AMP ke kytaře - PC
Dobrý den, prosím vás, mám elektrickou kytaru, zatím jsem ještě nekoupil kombo a proto přemýšlím, není cenově lepší koupit nějakou lepší zvukovou kartu a reproduktory ? a používat PC místo komba ? Přeci jen, při zvolení kombo bych musel koupit pedály, ekvalizéry a všechny tyhle efekty zvládne software na počítači, takže jsou to ušetřené tisíce.
Popř. kdybych měl kombo, šlo by nějak propojit s PC/zvukovou kartou ? Abych mohl využívat efekty ( např. distortion, overdrive ) a kombo využít čistě jako reproduktor ? Díky moc
k pc musíš dokúpiť buď gitarový pre-AMP alebo zvukovú kartu,ktorá ten pre-AMP má zabudovaný ,potom môžeš v pc používať softwarové efekty/ekvalizéry a všetko okolo toho,ten gitarový pre-AMP alebo zvukovka,ktorá ho má zabudovaný je dôležitý z toho dôvodu,aby boli vyrovnané hladiny zvuku,ktoré idú z gitary a na ktoré sú robené bežné konzumné zvukovkyv počítačoch,hudobné nástroje obvykle poskytujú hladinu zvuku -12dB a bežné konzumné zvukovky v počítačoch sú stavané na +4dB,bez pre-AMPu by sa tie hladiny zvukov nedali vyregulovať,výber pre-AMP/zvukoviek so zsabudovaným pre-AMP je pomerne široký,pozri napr. muziker.cz a vyber si podla ceny,nemusí to byť zrovna rhode/peavey v cene mercedesu,stačí Ti aj behringer guitar-rig alebo niečo od m-audio,esi,alesis......
A hlavne aj by bolo dobre aby to podporovalo asio a malo nejaky asio driver, si myslim, ale to tieto hudobnicke snad maju vsetky.
Díky za reakci, myslím že chápu, ale raději se ujistím, čiže klasickou zvukovou kartu, stačilo by něco takového ? http://www.muziker.cz/focusrite-scarlett-2i2-2nd-g eneration ?
edit, čiže klasickou zvukovou kartu *ne*
tá focusrite by bola naopak dobrá volba.má nástrojové vstupy aj zabudovaný pre-AMP.......rovnako aj to,čo uviedol vo svojom príspevku Kubajzník ten Digitech....
Dobře, děkuju vám za pomoc, co se týče kabeláže, má smysl kupovat nějaké pozlacené za 1000 Kč ? nebo stačí obyčejné za 200-300 Kč ?
Poznám to nějak na kvalitě?
Hlavne nech su dobre tienene.
U pozlatenia ide o neoxidaciu a tym lepsi kontakt aj po dlhsom case, ne o kvalitu zvuku.
ohladne káblov to presne vystihol M.M.,pokial zvolíš rozumný kompromis,napr. káble Planet Waves,tak určite nespravíš chybu,Planet Waves sú cenovo tak niečo medzi bežnými a značkovými pozlátenými,ale kvalitu majú dostatočnú pre bežného amatéra aj pokročilého.....
naviac si pc môžeš vybaviť SW, ktorý sa zaoberá efektami napr GuitarFX a pod
Ten program vypadá dobře, všechny pedálové efekty to má, člověk aby je všechny dokupoval... tohle vypadá dostupněji, zvlášť když jsem začátečník a trénuju doma.
Zdravím,
já jsem si pořídil tohle http://www.kytarovecentrum.cz/?2957,digitech-rp155 a velká spokojenost.
Má výstup na PC, výstup na sluchátka (ideální do paneláku) i výstup na combo
