fujitsu - myš set lx901
mám asi měsíc fujitsu set lx901 (myš+klávesnice), myš najednou přestala fungovat, světýlko na myši bliká (konst.tak jednou za 2s),
restartoval jsem pc, přeinstaloval ovladače, dal nový baterky do myši -- nic, nevíte někdo co s tím je?
díky za odpovědi
skusil by som vybrat z USB ten vysielac na minutu a aj mys vypnut na minutu a potom to vsetko zas zapnut. Inac skusit pozret na webe vyrobcu nejaky manual, mozno sa to chce synchronizovat s vysielacom, mozno je to vadne.
tak už to de -- zkusil sem to píchnout do jinýho pc -- tam to bez problémů šlo, pak do svýho pc -- a taky to jde (?)
---- nevím co s tím doopravdy je -- i když to začíná (asi, snad) po úplném vybítí baterii, a po výměně za nové to stejně nereaguje...
Vzdy treba skusit vytiahnut aj ten vysielac na chvilu z USB.
to vubec nepomohlo
Nejaky postup na nejaku resynchronizaciu s vysielacom najskor bude uvedeny v manuali k tej veci. Trebars musi byt pri tom ta mys zapnuta alebo to treba nechat blikat dlhsie alebo co.
Alebo je k tomu pripadne aj nejake nastavenie/tlacitko v ovladacoch co sa da zmacknut, genericke win ovladace v inom PC sa mozu pripadne spravat inac.
jo je tam -- zezadu na klávesnici je návod v obr., -- 1/vysílač do pc 2/baterky do kl.+myši 3/ synchronizovat tlačítkem na myši na 20cm od vysílače -- ale fakt nic nepomohlo
ale mám u pc i jinou elktroniku -- receiver a dac převodník...
