Nemohu spustit pc
Dobrý den, včera večer kolem 12 hodiny jsem na ném pc zapl vrácení do továrního nastavení(mám windows10 a chtěl jsem si takto pročistit pc). Dnes jsem se vzbudil a byli tam pouze 2%, ale jelikož jsem toto vrácení dělal už několikrát, tak vím, že to většinou trvá tak do 3 hodin. Vypl jsem tedy pc a nyní se tam objeví pouze reklama na procesor, který používám(objevovala se tam i normálně) a poté zčerná obrazovka. Tento proces se pořád opakuje. Zkoušel jsem se dostat do nouzového režimu přes F8, ale nejde to. Předem děkuji za odpovědi.
Shift-F8 alebo nabootovat z instalacky a tam budu moznosti na obnovu apod.
Obnovovat system kvoli "cisteni" neni normalni. Windows funguju aj 10rokov normalne bez nejakeho "cisteni"
Zapomněl jsem říct, že jsem počítač uprgadoval z win7 na win10, takže mám instalačku pouze od win7..
instalacka W10 sa da stiahnut na webe MS. Hladaj windows 10 media
Aha, takže mám z jiného pc vypálit w10 na disk a potom je dát do mého pc a zkusit zo přeinstalovat nebo jak?
Da sa to dat aj na USB stick.
Pisal som ze tam nabehnu aj moznosti opravy/obnovy, ak chces.
Najprv mozes skusat to Shift-F8.
zkoušel jsem, nic se bohužel nestalo :/
A až tam dám to cd s win10 tak mám zvolit možnost obnovy a když se zadaří, tak se ten system opravi sam teda? Děkuju za rady mimochodem
můžu ještě poprosit o radu? kohokoli?
Je tam vela moznosti, mozes to skusit opravit, ked to nepojde tak to mozes skusit aj uplne nacisto nainstalovat nanovo.
Ked si potrebujes odzalohovat nejake svoje data z disku tak nabootuj najprv nejaky live linux (ubuntu.cz apod) a vykopiruj si svoje data na ext.disk apod. (ale budes tam mat aj nejaku moznost ze nainstalit to so zachovanim dat ci co, ked veris microsoftu tak sa to da aj risknut :)
já jsem právě šel do toho bootování a tam byl první možnost harddisk, tak jsem tam dal cd/dvd mechaniku na první místo a začal jsem rebootovat, ale ukazalo se mi tam nějaké efi shell version 2.31 a ja vubec nevim, jak se odsud dostat, mohu vam nějak poslat fotky? nebo nějak vam to ukazat?
Mimochodem mam v počítači vložený disk s windows10 64bit verzí
Ten disk si vytvoril jak? Evidentne neni bootovatelny.
Šel jsem na oficialni stranky microsoftu a tam jsem si dal vypalit windows10 na disk
najprv si musel nieco stiahnut. Stiahol si co presne odkial presne a jak presne sa to vypalovalo? Je to medium uzavrete? Ked sa na to medium pozres vo Windows tak vidis na tom vela zlozky a subory?
https://www.microsoft.com/cs-cz/software-download/ windows10ISO z teto stranky jsem to stahl. Vypalovalo se to z notebooku meho kamarada 1. Proces se windowsy instalovaly na disk 2. Proces se kontrolovaly a 3. Si nepamatuji přesně, ale myslím, že se to aktualizovalo. Medium neni uzavřené a když se na ten disk podivam je tam jeden soubor
Tak to si si vyrobil update CD pre kamarada, a ne instalacku pre iny pocitac.
aha a kde tedy ziskam instalacni cd?
Resp. stiahol si ten nastroj tam a potom postupoval takto?
Ak ano a nebootuje to, tak to medium potom asi neni uzavrete, uzavri ho v kamaratovom notebooku v nejakom vypal programe apod. Alebo ti nefunguje mechanika.
P.S. "a když se na ten disk podivam je tam jeden soubor" - to je uplne blbo, to ste vypalili uplnu kravinu.
tak jak jste to popsal jsme to udělali přesně. Podivam se tedy na ten soubor a zkusim ho uzavřit, mělo by tam tedy byt vice souboru, nebo jak?
Jeden subor je uplne blbo. Musia tam byt zlozky a vela suborov. Nieco si nerobil tak ako bolo pisane.
iso subor sa vypaluje moznostou vypalit obraz disku, a ne nacpanim suboru na DVD. (ale vobec to nemalo vytvarat iso subor)
hurá, dostal jsem se do toho nastavení a tu na výběr 1) Obnovení systému 2)Obnovení z bitové kopie systému 3) Oprava spouštění systému 4) Příkazový řádek 5) Vrátit zpět na předchozí build
http://www.servispckupka.cz/jak_opravit_windows_10 .php
už jsembto udělal, vrátit se do bodu, kdy pc fungoval nejde, protože tam prý žádný soubor není.. Zkusil jsem tedy tovární nastavení a je tu ten samý problém, už 3 hodiny je to zaseklé na 1%..
Proste tie windows normalne nainstaluj nacisto. To ide tiez. Data uz snad mas zalohovane.
Mozes mat aj vadny disk alebo nieco, ale najskor sa furt len snazis o nejake mixy opravy so zachovanim dat, to proste MS urobit poriadne nevie, a nikdy nevedel, aj ked tie ich obrazkove kecy tvrdia nieco ine. Zvol si kdesi nova instalacia.
