Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Využití disku na 100%
Dobrý den, dnes jsem nainstaloval windows 10 a disk mi začal skákat do takovýchto výšin. Většinou mám tuto hodnotu na 20% ale někdy mi z ničeho nic skočí na 100% a po chvíli zase klesne. bSoQfHX
A také mám 99% když mažu soubory
Jozef55454 03.07.2016 01:32
Jozef55454
ovladace na windows 10 jsi nainstaloval?
RedMaX 03.07.2016 01:46
RedMaX
Jako myslíte ovladače zákl. desky, a grafiky ? Tak ty ano ale ovladače na windows 10 ty jsem neinsta…
Jozef55454 03.07.2016 11:02
Jozef55454
Tak co jsi teda instaloval?
Wikan 03.07.2016 11:05
Ovladače grafiky a zákl. desky. které jsou na jejich officiální stránce skusím teď nainstalovat prog…
Jozef55454 03.07.2016 11:08
Jozef55454
skusím teď nainstalovat program drivereasy Jen to ne. Ovladače grafiky a zákl. desky. které jsou…
Wikan 03.07.2016 11:12
SAPPHIRE R9 270X DUAL-X GIGABYTE GA-990FXA-UD3
Jozef55454 03.07.2016 11:16
Jozef55454
skusím znovu nainstalovat ovladače a potom se ozvu
Jozef55454 03.07.2016 11:20
Jozef55454
Jistě tím drajvrízy.
karel 03.07.2016 11:22
Ne stáhl jsem officiální drivery pro windows 10 64 bit
Jozef55454 03.07.2016 11:26
Jozef55454
Takže jsem doinstaloval nejnovější ovladače, nejnovější aktualizace windows. A furt mám disk na 100%
Jozef55454 03.07.2016 12:19
Jozef55454
Tak počkej, až si to ten Steam dokončí.
Wikan 03.07.2016 12:26
tak disk už mám v pohodě, ale FPS drop je nehorázný. Na windows 7 jsem měl 270 FPS v csku a teď mám…
Jozef55454 03.07.2016 12:37
Jozef55454
Ovladace si instalail vsetky a ne len jeden, a uz si ten Windows restartoval? Asi si mal inac nastav…
MM.. 03.07.2016 12:43
Ne settings mám stejné jako před tím
Jozef55454 03.07.2016 12:51
Jozef55454
Keby si mal vse jak predtim, tak by to slo jak predtim. Naco si tam teda cpal ten Win10, ked to tera…
MM.. 03.07.2016 13:56
A skus rozne ovladace grafiky. Ostatne ovladace si instaloval? Ked ne, tak vies co mas robit. poslední
MM.. 03.07.2016 13:57
100 FPS je nehratelné? To jsou mi věci.
Wikan 03.07.2016 12:46
Ano csgo by se mělo hrát na minimálních 200 FPS.
Jozef55454
Tak to mě dělalo taky na HW kde nebyli ofic ovladače pro W10,lítalo mě tam všechno v četně RAM a CPU…
sambilionk 03.07.2016 02:08
sambilionk
Nechaj to bezat a pockaj do zajtra. Ved preto si predsa tie W10 tak chcel, lebo robi na pozadi furt…
MM.. 03.07.2016 10:38
dnes jsem nainstaloval windows 10 a disk mi začal skákat do takovýchto výšin Stahování a instalace…
IQ37 03.07.2016 12:58
Stahování a instalace aktualizací? Indexace obsahu disků? To dá počítači dost zabrat, když se to nijak nenastavuje.
