Píše se rok 2025. Procesory 65W & TDP dominují v běžným sestavám.
Nabízí se otázka, zda-li má v takovém případě vodní chlazení typu AiO stále své opodstatnění nebo vstupujeme do éry kde AiO jsou jen ozdobou RGB ? V článku se podíváme na výhody a nevýhody této technologie a otestujeme AiO střední třídy "MAG" od MSI model A13 240 Dual Fan, zda dokáže nabídnout nejen výkon, ale i tichý chod, styl a korektní hodnoty na místo bežného AirFlow & Stock Cooler ?
Počítač za 1000€ a nemáš SSD? Bude to na hry nebo něco jiného?
jop na hry
Tak by to chtělo SSD ... ale s tou sestavou ti nepomůžu, nevyznám se v takových PC ... já se trošku orientuju v lowendech
http://www.alza.sk/nakupni-seznamy.htm?sharelist=7 467686D6F6A6A7D0
polovica matrošu rozbalená, nic moc zdroj a case, bral bych case cooler master force 500, zdroj seasonic S12II 520/620W... SSD ber MX200 256GB... grafiku počkaj na RX 470/480 (nereferenčnú teda so zmeneným PCB)
to bude asi kedy? komp chcú už max do 18.7
V tom polobazaru dam dej tebou vybranou grafiku.
http://www.alza.sk/nakupni-seznamy.htm?sharelist=7 467686D6F6A6A7D0 ale nad 1050 € nejdem
grafiky do 2 týždnov budú,... a budú kolem 220€ takže namiesto tej cez 300€ ušetríš dosť na "nerozbalené a nezanovené" produkty, zároveň dosku bys mohl brát rovna Ačkovú.... konrkténe MSI H170A... ak šetríš peniažne tak ramky crucial sú kus levnejc.
http://www.alza.sk/nakupni-seznamy.htm?sharelist=7 467686D6F6D697B0
zvyšok akurát na grafiku ktorá vyjde pozdejc... prípadne si tam prdni ešte mechaniku (samsung SH-224)
http://www.alza.sk/nakupni-seznamy.htm?sharelist=7 467686D6F6A6A7D0 rád by som vedel názor m-pola
to ti nepojde
https://www.msi.com/Motherboard/support/H170A-GAMI NG-PRO.html#support-cpu
Vrácené CPU bych neměl odvahu vzít.
http://www.alza.sk/nakupni-seznamy.htm?sharelist=7 467686D6F71657A9 ??
môže to byť tak? a už len čakať na novu grafiku?
Může bejt, osobně bych volil raději tuhle case....www.alza.sk
jop ta je dobrá,... inač nechápu proč alza stiahla z predaja force 500 a dnes ju tam zase vrátily wtf. jako 2 dni sa rozhodly to nepredávať?
prečo tá case? :P :O
Otazočka... Lepidlo káble atď dostanem k tomu? Nie že budem skladať PC a zrazu káble nikde...
Jaký lepidlo? (jestli myslíš pastu tak ta je u toho chladiče součástí)SATA kabely jsou u MB,napájecí u zdroje....
To chceš skládat sám? Proč?
prečo nie?
takže nič nepotrebujem dokupiť?
Lebo nevies ani zaklady, jak tak vidim. "Lepidlo" to nejvic zabilo...
čo môžem dosrať? :D
ani sa nepýtaj,... aby to nedopadlo nejak takto:
[img]http://i.imgur.com/vJm7g.jpg[/img]
káble ako nieje problém že pichnu tam kde pasuje ale když máš 4 sata konektory vieš do ktorého máš dať SSD, do ktorého HDD a do ktorého mechaniku? (všetko je to na rozhraní SATA)... rovnako ramky? ak ne ani sa do toho nepúštaj,... a vieš vôbec pastovať CPU?
kolkýsi hovorili že to zvládnu a vidíš obrázok hore, že podaktorým ako to dopadlo,... MB aj CPU v prdeli.
Vieš zapojiť predný panel? vieš "zapnúť" dosku zoskratovaním určitých pinov?
pri takých otázkach ako si tu položil si myslím že toho posrať môžeš hodne.
poskladať počítač dokáže aj decko so zlomenými rukami, ale poskladať ho správne to už je iná vec.
akurad som si došistil PC a som si aj sám napastoval CPU :D ešte šlape v poho
Dobře ti tak.. A místo těch blbých smajlíků alespoň popiš, CO hučí, ať ti tu třeba můžeme pomoct...
a čo ja viem? Proste to hučí... nemôže to byť že som vyčistil ventil tak že sa konečne hýbe? :D :D
Jsi mě inspiroval,jdu si namazat chleba sádlem.
hahaha
Mohol som niečo dosrať ak mi strašne hučí? :D
VŠECHNO! Zasr.ané prázdniny.
:D :D
a čo tak toto http://www.alza.sk/nakupni-seznamy.htm?sharelist=7 467696C6E6A6A7C8??? alebo radšej toto? http://www.alza.sk/nakupni-seznamy.htm?sharelist=7 467686D6F71657A9
Alebo čo mam zmeniť?
Pokud herní střední vyšší třídy za 1 000,-€ bez OS Win tak takto -
https://www.alfa.cz/basket.php?items=_37MM0137C601 303B012U08013EWZ013BWC010WXU013D5U011O1X013IFC0137 DU01
Bylo by lépe počkat až bude nereferenční g.karta RX 480 MSI!
m-pol takto na alze? http://www.alza.sk/nakupni-seznamy.htm?sharelist=7 467696F696F62789 Tú MB som tam nevedel najsť :)
Když jí nevedou, tak jí nevedou.
Ano, takto je to v pořádku.
H170 doska a naň 6600K procák? jako procák na taktovanie do dosky na netaktovanie?
nemáš ani v jednom návrhu SSD.
Prepač :D :D nevšimol som si že dávam K-ačkovu verziu... Btw. čo je ten turboboost?
Je to automatické zvýšení frekvence = přetakt, odvislé na vytížení procesoru.
automaticke? takže nič nemusim robiť? :D
Jo nic, samo se to o zvýšení postará.
môže byť aj toto ? http://www.alza.sk/nakupni-seznamy.htm?sharelist=7 467696F696F62789 Vymenil som case... nechcem hnusnu :D :D :D
nič,.. když je procesor vytažený aneb deláš neco náročného čo vyťažuje CPU, tak ak má možnosti tak sa pretaktuje sám, a zvýši výkon když je potreba,... samozrejme zvyšovať výkon môže len když má vhodnú teplotu (aby neprekročil intelom stanovenú kritickú hodnotu po pretakte) a taktiež jaké je napájanie a jestli umožnuje, čož by pri tomto zdoji nemal byť problém, a když kúpiš chladič silentium tak také ne, ak bys tam mal box, tak by to hodne omedzovalo a len velmi málo kedy by sa aktivoval turbo boost (by sa pretaktoval CPU)
http://www.intel.com/content/www/us/en/architectur e-and-technology/turbo-boost/turbo-boost-technolog y.html
Intel_Turbo_Boost
