Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem zvýšení výkonu PC
Zdravím,
chtěl bych nějak zvýšit výkon mého PC. Celeron g1840, 4Gb RAM DDR3, 0,5Tb HDD. Jak bych mohl co nejlevněji zvýšit výkon u WarThunder (nízké, 20-30fps), CS:GO (nejnižší, 20-35fps). Nepotřebuji žádný nadupaný herní PC, stačí když to pojede na hezké detaily a solidní fps (40fps minimálně)
Děkuji za jakoukoli pomoc.
Celé je to slabé, můžeš si koupit dedikovanou grafiku a možná k ní bude potřeba odpovídající zdroj.…
karel 03.07.2016 15:09
max 4 000 Kč. nechci dávat hodně ... až bude víc budu kupovat celý PC
wodzir 03.07.2016 15:23
wodzir
Jakou GK bych do toho měl koupit?
wodzir 03.07.2016 16:16
wodzir
No s ohledem na zdroj https://www.alfa.cz/product.php?eid=10514507K0BXE5 238GA Případně počkat na no…
jezekhifi 03.07.2016 16:29
jezekhifi
ok, a vetší ram asi nemají cenu, co?
wodzir 03.07.2016 16:35
wodzir
U tebe novej procesor, paměti na 8GB (2x4) jenže to už je skoro novej pc.
jezekhifi 03.07.2016 16:42
jezekhifi
Já vím, za rok chci kupovat celý nový pc, tak jebom jestli by to mělo smysl kupovat 8gb ram
wodzir 03.07.2016 16:46
wodzir
Ne. Pokud pudeš znovu do Intelu, nebo budoucí AMD tak oba podporují už DDR4.
jezekhifi 03.07.2016 16:47
jezekhifi
Tak já počkám na rx 460 a 470, a nebo potom koupim tu gtx 950
wodzir 03.07.2016 19:00
wodzir
Máš 270W zdroj.
karel 03.07.2016 19:03
To nějak zásadně vadí?
wodzir 03.07.2016 21:59
wodzir
Tak ked budes mat nejake 100W CPU a 110W grafiku tak to uz bude vadit. Zavisi od komponentov.
MM.. 03.07.2016 22:03
Teď mám haswell celeron, 1 hdd, dvd mechaniku a budu kupovat GK. To by mělo stačit, ne?
wodzir 03.07.2016 22:10
wodzir
Su grafiky co zeru 50W a su grafiky co zeru 250W. Ono sa to neda zredukovat na pismena "GK"
MM.. 03.07.2016 22:11
Vzal bych asi toto https://www.czc.cz/asus-gtx950-2g-2gb-gddr5/187729 /produkt chci to mít do 4000 a…
wodzir 03.07.2016 22:43
wodzir
To mas 90W TDP, CPU neviem jaky chces, ked bude nejaky 95W TDP, tak to uz ten zdroj nemusi zvladat.…
MM.. 03.07.2016 22:45
mám celeron g1840, ten má tpd 54w. a ta gtx950 má 75w
wodzir 03.07.2016 22:57
wodzir
To by mohlo vyjít
wodzir 04.07.2016 07:29
wodzir
Skus, ci to bude stabilne. Ak ano tak ok.
MM.. 04.07.2016 07:34
Dá se nějak zjistit kolik v daný moment žere sestava? A jak poznám že to není stabilní? Když tak byc…
wodzir 04.07.2016 07:52
wodzir
kupis si wattmeter a zmeras si. do tej kancelarskej sracky by som ziadne $$ nedaval. Vkuse sa ohanas…
shiro 04.07.2016 08:29
shiro
Kolik by tak stálo PC na hry WarThunder, WoT, Csko? nejlepší byb bylo co nejlevnější, ale já vím, že…
wodzir 04.07.2016 08:47
wodzir
Ma modernu haswell dosku naco mu je zas ina doska. Stacil by aj nejaky lepsi haswell CPU, ak mu hent…
MM.. 04.07.2016 09:16
MB - něco od Lenovo takze na nejake rozsirovanie moze z 50% zabudnut...lebo znackova kancelarska ma…
shiro 04.07.2016 09:49
shiro
co znamená z 50% zapomenout?
wodzir 04.07.2016 10:25
wodzir
je vseobecne zname, ze znackove kancel masiny su robievane nestandartne, rozmery zdrojov nemusia byt…
shiro 04.07.2016 15:58
shiro
Já si počkám na nereferenční rx460 a rx470 a pokud budou do 60w bez příd. napájení nebo budou kolem…
wodzir 04.07.2016 21:07
wodzir
Tady jsou cpu které jsou napsané na support stránce lenovo. Zatím stačí můj CPU, když tak vyměnim za…
wodzir 04.07.2016 10:19
wodzir
Jenom, na supportu píšou, že v PCIe x16 max 60W. Kdybych tam dal tu gtx950, která má 75W, co se stan…
wodzir 04.07.2016 11:44
wodzir
Má přídavné napájení, takže zbytek dostane ze zdroje.
Wikan 04.07.2016 11:46
Ne, ta gtx950 jak jsem uváděl výše nemá přídavné napájení.
wodzir 04.07.2016 11:59
wodzir
Tak si radsej nejaku kup co ma. Podla mna by mala mat, si to over najprv.
MM.. 04.07.2016 12:08
On můj zdroj nemá přídavné napájení, není stavěnej na výkonné gk. Asi bude muset přijít výměna zdroj…
wodzir 04.07.2016 12:21
wodzir
Jelikož potřebuji něco co nemá přídavné napájení a má to do 60W na PCIe, tak jsem našel gtx750ti str…
wodzir 06.07.2016 10:47
wodzir
udaj "doporuceny vykon zdroje" je totalna hovadina, nahodne cislo. Nevadi to.
MM.. 06.07.2016 11:26
Takže by to mělo utáhnout tu 750ti, nebo ... když mají rx460 75w TDP, vadilo by kdybych to dal na PC…
wodzir 06.07.2016 11:37
wodzir
Radsej by som tam 75W nedaval. Kde si videl napisany ten limit 60W?
MM.. 06.07.2016 11:48
https://support.lenovo.com/cz/cs/documents/pd02962 3 Expansion Ports
wodzir 06.07.2016 11:52
wodzir
Nesedí tam snad něco?
wodzir 06.07.2016 13:12
wodzir
Kdybych chtěl koupit nový zdroj, nevím který z těch dvou https://www.czc.cz/porovnat?code=187759&cod…
wodzir 06.07.2016 14:40
wodzir
Na 60W grafiku nepotrebujes novy zdroj. 75Wattovu tam nestrkaj, ked pisu ze to doska nezvlada. .. a…
MM.. 06.07.2016 15:06
Takže když vezmu tu MSI 750ti tak to bude v poho poslední
wodzir 06.07.2016 15:24
wodzir
Jezismarja, ked to bude fungovat bezproblemu, tak to je stabilni. To su otazky :D Ked to bude padat…
MM.. 04.07.2016 09:12
zdroj, MB neuvádzate,... procák je nic moc, ideálne dokúpiť dedikovanú grafickp kartu,... prípadne b…
Mlocik97 03.07.2016 15:11
Mlocik97
zdroj: 388969886, MB - něco od Lenovo, čipset H81
wodzir 03.07.2016 15:41
wodzir
Kdybych tam sehnal nějaký levnější 8Gb ramky a můj cpu zvládá jen 1333mhz, můžu tam dát 1600mhz?
wodzir 05.07.2016 12:05
wodzir
Mám vzít https://www.czc.cz/evolveo-zeppelin-gold-8gb-2x4gb -ddr3-1333/78366/produkt nebo https://ww…
wodzir 05.07.2016 13:21
wodzir
do tej kancelarskej sracky by som ziadne $$ nedaval. Vkuse sa ohanas ze tam vela $$ davat nechces, ale tuna 2000, tamto 4000....za to mozes mat o nejaky cas cele novy zaklad do toho pc, ktory bude mat 3x taky vykon.
Neviem ako si prisiel na to, ze na hentom sa da vobec volaco nejak normalne hrat...
Nasetri si $$ a kup si normalne pc.
Ma modernu haswell dosku naco mu je zas ina doska. Stacil by aj nejaky lepsi haswell CPU, ak mu henten nebude stacit. (je celkom mozne ze mu bude stacit aj ten celeron, 2x2.8GHz haswell ma aj trochu vykon)
P.S. ale ak to je zas nejaky znackovy PC s doskou obmedzenou na 75W ci 50W TDP CPU tak to tam toho moc nevymeni. Ale su aj i5ky s redukovanym TDP
je vseobecne zname, ze znackove kancel masiny su robievane nestandartne, rozmery zdrojov nemusia byt standartne, a ani ich konektory.
Cize, kopa problemov pri vymene ci upgrade komponentov, nic tam nedas lebo to tam nesadne/nepojde/nebude kompatibilne. Zalezi vzdy od konkretneho pc, co je tam ako spravene.
Já si počkám na nereferenční rx460 a rx470 a pokud budou do 60w bez příd. napájení nebo budou kolem 3000 tak vezmu tu a popř. zdroj. Netuším jestli je to nejlepší ale asi to bude fungovat. Nebude ta rx460 na celeron moc výkonná? Chtěl bych jí pak využit na ten další upgrade pc tak nechci kupovat nějakou sracku, která nebude stačit.
Tady jsou cpu které jsou napsané na support stránce lenovo. Zatím stačí můj CPU, když tak vyměnim za i3-4130.
Intel Pentium Processor G3220
Intel Pentium Processor G3420
Intel Core i3-4130 Processor
Intel Core i3-4130S Processor
Intel Core i5-4570S Processor
Intel Core i5-4430S Processor
Intel Core i5-4670S Processor
Intel Core i7-4770S Processor
Jezismarja, ked to bude fungovat bezproblemu, tak to je stabilni. To su otazky :D Ked to bude padat tak to je nestabilni.
P.S. a nejake meranie odberu ti je uplne k hovnu, ide o spickove odbery a zakmity napati a podobne veci. Ten zdroj by to este mal utiahnut. Ale uvidis, ja nie som jasnovidec neviem ze v jakom stave je ten zdroj.
