Sekaní myši při hraní her
Dobrý den.
Dneska, když jsem si zapl hru csgo tak se mi myš začala "sekat" prostě jednou za 5 sekund nereaguje na pohyb.
Dříve myš fungovala bez problému, je bezdrátová Logitech, asi 10 měsíců stará. stála kolem 700 kč, odkaz Vám na ni bohužel nemůžu dát protože se už neprodává.
Zkoušel jsem novou podložku i bez ní.
Zkoušel jsem vyměnit baterku, i drahou baterku.
Zkoušel jsem ji "vyčistit", odstranit prach.
Zkoušel jsem dát usb do jiného portu.
Zkoušel jsem dát skříň blíž k myši.
Nepomohla ani přeinstalace csgo, ani windows.
Ovladače jsem aktualizoval, jak zákl. desky, tak myši ale pořád ten stejný problém.
Četl jsem, že by to mohlo být i rušením wifi ale nevím.
Seká se jenom, když hraju csgo a dřív to nedělalo, navíc to nemůže rušit nějaký program protože to dělá i po reinstalaci Win.
Předem děkuji za Váš čas a rady :)
Někdo je Genius.Nevím jestli tazatel,nebo myš. Dát skříň (počítačovou nebo šatní ?) blíž k myši než naopak, dokazuje velký talent.
Samozdřejmě, že jsem myslel pc skříň.
Ale ikdyž je ta pc skříň ve vzdálenosti, kde myš před tím fungovala, tak je pořád stejný problém.
Takže tím to není.
Drátová funguje ? Tak zkus tady toho bezdráta v jiném PC.
Zapomněl jsem to napsat, moje chyba.
Zkoušel jsem i jiné myši, bezdrátové nefungovali.
Ale drátová fungovala.
A tu bezdrátovou jsem zkoušel na notebooku a fungovala.
Odkaz na typ je dole zespodu na štítku,ale to stejně problém nevyřeší. Ovladače mají takováto myšítka univerzální.Vyzkoušej jinde na PC.
No tak si pozri ze jake wifi vysielace mas v okoli, mobily, zapnute mikrovlnky, somariny, pripadne skus dat dalej nejake svoje vysielace ak nejake mas.
Neviem zhlavy ci si to voli kanal automaticky po pripojeni, tak to pripadne vyber ten USB cudlik a o 10sekund znova zastrc, ked sa to nezlepsi tak pouzivaj dratove mysi, alebo sa prestahuj kamsi na samotu do lesa.
Wifi vysílače jsou pořád stejné, bydlím v paneláku a sousedé si žadné nové wifi vysílače nepořizovali, to vím.
Ale mám drát připojený k pc přes který mi funguje wifi.
Nedá se s tím něco dělat?
to som nepochopil. Tak ten drat odpoj a pouzivaj LAN kabel.
Ten jsem myslel ale nevěděl jsem jak se jmenuje :)
A co vsetko este v tom PC je pripojene? Nejake USB vysielace alebo nieco dalsie? Vsetko nepotrebne poodpajaj.
Po reinstalaci Win si instaloval co konkretne? Strkal si tam nejake USB sticky?
Sousede sice nic neinstalovali, ale staci ze vypnes router/elektriku a po znovuzapnuti si to moze zvolit iny vysielaci kanal. Skus dat to PC o meter dalej od susedovej steny apod.
Mám tam jenom monitor, myš, klávesnici, sluchátka., ten lan kabel, kabel od zdroje a to je všechno.
PC skříň mám u stěny směrem ven. U okna
Sousedi to myslím rušit nemmůžou, bydlím v přízemí. a u zdí jsou další místnosti, které patří mě - obývák a ložnice
Tak je mozno nejake nahovno USB napajanie v tom PC (inac kolko USB portov si uz skusal?), alebo to rusis niecim co mas na sebe napr. mobilom, alebo nemas spravne nainstalene tie Win alebo ovladace alebo zavirene alebo nieco vo Win.
Zkoušel jsem všechny usb porty.
Dokonce jsem zkoušel jenom myš ale pořád stejný problém.
Windows nejsou špatně nainstalované.
Dělalo to i před reinstalací a všechno bylo v pohodě i ovladače.
Antivirem jsem to projel a taky ok.
Jak říkám zkoušel jsem už všechno a pořád nic.
To ze si to projel nejakym placeboantivirom este neznamena ze tam nie su viry alebo keyloggery apod.
Co si s tymi Windows robil od instalacie? urob to znova uplne nacisto a davaj pozor nech tam das len spravne ovladace z webu vyrobcu dosky a grafiky, nestrkaj tam ziadne USB sticky, urob Windows update kompletne rucne to odstartuj a dokolecka restart az kym nic nenajde, nainstaluj hru, a skus to hrat.
K mysi najprv neinstaluj ziadne ovladace.
Pisal si ze dratova mys funguje, ked pouzivaju stejny ovladac (skontroluj si to vidiet to v spravci zariadeni v podrobnostiach) tak potom je chyba v mysi alebo tom vysielaci alebo v napajani USB portov alebo ruseni. Rusit to moze cokolvek co vysiela na stejnom pasme, takych veci je velmi vela.
Může to vůbec být hw problém, když se to projevuje v jediné hře a nikde jinde?
Ja neviem ale pise dost chaoticky, mozno inu hru ani neskusal :D (ale ked dratova mys funguje, tak skor potom to je nieco v HW, alebo ma iny ovladac pre tu logitech jak pre dratovu, to nech si pozre v spravci)
Alebo to je tym ze maju ine DPI a hra je nahovno alebo co (ovladace)
Zdar, sorry že jsem přišel až tak pozdě.
Ale k věci, sousedi pouštěli nahlas hudbu z rádia. Až to trvalo nějakou tu hodinku tak jsem jim šel říct at to vypnou :)
A víte co se stalo? Jak to vypli tak mi myš začala fungovat?
Je možný, že to mohlo rušit rádio anebo prostě ta myš začala zase záhadně fungovat? :)
Nemohlo,už si se do toho moc zamotal. Jedině že by zpíval Kája Gottů a myška ho nemá ráda.
:) Tak je ta myš divná, každopádně všem díky za rady.
Tak mozno to je nejake ruske radio s integrovanou rusickou od STB.
Tak jestli se seká jenom v jedné hře, změnou podložky ani nákupem dražší baterky se to neopraví zcela určitě.
A skus pouzit aj rozne USB porty, hlavne take aby nebola medzi mysou a USB cudlikom kovova bedna, ani ine kovove uzemnene veci.
P.S. moze byt aj vadna mys, skus inu.
P.S.2. po reinstalaci Win by to chcelo nainstalit spravne ovladace pre chipset a podobne veci, a ta hra moze byt tiez vadna ak to nakupujes na nejakom ulozto nahodou zavirene, alebo uz si tam instaloval nejake skodice do tych Win. Kludne moze byt aj nejaky vir z USB sticku apod.
Psal jsem to výš, jiné myši jsem zkoušel.
DOpadlo to tak, že je problém asi v pc.
Hra není warez, je koupená na steamu.
