Tisk vzdáleně přes printserver D-Link
Ahoj všem
chtěl bych požádat o radu jak nakonfigurovat vzdáleně přidání tiskárny,nastavení routeru a print serveru a vše co s tím souvisí aby bylo možné tisknout ze vzáleného PC (není ve stejné síti). Tiskárna Oki MICROLINE 320 Elite je připojená paralelním portem na print server D-Link DPR-1061 a ten k routeru NETGEAR JNR1010.
Router má veřejnou IP.
Jakékoliv další info které bude potřeba samozřejmě dodám. Jde o to, zda je vůbec možné takhle na přímo vůbec tisknout.
díky
pokud je něco potřeba (pevná ip na printserveru, mimo rozsah dhcp), ať to nastaví někdo v té síti.
print server má IP nastavenu napevno
možná by ještě stálo za zmínku že bych mohl eventuálně použít i jedno PC
kdyby někdo věděl klidně i trochu podrobněji jak co nastavit
Možné je vše, otázka je, zda se ti bude líbit, že pak na tu tiskárnu bude moci tisknout kdokoli z internetu? Asi ne, že?
Takové věci se řešívají VPNkou.
pokud budu znát nastavení jen já tak nikdo jiný tisknout nebude moct
nastavení čeho?
Jediná cesta je zpřístupnit TCP port printserveru. A do něj pak lze kdykoli odkudkoli nalít cokoli!
nastavení přístupu k tiskárně
v routeru mám přesměrovaný port xxxxx na IP print serveru (TCP/UDP), jde mi o to, jak na PC ze kterého chci vzdáleně tisknout, přidat tiskárnu.
Když se pokouším přidat tiskárnu způsobem:
Přidat tiskárnu->Přidat tiskárnu TCP/IP-> xxx.xx.xxx.xxx:xxxxx(veřejná IP routeru:port) tak mi zahlásí že zařízení nebylo nalezeno
někde dělám chybu a to je to s čím bych potřeboval poradit
ten port ale musí být portem printserveru, nemůžeš si jen nějaký vymyslet. Printservery běžně poslouchají na 9100/TCP (HPprint port) a 515/TCP (LPR démon).
ještě bych měl jeden doplňkový dotaz
když v routeru směruju port 80 na print server, tak po zadání veřejné IP do browseru mě to krásně přesměruje na print server i bez zadání portu (to chápu, neboť http protokol používá právě onen port 80)
když ale směruju jiný port a do browseru zadám veřejnou_IP:port tak už se do print serveru nedostanu.
Někdo nějaký nápad kde by mohla být chyba?
Děkuji
chyba je mezi židlí a klávesnicí. Děláš něco, čemu ale vůbec nerozumíš, a podle toho to taky vypadá.
Takže tobě opravdu nevadí, že ti tam bude celý internet posílat data?
moc dobře vím,že chyba je u mě, proto píšu o rady a nechám si poradit, nejsem z těch co něco dělají bezhlavě.
Ano, vypadá to podle toho, proto sháním rady a pomoc.Nejsem zase úplně taková trubka a věř mi že jsem strávil už spoustu hodin hledáním a učením se nových věcí. Ale to jen tak naokraj.
potřebuju vidět onu zmíněnou tiskárnu za prinserverem mezi svými zařízeními.Je to možné?
používám speciální program a výstupní tisk jde poslat pouze na onu tiskárnu.
př. budu pracovat kdekoliv jinde (práce-doma) a pošlu si tisk na onu tiskárnu a tam se mi to vytiskne a vezmu si to až se k tiskárně dostanu
nejrozumnější řešení rád přijmu (EDIT: i kdyby to mělo jít uplně jinou cestou)
už jsem zkoušel i Google Cloud Print a bohužel
Díky
dotaz jen zvědavosti- jak bys mi, např. ty, mohl posílat data na tisk, když neznáš onu veřejnou IP a ani bys nevěděl kterej port je otevřenej? je to opravdu jen zvědavost a možnost se přiučení něčeho nového díky
něco už máš na PMce. Jen dodám, že když se byť jen scan portů připojí k printserveru, znamená to většinou vyjetý papír..
Na tvůj dotaz:
se dá říct jen jedno: internet je dnes plný scanbotů, kteří neúnavně skenují otevřené porty - stačí se podívat do logu chytřejšího routeru. Ti hloupější se spokojí s wellknown porty typu 22,23,25, atd., ti chytřejší používají komplexnější toolset (nmap a analýzu komunikace), takže tě nezachrání ani použití nestandardních portů.
P.S.: to nejhorší co můžeš udělat, je podcenit útočníky, zvláště když o problematice až tolik nevíš.
touchwood díky za info i za echo v PM.
momentálně to budu řešit přes TeamViewer a použití PC v síti s tiskárnou, nicméně mě stále zajímá to, jestli je možné tisknout přímo na tiskárnu. tzn., že bych nemusel mít zapnuté žádné PC.
Díky za případné nápady a tipy
možné to je, ale vyžaduje to alespoň základní zabezpečení.
nakonec jsem to vyřešil přes vzdálenou plochu
pokud by měl někdo chuť popsat (vlastně vytvořit návod) jak zprovoznit přímý tisk na tiskárnu, tak jen do toho
Možná by to bylo i na samostatný článek ;) na co si dát pozor, nastavení a tak.
Za mě zatím vše a označuji za vyřešeno
P.S.: touchwood díky za připomínky a nasměrování
