klávesnice
Zdravím,
mám problém s klávesnicí u lenovo thinkpad x200, tedy po její výměně za novou. Nejde velké w,s,x a číslo 2,po zmáčknutí pípne s kombinací shift.
Prosím o radu a děkuji předem.
Zdravím,
Pokud je dobře zapojená,tak to není přesný typ pro oný NB. Jde reklamovat,nebo je to Čínsky import ?
Ano z Číny,tak je to tedy v háji? Nestačilo by přeinstalovat ovladač?
Ne.
Bez shiftu to ide spravne? Je to minimalne divne. Asi je to pre iny model (ale potom by to slo blbo aj bez shiftu si myslim)
P.S. skusil si uz odpojit nabijacku aj baterku na minutu? Len preistotu. A skontroluj ci to je zapojene dobre a spravne zaaretovane ten konektor klavesnice
Bez shiftu to jde,ale je to tak prostě jiný typ na x200 ,jelikož po zapnutí NB to nasměrovalo do biosu a ve win. to ukázalo nějakou chybu 5. Klávesnice je jinak naprosto stejná i v rozložení. Zkusím vyměnit vedení s konektorem.
To skor vypada akokeby bola stale premacknuta nejaka klavesa alebo co. Ked ta to furt smeruje do biosu. Tazko povedat ono to moze mat inu matrix ked to je na iny typ. Ale podla mna je to nejaky zmetok. (ale nabuduce ked budes kupovat klavesnicu tak vyslovene pre svoj model NTB)
Já jsem asi před rokem totéž měnil u Sony Vaio,no to bylo víc jak 20 modifikací a navíc PCG-71811M byl pro podporu neznámý typ.Objednáno nakonec také venku.
Jaké jsou čísla dílů obou klávesnic?
P/NO. 42T3638 , FRU NO.42T3671, MODEL MP89 je shodné.
Po restartu mi to ukáže error 0210: Stuck key 3A.
No ved pisem uz tyzden ze mas asi stale premacknutu klavesu. Scancode 3A je capslock
Ano byla to klávesa capslock. Rámeček pod klávesou se ztuha hýbal,protože pod ním bylo lepidlo a tak jsem to vyčistil. Klávesa se už uvolnila,ale zapíná na dotek,takže jsem vyndal gumičku pod klávesou a tím klávesu capslock vyřadil. Díky moc za radu.
Jako vyřešené to pochopitelně neoznačíš.
