RX 480 - staci Enermax ErPRO80+ 400W?
system je i5-3450 @ 3.7 GHz, 3 HDD, ted jedu z iGPU
behem OCCT CPU stress testu jsem pomoci wattmetru ze zasuvky nameril maximalne 107 W.
zdroj je stary 4 roky, skoro celou dobu pohanel i HD 7850
kdyz jsem jeste mel to dGPU, meril jsem max spotrebu (ze zasuvky) a pri plnem zatizeni CPU a GPU jsem se byl schopen dostat na ~220 W
bude muj zdroj (dlouhodobe) stacit na mirne OC edice RX 480 s 8 pinem, az vyjdou?
Stačí. Pokud není za ta léta vyhnilý.
no prave, to byla moje hlavni starost - nevim, jak si takove zdroje vedou po letech pouzivani
extremni zatezi vystaven ale ustavicne nebyl a pouzivam prachovy filter
rikal jsem si, ze system by vic jak 100 W i pri plne zatezi brat nemel a RX 480 OC by se mela drzet pod ~210 W prikonu, takze 310 W v nejhorsim pripade by melo byt ok, ne?
Ono to spickovo berie aj viac, ale ten zdroj ma dost silne vetvy (22A na vetvu) takze by to mal zvladat este.
A ked to bude padat alebo pri hrani mrznut/blbnut tak budes vediet ze uz je naprd :D
Při plném loadu to bude tak stopade. Jak pravím: pokud není vyhnilý, obstojí.
bude stacit.
