne čo chceš. Wifi, dr…
pme 28.06.2016 13:03
pme
Proto potřebuji poradit co a jak nastavit .. Zkoušel jsem jak několik variant..ale nejsem schopen to…
morbidon 28.06.2016 13:12
morbidon
V lokálnej LAN sieti úplne postačuje jedno zariadenie ako router = vstupná brána do internetu. Ten s…
pme 28.06.2016 14:12
pme
Bohužel v mém případě není právě kabel možný, potřebuji dostat signal přes řeku. Proto potřebuji něj…
morbidon 28.06.2016 14:24
morbidon
Malá nápoveda ako nastaviť - aký režim zvoliť pri AirLive: AP Mode: WL 5460 AP je centrálny bod pri…
pme 28.06.2016 14:32
pme
tak nastavil jsem router na Universal Repeater .. Nastavil jsem svou Wifi, potvrdil Connect .. vypsa…
morbidon 28.06.2016 17:29
morbidon
potřebuješ proti sobě 2 směrové jednotky v režimu ap (u routeru) a client (za řekou). např: http://w…
lední brtník 28.06.2016 17:58
To by znamenalo další investice, pořád se držím myšlenky na to prodloužení wifi signalu, to AP by to…
morbidon 28.06.2016 18:26
morbidon
Tej myslienky sa pust, WDS rezim je vseobecne krok vedla a na 5460 nikdy dobre nefungoval. Keby sa t…
fleg 28.06.2016 18:30
fleg
držíš se špatné myšlenky.
touchwood 28.06.2016 20:23
dobrá tedy, můžete doporučit nějaké slušné a hlavně levné AP která k sobě spojím jako most, nebo zda…
morbidon 28.06.2016 21:00
morbidon
Dosah tých domácich wifi krámov je maximálne 100 metrov na voľnom priestranstve za ideálnych podmien…
pme 28.06.2016 21:16
pme
Ok, tak sem objednal a teď budu doufat, že to bude mít potřebný dosah a nasledný efekt. Na test jsem…
morbidon 28.06.2016 21:57
morbidon
Ubi jsou skvělé - mám je nasazeny na několika místech a na cca 200m není problém mít 100Mbit fulldup…
touchwood 28.06.2016 22:02
jinak tahle (s/h)račka je dobrá tak na dokrytí pokoje v baráku či bytě (a i tak to není moc spolehli…
touchwood 28.06.2016 22:05
Uvidíme, když to nebude fungovat jak má,(popravdě ani s tím moc nepočítám ) najdu tomu upotřebení na…
morbidon 28.06.2016 22:14
morbidon
škoda je, že tam nedostanu kabel .. 100 m kabelu za pár kaček a bylo by vyřešeno vše
morbidon 28.06.2016 22:15
morbidon
Kábel sa dá natiahnuť skoro vždy, či už zemou (áno existujú špec.zemné káble, vydržia aj pod vodou..…
pme 28.06.2016 22:25
pme
Nechtěl jsem do toho investovat až tolik, ale snad to bude v pohodě. Kabel mam natažený po pozemku s…
morbidon 28.06.2016 22:42
morbidon
Su aj samonosne kable, takze nalady na lanko odpadaju. To len tak pre buducnost. poslední
fleg 29.06.2016 10:36
fleg
Treba nastaviť AP do správneho režimu... Ty by si niečo chcel, ale nevieš vlastne čo chceš. Wifi, drát? Sám v tom nemáš jasno...
Určite by som prepojil zariadenia káblom!
[wl_5460apv2_app_2.jpg]
V lokálnej LAN sieti úplne postačuje jedno zariadenie ako router = vstupná brána do internetu. Ten sa stará aj o prideľovanie IP adries ostatným klientom/zariadeniam v sieti. Všetko čo šíri wifi signál bude nastavené režime AP, žiadny iný režim nastavovať netreba. Kábel z routeru do LAN AP, odtiaľ káblom do ďalšieho AP atď...
Zariadenia prepojíš káblom LAN-LAN, Dierku WAN si nevšímaš. Všetky zariadenia musia mať IP z toho istého segmentu, aby na seba videli...
Rozšírenie internetu/wifi signálu cez Wifi síce možné je, ale to nedoporučujem... Jednak zariadenie musí signál prijať a následne ho preposlať ďalej, potom musí spracovať signál od klienta a následne preposlať späť... Proste spomalenie... Prepoj ich káblom a máš po starostiach.
Bohužel v mém případě není právě kabel možný, potřebuji dostat signal přes řeku. Proto potřebuji nějakým způsobem propojit stávající Wifi s Tímto Ap na druhé straně řeky, kde potřebuji docílit distribuce wifi. neboť tam používám telefon a notebook.
AP Mode: WL 5460 AP je centrálny bod pripojenia pre všetkých bezdrôtové zariadenia.
Bridge Mode: Prepojí bezdrôtovo 2 LAN siete.
Client Mode: WL 5460 AP pripojí Váš počítač k vzdialenému AP.
WDS Repeater: Predĺži dosah Vašej bezdrôtovej siete.
Universal Repeater: AirLive unikátna Universal Repeater funkcia umožní WL 5460 AP predĺžiť dosah vašej siete, aj keď Váš router nepodporuje WDS funkciu!
WISP Router: WISP mode je podobný ako Client Mode. Pridaná funkcia IP sharing, takže môžete zdieľať pripojenie - WISP.
WISP + Universal Repeater: WISP + Universal Repeater mode umožní zdieľať WISP pripojenie na bezdrôtové, tak aj na LAN (drôtové) siete.
AP Router: The WL 5460 AP pracuje ako bezdrôtový router. Z LAN2 sa stane WAN port.
Nejaký režim okrem AP mode a AP router...
Ono to z tých obrázkov vyššie môžeš poznať aj sám, čo potrebuješ Ty...
tak nastavil jsem router na Universal Repeater .. Nastavil jsem svou Wifi, potvrdil Connect .. vypsalo to " Connect Successfully ! " S SID se nastavilo jako má síť, poté to vyžádalo restart, což jsem učinil. Na tabletu i notebooku sít vidím, ale nelze se k ní připojit .. Nejprve vypisuje že " problém s ověřením " heslo je zadané správně, poté jsem tedy zrušil i zabezpečení ale stále jen píše " připojuji - uloženo --připojuji atd .. ale bohužel stále nechce se chytit.
To by znamenalo další investice, pořád se držím myšlenky na to prodloužení wifi signalu, to AP by to umět mělo viz. WDS Repeater nebo Universal Repeater .. Jen se pořád nemůžu dopatrat, jakým způsobem to spijit, nebo spíše se pak k tomu AP napojit. Už to ze zoufalství zkouším formou pokus.. omyl, možná i na blbce padne štěstí a udělam tam nějakou kombinaci něčeho co to pustí dál.
Keby sa ti to aj podarilo rozchodit bude to fungovat len par dni/tyzdnov a potom sa to sekne a vacsinou pomohol len reset do defaultu a nastavenie odznovu.
Spravna cesta je rezim client a k tomu pripojene dalsie AP.
Dosah tých domácich wifi krámov je maximálne 100 metrov na voľnom priestranstve za ideálnych podmienok... To že to máš niekde doma (za oknom ???) ti nepomôže.
Potrebuješ niečo "venkovní" - outdoor. Tip si už dostal, vyššie...
Ok, tak sem objednal a teď budu doufat, že to bude mít potřebný dosah a nasledný efekt. Na test jsem objednal i ten opakovač, Wifina nestojí za oknem ale v přístřešku tudíž tam neni jediná překážka krom vzduchu, možná že to stačit bude..možná ne ..každopádně děkuji.
Ubi jsou skvělé - mám je nasazeny na několika místech a na cca 200m není problém mít 100Mbit fullduplex. A hlavně se to jednoduše nastavuje a člověk má spoustu toolů na záměr, měření apod. Plus je to brutalisticky spolehlivé, a o to jde nejvíc.
Kábel sa dá natiahnuť skoro vždy, či už zemou (áno existujú špec.zemné káble, vydržia aj pod vodou...) alebo vzduchom UV odolné... Nie vždy sa niekomu chce ťahať kábel, preto ten 1 pár outdoorových wifi... Je to síce drahšie, ale neporovnateľne jednoduchšie a rýchlejšie na zapojenie a sprevádzkovanie...
Nechtěl jsem do toho investovat až tolik, ale snad to bude v pohodě. Kabel mam natažený po pozemku skoro všude, neboť už jednou jsem podobnou věc řešil, ale přes tu řeku to prostě nejde, muselo by se to zavěsit cca 5 metrů nad vodu přes stromy, což by byli další náklady na lanko.. když to člověk spočte, možná ty antény vyjdou levněji.
