Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Problém s reinstalací Windows
Prosím Vás potřeboval bych poradit a moc mi na tom záleží...Dostal jsem book,ve kterém potřebuji přeinstalovat Windows XP,jenže hned po zapnutí i když vložím CD s novým OS,tak mi pořád nabíhá jakási předešlá nedukončená instalace a vyhazuje mi nejdřív okno,že mám vložit CD se SP2 a když tak učiním tak stejně po chvíli vyhodí okno s nápisem: Nastala chyba, která zabraňuje v pokračování instalace.
Jedna ze součástí,kterou systém Windows potřebuje k pokračování instalace nemohla být nainstalována.
Uživatel operaci zrušil.
a takto to jde do kola a vůbec nevím jak mám tu chybu odstranit,abych mohl normálne nainstalovat nový OS.
Možná že by to šlo v BIOSu ale nevím jak se to dělá..pomůže mi někdo..prosím...děkuji..
V biosu je potřeba nastavit bootování z CD, pokud není. Jestli nemáš v notebooku žádná důležitá data…
host 29.05.2007 12:36
ja tam nemám žádná data...proste při zapnutí booku mi začne normálně číst windows..pak mi napíše Res…
Luboseek 29.05.2007 12:53
Luboseek
Musíš právě nastavit bootování z CD, abys smazal disk a zahájil novou instalaci. V biosu bys měl mí…
host 29.05.2007 12:55
book je ASUS a jsem zatím ve složce Boot a tam je tabulka Boot Settings Configurations Boot Device P…
Luboseek 29.05.2007 13:00
Luboseek
Boot device priority nastav v pořadí: CD/DVD drives Hard Disk drives Onboard LAN Bootrom (Disabled)…
mia 29.05.2007 15:58
mia
Ako pise mia, alebo jednoducho po starte mackaj F10 alebo F12 alebo F8 (skusaj alebo si pozri navod)…
MM.. 29.05.2007 16:08
nabootuj z cd s nějakým patišnovacím nástrojem, a znič starou instalaci. rozděl si disk podle svých…
lední brtník 29.05.2007 17:27
Nebo naopak. Nabootovat z CD a v rámci instalace zrušit oddíly, vytvořit nově podle představ a dokon… poslední
Jan Fiala 29.05.2007 17:40
Jan Fiala
ja tam nemám žádná data...proste při zapnutí booku mi začne normálně číst windows..pak mi napíše Restarrtování instalačního procesu a pak mi tam skočí obrazovka jako by se instaloval Windows,akorát je to nedokončené a hlásí to chybu...já se však potřebuji dostat k tomu,že když dám do mechaniky CD s Windows XP aby mi začala úplně nová instalace...Jenže to se nedaří,porád mi tam skáče ta předchozí nějaká nedokončená instalace...V tom BIOSu se to prosím nastavuje jak?
CD/DVD drives
Hard Disk drives
postav se kurzorem na CD/DVD Drives a zmáčkni + nebo -, uvidíš jak to zamíchá s pořadím...
že je notebook ASUS, je sice pěkný, ale to je to samý, jako bys napsal, že máš auto Škodovku (105, 120, Feldu, Fabku, Oktávku?)
Ako pise mia, alebo jednoducho po starte mackaj F10 alebo F12 alebo F8 (skusaj alebo si pozri navod) a az sa ti objavi vyber boot zariadenia tak si zvolis (sipkami hore/dole) CD/DVD Drive a slacis enter. Az ti potom nahodou este vypise na ciernej obrazovke bielymi pismenami ze stlacne hocaku klavesu pre bootovanie z CD (Press any key to boot from CD...) tak stlacis hocaku klavesu.
