On snad potřebuje nažhavit (-:
Po zapnutí počítače nepřetržitě červeně svítí kontrolka HDD a nic se neděje... Musím počkat 10-12 minut, potom /dlouze/ vypnu, zapnu znovu a už to jde... Samozřejmě to není nic o zahřívání, protože když počítač vypnu i po několika hodinách provozu, opět nenaskočí a musím opět "žhavit" ... Problém trvá i po přeinstalaci WXP... Díky...
WinXP as tím nemá nic společného, to bude nějaký HW problém.... Zkus trochu popsat konfiguraci. Může být vadný zdroj, načnutá základní deska, kdo ví....?
Jak bývá zvykem tak jsi neuvedl, odkdy se tento popsaný problém vyskytuje? Dříve počítač bootoval hned a bez potíží? Co jsi měnil v konfiguraci nebo biosu?
Chybi mi tu popis HW komponent. Z drivejsich dob pamatuju, ze pevne disky (konkretne WD) mely problem s inicializaci pri "zkracenych" POSTech. Zkus to zmenit (BIOS - Advanced Features - Quick Power On Self-Test nastav na Disabled).
Skontroluj kabel k HDD a jumpre HDD. Nemas na kabli aj nejaky suflik?
Ak je disk na kabli sam (alebo s prazdnym suflikom) tak disk musi byt na konci kabla, a ak mas disk ktory ma aj polohu jumprov "single" alebo "alone" alebo "master without(wo) slave" tak ak je sam na kabli tak musi byt najumprovana tato poloha.
Skontroluj ci nemas na kabli samotny slave (to sice fungovat moze ale niektore BIOSy s tym maju problem).
Vidis nieco na displayi ked cakas? Blikajuci kurzor? Bolo nieco predtym na displayi (vypisy BIOSu)?
Vlez do BIOSu, load defaults, save and exit.
Skus poodpajat FDD, vsetky CDROM, nepotrebne HDD, nechaj len systemovy HDD, v BIOSe nastav FDD na "None". Stale zle? V tom pripade moze odchadzat doska alebo HDD prip. moze aj zdroj..
P.S. a pozatlacaj HDD kable do HDD a dosky. Prip. ak mas poruke iny 80zil kabel, skus vymenit.
Mal som podobny problem, vyriesil to novy zdroj.
...žeby chcípnutá baterka na zákl.doske ??
Na 99 procent, ano...
Ked to nabehne spravne po dlhom vypnuti tak baterka na doske s tym pravdepodobne nema nic spolocne. Inac ak sa PC vypina len start-vypnut a nie aj vypinacom tak na vacsine dosiek by baterka ani nemala byt potrebna (CMOS by sa mala napajat zo standby napatia) teda ak cinan zrovna nesetril na diode za 50 halierov.
