Po instalaci nové grafické karty mám pouze černý monitor.
Dobrý den
Koupil jsem si novou grafickou kartu, a když jsem ji zapojil do PC takmi na monitoru nic nenaběhlo. Ale když přepojím na integrovanou grafiku tak vše normálně jede. Větrák u karty se normálně točí.
Předem děkuji za každou radu.
Třeba nepřepojils kabel nebo nezapojil přídavné napájení. Co chceš u takhle položeného dotazu řešit?
Kabel je zapojen dobře a chci aby mi ta grafika fungovala.
S předchozí grafikou vše naběhlo normálně, ale teď naběhne pouze integrovaná grafika. Potřeboval bych zjistit jak načíst tu novou.
Co máš za GK?
Tuhle https://www.czc.cz/asus-r7-360-oc-2gd5-2gb-gddr5/1 74049/produkt
Jaký máš zbytek HW? Hlavně zdroj.
Zdroj 400W. Deska asrock n68c-gs fx. 8GB ram. A procesor AMD FX-4300.
Reset BIOSu, zapojit 6pin přídavné napájení do g.karty ze zdroje, připojit monitor z výstupu g.karty - ne z desky.
Zapojený to do karty mám. A to 6 pin přídavné napájení je už u zdroje, nebo se to musí dokoupit.
https://www.google.cz/search?q=zapojen%C3%AD+grafi cke+karty&client=firefox-b-ab&source=lnms&tbm=isch &sa=X&ved=0ahUKEwjGid7kns3NAhUCbRQKHSBIAXkQ_AUICCg B&biw=1280&bih=915#tbm=isch&q=graficka+karta+6+pin
to bys měl mít
To záleží na zdroji (který jsi neuvedl) zda má 6pin PCIe výstup.
Jinak se ke g.kartě dodává v baleni karty redukce a ta se zapojí molex konektorů zdroje.
Nemám to tam. Budu to muset sehnat.
Pokud naběhne jen integrovaná,tak je vadná ta ve slotu,nebo jen špatně zasunutá. Bios automaticky detekuje vloženou kartu,takže integrovaná je automaticky odstavená. Zkontroluj její zasunutí.
Není docvaknutá.
Docvaknutá je.
Jojo,ses přiznal,že nemáš přídavné napájení,ale stejně se mi něco nezdá.
No uvidím co udělá to napájení až ho budu mít.
Třeba potom zjistíš, že to neutáhne ten zdroj, který jsi ovšem zatím taky neprozradil.
JoJo s tím počítám... Ale řekl jsem že má 400W. To jsou tam další důležité informace ke zjištění ?
"Zdroj 400W. Deska asrock n68c-gs fx. 8GB ram. A procesor AMD FX-4300."
Zdroj má štítek se slovy, z proudů pro +12V zjistíš ty watty. Bude tam uvedená i značka a typ.
Tohle by měl být ten zdroj : pulse-400w-apfc
Takže watty jsi jistě zjistil sám a že je to shit ti prozradím.
NO 400 W je na tom napsaný.
Moc složitý, co? Prostě to zapoj a doufej.
Jo je to složitý. Pro tebe možná ne protože se v tomhle pohybuješ asi o dost dýl, ale pro mě laika je to složitý.
To se učí na základní škole. Probírali jsme to v 8. třídě, tuším v únoru.
Tak to jste měli dobrý. To mi měli informatiku jen v 6. třídě a všechno co jsme se naučili bylo jak zapnout word, jak udělat čtverec v malování a že hlavní disk se obvykle nazývá C.
Ohmův zákon a z něj odvozené věci opravdu není informatika.
Dík za info. Doteď jsem si to myslel...
Ale jak podle toho mám zjistit počet wattů ?
Pořád nic?
http://www.sci-culture.com/advancedpoll/GCSE/elect riccurrent.html
Uz si zapojil ten 6pin konektor do grafiky, alebo sa este stale divis preco to nefunguje?
Zdroj je kram, ale az zapojis ten 6pin, tak by to mohlo aj nabehnut a fungovat.
Monitor musis strcit potom do grafiky, logicky. A ne tam kde si ho mal doteraz.
To napájení budu mít zejtra a vážně se nedivím proč mi to nejde. A ten monitor mám furt v grafice.................
A zo zdroja ti idu jake draty? (aha uz vidim, ziadne :D Tak to bude bastel jak svina zas. Potom sa vytesuj ked to cez tie redukcie bude mrznut. Potom si kupis nejaky normalny zdroj a ne taky cinsky polepenec)
A jaký je rozdíl mezi levným a drahým zdrojem ? (Životnost ?)
Životnost taky,ale hlavně i dva tisíce.
Rozdil je taky ze levny nefunguje a drahy funguje.
