Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem reboot and select
reboot and select proper boot device or insert boot media in selected boot device and press any key
Taková hláška se mi zobrazuje na noťasu.
Už si fakt nevím rady jak to rozchodit.
Popíšu jak k tomu došlo:
Notas byl vypnut díky vybité (poškozené, už je po smrti) baterii... navíc přívodní šňůra od nabíječky byla poškozena, (přelomený drát) takže došlo k vypnutí PC zrovna v ten moment, kdy PC načítal do win.. kdy prováděl obnovu systému.
Pořídil jsem si novou nabíječku a konečně zapl notas.
Hláška: System je poškozený a potřebuje bootovací cd systému win pro opravu...doma jsem našel 3 ks dvd s názvem recovery.
Vložím první dvd do mechaniky, v pohodě načetlo, probíhal proces obnovy..pak to chtělo 2 dvd, jenže když jsem vložil druhé dvd, pořád to nechtělo pokračovat v obnově, vypadalo to že se to celé seklo, porad to psalo vložte druhé DVD do mechaniky, i přesto že tam opravdu bylo.....Nezbývalo mi nic víc, než to vypnout natvrdo...
OD té doby to nevezne ani DVD z mechaniky a ani HArddisk, i přesto, že jsem v biosu nastavil priority.
Nová instalace.
pedroso 28.06.2016 17:50
pedroso
takže došlo k vypnutí PC zrovna v ten moment ... kdy prováděl obnovu systému. formát a nová instala…
lední brtník 28.06.2016 18:01
opravdu instalace? to přijdu o všechny data...a navíc asi to nebude tak snadný, protože když mi ANI…
slower 28.06.2016 18:10
slower
Tak pri takej priorite to logicky z DVD nacitavat nic nebude. A data si mozes zalohovat napr. naboot…
MM.. 28.06.2016 18:11
Zas tam vloz recovery disk cislo 1, mackaj klavesu pre bootmenu, a vyber boot z DVD. Ale mohla ti zd…
MM.. 28.06.2016 18:12
tak nechal jsem notas schladnou pul hodky, zkusil jsem jeste znova vlozit dvd do mechaniky, jestli t…
slower 28.06.2016 18:12
slower
Ne že bych neznal opravy systému,ale jaké druhé DVD stále ??
pedroso 28.06.2016 19:28
pedroso
prečo si robil obnovu systému ?
sakraforte 28.06.2016 18:21
sakraforte
protože to po mě chtělo vložil isnatlační cedečko win pro opravu nějaké chyby...našel jsem doma jen…
slower 28.06.2016 18:26
slower
To, že ti vyhodilo tú hlášku vyzerá na problém z pevným diskom. Vytiahnuť a skontrolovať v stolovom…
sakraforte 28.06.2016 18:36
sakraforte
hm zase se to seklo, vložil jsem druhé dvd do mechaniky a ono se tomu už nechce pokračovat, mechanik…
slower 28.06.2016 18:28
slower
Nová instalace nebo obnovit tovární nastavení, už to psali. Nic nového nevymyslíš.
karel 28.06.2016 18:32
tovární nastavení? jak to udělám? to přijdu o všechna data taky že?
slower 28.06.2016 18:35
slower
O tie uz si prisel. Tovarni nastaveni je recovery. Byva to ulozene aj na HDD, spusta sa to klavesou…
MM.. 28.06.2016 18:36
O data přijdeš časem stejně, když nemáš ve zvyku zálohovat. Netuším, zda má ta věc nějaký recovery o…
karel 28.06.2016 18:38
Vyjmout nyní disk z NB a připojit k PC a data přehrát.
pedroso 28.06.2016 19:29
pedroso
Si si isty ze to je 2.recovery CD? Napisane je na nom co? Nechaj to rachotit. Neni nahodou poskraban…
zkousel jsem tam vlozit i dvd č.3, kdyby to měl nahodou špatně očíslované, ale za 15 min, se nic nes…
slower 28.06.2016 18:39
slower
Pytal som sa ze co je na nom napisane. To je original alebo to niekto palil? Co to je presne za note…
MM.. 28.06.2016 18:43
hm tak mám ještě dvě možnosti: sehnat instalační DVD winu a zkusit opravu přes něj...nebo teda vytáh…
slower 28.06.2016 18:41
slower
Opravit sa nic neda, da sa to len nanovo nainstalovat. Data uz ziadne nepretahnes, ked si spustal uz…
MM.. 28.06.2016 18:42
To nejsou dvě možnosti, ale správný postup. Pokud se teda už něco nepodařilo opravit a data jsou pry…
karel 28.06.2016 18:48
aha...ale pokuď recovery probehne v pořádku do uplnýho konce, tak o data nepřijde přeci ne?
slower 28.06.2016 18:47
slower
O data si uz prisiel. Tym ze si to recovery zacal. Vyrobny stav = recovery = nie su tam tvoje data.
MM.. 28.06.2016 18:47
A nemusis ten HDD nikam presuvat, staci ti stiahnut si napr. ubuntu linux a nabootovat to z USB stic…
MM.. 28.06.2016 18:49
do pr...a já někde četl, že fotky a jíne soubory zustanou, že se opraví jen systemove složky...
slower 28.06.2016 18:49
slower
To si cetl ale o inom. (a doteraz ani netusime ze co to je za PC/notebook)
ked ten HDD pripojis ako datovy do ineho PC, a nebudu tam uz tvoje data, tak sa mozno budu dat obnov…
MM.. 28.06.2016 18:52
mě to nedalo, a tak jsem to druhé dvd čistil a daval znova do mechaniky až se to konečně rozjelo jup…
slower 28.06.2016 19:16
slower
mám další problem, chtěl bych tu vložit obrazek, a nebo to přepíšu...
slower 28.06.2016 19:18
slower
Sem obrázek jako neregistrovaný nevložíš. Jak ho uložit jinam je popsáno na stránce, kterou sis přeč…
karel 28.06.2016 19:19
This will help you restore Pre-installed software to its factory original state. If you can access y…
slower 28.06.2016 19:22
slower
Uz som ti 2x pisal ze si mozes stiahnut a vypalit linux, napr. ubuntu
MM.. 28.06.2016 19:37
tady je odkaz estD myslíte, když dám next, že budu mít volbu zálohovat?
slower 28.06.2016 19:32
slower
Ne, nebude tam ziadna volba zalohovat. Stiahni si linux alebo daj disk do ineho PC ako datovy.
MM.. 28.06.2016 19:38
tak ja dám ten disk do jineho PC jak odatový, mám pripojovací kabel přes USB, takový adapter pro nap…
slower 28.06.2016 20:23
slower
a jak ho napojím jako datový?
slower 28.06.2016 21:06
slower
Připojíš ho jako další, toho prvního si nebudeš všímat. Lepší bude na to někoho objednat. Nebo to zk…
karel 28.06.2016 21:09
já mám doma USB2.0 TO ide andd sata cable konkrétně toto: https://www.czc.cz/premiumcord-konvertor-…
slower 28.06.2016 21:11
slower
Takže máš věechno potřebné. Dál musíš sám.
karel 28.06.2016 21:12
mám to napojený, ukazuje se mi to v PC jako disk D, ale to je tak všechno, žádné informace, nemuzu p…
slower 28.06.2016 21:12
slower
co ted s tím? znate nejaky program abych se podival co na disku zbylo?
slower 28.06.2016 21:22
slower
Třeba tem Průzkumník nevidí nic? U každého příspěvku, na který odpovídáš můžeš kliknout na "Odpověd…
karel 28.06.2016 21:28
nejde ani zkontrolovat disk, protože není naformátovaný...prostě žádné informace ani o velikosti...
slower 28.06.2016 21:40
slower
To zjišťuješ ve správě disků? Můžeš zkusit nějaký nástroj na obnovu dat, ale moc bych si od toho nes…
karel 28.06.2016 21:43
Uz som ti programy menoval vyssie. poslední
MM.. 28.06.2016 22:42
opravdu instalace? to přijdu o všechny data...a navíc asi to nebude tak snadný, protože když mi ANI nenačítá DVD z mechaniky, i přesto, že mam nastaveno jako boot prioritu 1- Hard disk, 2 - CD-ROM
mam doma jen recovery disk, nemuzu to odzkouset z dvd instalačního windousu...
tak nechal jsem notas schladnou pul hodky, zkusil jsem jeste znova vlozit dvd do mechaniky, jestli to nabootuje, ano nabootovalo, tak zkusim znova obnovu...doufam ze se mi to zase nesekne pri vložení toho druhýho disku....
This will help you restore Pre-installed software to its factory original state. If you can access your hard disk drive backup all your important files before performing the recovery.
Teď mi to píše, at si zálohuji před obnovením data, ale já vůbec netuším jak je mám zálohovat...
