Ventilátor v počítači spomalil
Takže mám problém z počítačom, tentoraz sa to týka ventilátora odvčera sa výrazne spomalil. Pred tým keď som dal ruku pred pc až to mrazilo teraz iba slabí vánok a aj ventilátor samotný akosi veľmi stíhol. Viete mi poradiť?
A vadí to? Jaké jsou teploty?
Pred chvíľou som si stiahol speed fan a ukazuje teploty
System 107 C
CPU 37C
AUXTIN1:101 C
AUXTIN2:101 C
AUXTIN3:101 C
HDD: 34C
Temp1: 28 C
Temp2: 30 C
Speedfan často ukazuje nesmysly. Zkus třeba HWiNFO.
Ako sa s ním pracuje? Po nainštalovaní ukázalo tabuľku systémových prostriedkov ale neukázalo teploty.
Sensors
Podľa programu má základna doska Z89-K tieto hodnoty Temp-1 40 C,Temp-2 41 C,Temp-3 100 C, Temp-4 108 C
Najprv by si mal objasnit ze o jakom ventilatore sa tu vobec bavime. Potom ze kam presne je zapojeny. Kam PRESNE.
Verziu mas jaku? Nejaku 5rokov staru z ulozto?
Normalne tam ma byt teploty "core" ktore su z digitalnych senzorov CPU a grafiky (az pouzijes nejaku aktualnu verziu a nemas CPU 10rokov stary)
(inac v detailnych nastaveniach speedfanu presne vidis jake chipy kde nasiel a ktory udaj je z ktoreho vstupu/registra ktoreho chipu. Len to je asi jaksi na BFU moc a potom splietaju ze speedfan je blby, ale hlavne ne uzivatel :)
Nie, počítač má 1,5 roka a je úplne novy. A až na malé drobnosti s ním nikdy problémy neboli. Hovorím že iba včera zrazu ventilátor spomalil.
Pytal som sa na verziu toho speedfan.
Neviem už som ho odinštaloval, Speedfan450
Aktualna verzia je 4.52, a ne 4.50
speedfan.php
Prestan tahat programy z idiotskych ulozwebov.
Jaký máš teda problém? Něco se přehřívá?
A kto sa vcera v niecom vrtal? Napr. v BIOSe, alebo instaloval hovadiny od vyrobcu dosky do win, alebo co.
Alebo zdochla cmos baterka a bios sa dal na defaults.
Alebo je nieco vadne.
Nie, v poslednom čase sa už niekoľko mesiacov neinštalovalo nič.
tak ono to nie je mrazák, ale keď to mrazilo..., potom tam máš asi výrobňu chladu... Mne a asi všetkým okrem Teba ide z PC teplý, niekedy horúci vzduh, čo by som dal za to keby to mrazilo...
Ja som s toho rok a pol ťažil lebo z pc sa hrnul taký chladný vzduch že to nechladilo iba komponenty v pc ale aj moje nohy. Včera ale ventilátor v pc, z nejznámej príčiny išiel znateľne pomalšie. S pc stále vychádza mierne chladnýc vzduch bohužiaľ už iba veľmi slabo.
Pokud vyfukuje studený vzduch, tak evidentně nemá důvod se točit rychleji.
Ventilátor ale fúka veľmi pomaly, a má to ešte jeden neblahý efekt že neodpudzuje prach. Vial toriž tak silno že odpudzoval aj prach aby sa neudádzal na bedni. Stará bedňa by nebola pod prachom po 1,5 roku ani vidieť. Toto odpudzovalo prach.
Ale o to míň se ti zase usadí prachu uvnitř bedny.
Třeba ho už po tom roce a půl přestalo bavit točit na plné otáčky a konečně začal používat automatický regulátor otáček v závislosti na teplotě. Možná dostala deska konečně nějaké ovladače... Všude jsou tropické teploty, jenom u tebe z PC fouká Mrazík. Asi máš doma dobrou klimatizaci.
A nedávals tam tu ruku v lednu?
Protože v květnu nebo červnu asi PC nemrazil.
