Furt mi to padá
Ahoj,mám už rok nový PC a všecko bylo až do posledního měsíce OK,ale teď se mi furt stává ze když začnu hrát hru,tak mi to po chvilce vypne celej počítač,nevám čím to je,ale na netu můžu být jak dlouho chci.Poradite mi???????????????Prosim
To je úplná záplava informací. Jaká je teplota CPU při tom hraní?
Tak ta teplota je 32 celsia a 90 farenheit,v kelvinech to nevim
Dvaatřicet stupňů Celsia je teplota CPU při zatížení?
Čím to bylo měřeno?
To je asi blbost. Takže rozebrat, vyfoukat prach…
Nebo aspoň zatím zkusit provoz při otevřené case.
no tak ted stahuju speedfam,aledik.Zkusim to a adyztak se ozvu
,dik
To je nezmysel.
No dlouhodobě to je asi 34 celsia,to neni snad tak mocn,ne??????????
Jsi schopen odpovědět, jak a čím to měříš? Ta teplota je nesmysl.
Je to speedfan,fakt
Tak si daj zozipovat nejaky velky subor alebo adresar (tak aby to zipovalo nejakych 5minut) a potom nam napis aka tam je teplota. Ak tam bude stale tych 34°C tak to nie je teplota CPU.
tak sem zipoval a teplota remote1 je 86 celsia,jinak ambient a remote 2 je 34
86°C je moc, to vypadá, že máš zanesenej chladič prachem. Otevři bednu, koukni na větrák na procesoru a uvidíš.
Pravdepodobne prehrievanie CPU. Napr. programom speedfan skontrolovat teplotu CPU pocas zataze (napr. daj si zozipovat adresar program files) alebo najlepsie otvorit a pozriet sa na chladice a ci sa tocia vetraky a prip. vyfukat stlacenym vzduchom prach a ak si sa hral s nastaveniami v BIOSe tak si skontroluj aka je tam nastavena kriticka teplota CPU.
Mužu se este zeptat jaká teplota má bejt v tom BIOSU nstávená jako maximální????????
A jaká tam je teď?
Evidentně se to přehřívá, nastavení v BIOSu bych teď neřešil.
P.S. ak to nie je teplotou a nic sa neprehrieva (ani grafika) tak je dost pravdepodobny problem s doskou alebo so zdrojom. Samozrejme moze to byt vsetko mozne, ak si chces byt isty tak mozes skusit uplne cistu instalaciu Win+ovladace+directX ak to bude takisto padat tak je to HW problem.
Co teplota karty? Spusť si 3DMark ve smyčce a hned uvidíš.
Máš zapojeno přídavné napájení do grafiky, je-li potřeba?
Dobrý den, může to býti způsobeno virem v počítači. Pokuď-li spustíte nějakou náročnou aplikaci tak vir zaútočí. Zkontrolujte svůj pevný disk antivirovým a spywarevovým atd.. programy.
Pokuď-li nebudete mít vir v pc(až po analýze), tak bych viděl problém s chlazením CPU.
Psal jste, že pc vlastníte už 1 rok, a pc jelo bez potíží. Takže můžete také zkusit přeinstalovat operační systém , nejlépe zformátujte DISK (MBR a BOOT tabulku komplet) takže odstraňte oddíl v programu FDISK nebo v instalaci windowsu, tam máte na výběr oddíly. Smažte ten, kde máte umístěný operační systém. Poté jej zformatujte a pak nainstalujte windows.
Přeji mnoho úspěchů. S pozdravem Luke
A este tu o cervenej karkulke a potom vlk a zajac poprosim :) Nie, vir v PC "neutoci" tak ako si to laici predstavuju. Vir sa kopiruje podla moznosti bez toho aby si to pouzivatel vsimol, a nezalezi na spustenych dalsich aplikaciach. (navyse vir ktory by vypol PC by siel sam proti sebe - z vypnuteho PC by sa mu tazko dalej sirilo).
Prehrieva sa mu to.
Podle mě je to také přehřívání v kombinaci s nastavením teplot v BIOSu. Po dosažení určité kritické teploty, která je nastavena v BIOSu se PC v zájmu ochrany vypne. Každopádně by to chtělo podrobnější informace o komponentech v PC a systému chlazení.
