Router - vypínání.
Dobrý den. Vím že elektronika nemá moc ráda časté vypínání a zapínání. Ale přes to se ptám. Nebude lepší připojit router do ochranné přepěťové prodlužovačky, než ho nechat stále v síti? Děkuji za odpověď.
To jde o to, čemu říkáš časté. Vypínání na noc tomu určitě škodit nebude.
Asi tak 5x denně.
Tak to už bych nedělal.
připojení do prodlužovačky s ochranou je ok.
ale proč máš potřebu ji několikrát denně vypínat - to je nějaká moderní obsese?
Vypínám PC když někam odcházím a zapínám zas když přijdu, jednak kvůli bezpečnosti a druhak kvůli spotřebě. A navíc se na PC střídáme dva.
V dotaze zmiňuješ router teď skáčeš na PC. PC to škodí ještě víc.
Ano, píšu o routru, bo je zapojen tamtéž jako PC.
Ked ti nevadi ze furt vypinas aj to PC, tak kludne vypinaj aj ten router.
Nejak nechapem dotaz. PC za 1000e vypinas a neriesis ci mu to vadi, ale router za 30e riesis ci mu to vadi. To je dobry myslienkovy pochod.
Vseobecne je to plusminus jedno, mozes to aj vypinat. Ono to neni nic co by to extra nicilo. Skor sa pokazi ten vypinac na predlzovacke.
Na prodlužovačce není vypínač, ale přepínač, který ale nepoužívám.
takže obsese - každý má nějaký koníček.
chápal bych maximálně vypínání na noc / při odjezdu na víc dní. anebo pokud sis ten router před 20 roky letoval sám.
anebo máš tu prodlužovačku s master zásuvkou, která při vypnutí pc vypne i ostatní spotřebiče. pokud to nejde zrušit, pak to nech být, jsou horší věci na světě - třeba ranní budík.
Žádná obsese. Ano, právě tu prodlužovačku mám a automaticky se mě vypne i ta, takže úplně nulová spotřeba, mám to tak předělaný hlavně kvůli spotřebě, přeci jen 90 Wattů je 90 Wattů.
Jakych 90Wattu? Router zere tak 5W. To si kupoval nejaky merak v tescu?
P.S> (a dnesne PC v S5 tiez tak par W a monitory by mali byt pod 1W)
Píšu o celé sestavě, asi to nebylo pochopeno.
Vypnutý počítač rozhodně nebere 90 W.
Psal jsem snad něco takového?
Přímo ne. Ale z toho co jsi psal, to tak vypadalo.
Celu sestavu daj do S5 (vypnout) a nemusis nic riesit. A ani ked bezi a nic sa nerobi, tak nezere 90W. Mozno tak 50.
Ale ked chces kludne to vypinaj natvrdo uplne vsetko, neni to nic tragicke.
Nevypínám PC natvrdo, ale klasicky ale se má. Co znamená S5? Myslíš uspání?
S5 znamena vypnout, s deaktivovanym "rychle spusteni".
A "natvrdo" som myslel az po normalnom vypnuti, a ne za behu, samozrejme.
P.S. asi mas na mysli predlzku ktora vypne ostatne veci automaticky a PC nechava pod napatim. Ked ten router nechces aby bezal, tak ho kludne daj na tu predlzku, nechapem co riesis tolko. Je k tomu obycajny spinany zdroj, jak nabijacky k telefonu alebo cokolvek ine. U nej riesis ci ju vypinas?
Ano, mám prodlužovák s přepěťovou ochranou jak píšeš a řešil jsem tady jen ten router, ale nějak se to tu rozvinulo.
Co s tym ma zas spolocne prepetova ochrana to tiez nechapem, ale ok.
Má s tím společného to, že se ten router vypíná při vypnutí PC. Jen jsem řešil jestli mu to nevadí.
když to opakované zapínání má od sebe odstup, tak to nevadí.
spíš nedává smysl klidový příkon ostatních komponent 50W, anebo uspořádání v té prodlužovačce.
jo, ta master funkce je někdy k zlosti.
mobil s wifi nemáš? neboj, starý foun z ničeho nic chcípne a nezbude než vzít dotykový krám - jednou tam musíme všichni.
No právě ta ,,prodlužka" sama žere 35 W + pohotovostní režim PC. Proto to mám upravený tak že po vypnutí PC se sama odpojí a vše je úplně odpojeno od sítě. Při startu jen zmačknu jedno tlačítko navíc + PC a je zapnuto. Jednoduchá úprava. Plácačku kupovat nebudu, vždy se nechá sehnat starší mobil.
Nesplietaj nezmysly. Nic tam nezere 35W.
Víš co je to přepěťová ochrana?
Vim. Ale ty to nevis.
Kolik žere PC v pohotovostním režimu když je aktivní napájení USB, svítí myš, klávesnice, HUB?
Čemu říkáš pohotovostní režim?
PC je klasicky vypnuté, ale do zdroje jde stále proud, proto stále svítí myš a pod.
Jednotky W.
uchladit 35W v prodlužovačce, to není sranda, to by sis všim.
ten tvůj měřák si z tebe dělá kontrolně apríl a ty se necháš šikanovat blbou prodlužovačkou.
Není to prodlužovačka, ale přepěťová ochrana. Jsem to tu několikrát psal.
Ani přepěťová ochrana (což je ostatně jenom taková lepší prodlužovačka) nebere 35 W.
Nehodlám Tě přesvědčovat.
Ani bys nepřesvědčil. Kdyby to žralo 35 W, tak by ta přepěťovka byla pěkně horká. Je?
Neříkám že to žere jen ten kabel, ale plus pohotovostní režim PC. Při úplném vytnutí PC vypínačem to nežere nic.
Tak pochopitelně, když počítač odpojíš od napájení, nežere nic.
Vůbec si nerozumíme, Když vytáhnu zástrčku od PC z toho kabelu tak ten kabel nežere nic, ale když PC připojím, něco žere ten kabel, (protože je aktivován) a něco PC, i vypnuté.
na rozdíl od tvého tvrzení výše: 90% žere pc + něco pár dalších tajných spotřebičů.
triak/ssr/relé v prodlužovačce tak 1-2W.
edit:
já spoléhal, že tam usilovně nastavuje uspávací režim s1 nebo něco takového.
ale je možná jiná věc: že v tom uspávacím režimu ukazuje wattmetr z lidlu hausnumera - ve voltampérách(!), spínaný zdroj bude mít při malém odběru velký fázový posun. činný příkon budou ty jednotky watt.
a celé to pochybné vypínání je pak k ničemu. dokonce pokud tzv. přepěťová ochrana pochází od polských "výrobců", jde o zbytečně vyhozené prachy, obyčejná prodlužovačka za 100kč je spolehlivější.
Vsetko dohromady nezere viac jak par W (povedzme ze 5W a to uz prehanam). Ked ti nejaky merak ukazuje viac, tak ho chod vratit a kup si skutocny merak, a ne hracku pre deti.
Pokud ten router zároveň má i wifi, tak je jeho vypínání nesmysl, mobil pak nepřipojíš.
To vím, nepoužívám mobil s wifi, nepotřebuji ho, jen občas NTB, ale to je hlavní PC zapnuté.
Sousedi jo.
