Nizké FPS a slabý výkon
Dobrý den, dnes jsem vám psal jak jsem měl nizké fps při hraní na windows 10. Tak jsem se vrátil z5 na windows 7. A mám stejné FPS jako na windows 10 ! Nechápu to během hraní cska jsem měl skoro vždy 270 FPS teď ? Jsem rád, že mám 110. Vůbec nechápu v se mohla objevit chyba. Není to využití fyzické paměti ? Když mám zaplou hru tak mám fyzickou pamět na 5,47 to je 68% GB z 8. Využití procesoru okolo 15% Nechápu co se mohlo stát
Toto jsou moje komponenty
SAPPHIRE R9 270X DUAL-XCPU
AMD FX-8300
Je více možností
: ovladače
: zavšivený systém
: přehřívání = podtaktování
: hra ti jede na integrovaný grafice
Ovladače mám nejnovější
mám přeinstalovaný windows
Teploty mám v pohodě
A nemám integrovanou grafiku
Pisal som ti uz pri tych Win10 ze tu hru alebo ovladace grafiky nemas nastavene tak jak predtym, alebo si nenainstalil vsetky spravne ovladace. Ked tomu nechces verit tak tomu never, mne je to fuk comu ludia veria.
Hru mám nastavenou tak jak byla předtím, a ani nevím jak se nastavuje grafika. Takže nevím v čem to může být skusil jsem i přizpůsobit windows na hraní her. Vše jsem vypl a stále mám na minimální detaily 60-120 FPS. Díval jsem se jen tak na youtube a ostatní mívají 200-300 FPS na minimum jako jsem míval já.
Pokud to nejede na dvouch Windowsech,tak bych hledal chybu v HW. Jiný Windows už nezkoušej.
Akorát nechápu jak se mi mohlo něco pokazit v pc. Když jsem jen přeinstaloval windows ?
Počkej,to jsi neřekl. Takže to už máš třetí Windows ? Musíš ale vyzkoušet po jednom alternativní HW.To asi nebude operákem.
Ked sa nic neprehrieva a mas vsetky spravne ovladace tak to proste musi fungovat spravne. Ked nefunguje tak si nieco z toho co sa tu pisalo urobil blbo, napr. nemas nainstalene vsetky potrebne ovladace, alebo si to nevies nastavit tak jak predtym, apod.
Urob si benchmark grafiky a porovnaj si vysledky s nejakymi na internete k stejnej grafike.
Instalaci windows jsi provedl jak? Čistou nebo jen dal downgrade?
Ovladače jsi stáhl odkud?
Ty teploty jsi měřil čím?
Windows mám čistý. Ovladače jsem si stáhl a mám je nejnovější. Teploty měřím pomocí programu : SpeedFan
Něco s tím udělej.
Ovladače jsem stáhl na stránce výrobce a pomocí jejich programu jsem je aktualizoval...
To je přesně odkud? Jakým programem jsi je aktualizoval?
http://www.sapphiretech.com/productdetial.asp?os=W in7_64&Pid=29F7BE3E-2C26-4254-8F98-D217BF99DCBC&ta g=download&lang=eng
http://www.gigabyte.cz/products/page/mb/ga-990fxa- ud3rev_40/download/
http://support.amd.com/en-us/download/auto-detect- tool
Nainstaloval jsi jako první ovladače chipsetu?
To se musí instalovat postupně ? Já to instaloval náhodně
Je dobre zacat chipsetom, potom lan a audio a grafiku a usb3
Tak mám je všechny smazat a od znova ?
To sa neda smazat. Ked si uz instaloval chipset tak mozes preinstalovat tie dalsie, hlavne to vsetko tahaj a spustaj rucne, a ne nejakymi debilnymi utilitami.
U grafiky skusit rozne verzie, z webu vyrobcu chipu. Aj tu co si mal predtym.
A urob si benchmarky, ptz hru si nastavit evidentne nevies. Uz si si aspon pozrel jak mas nastavene AA a AF? Uz si obe veci skusil uplne vypnut?
AA a AF myslíte jako ve hře ? Tak tam mám vše úplně na minimum.
AA a AF nema "minimum", nevieme co tam mas konkretne nastavene. A ani co si mal nastavene ked si mal 200FPS.
P.S. jak mas nastaveny vsync?
měl jsem to vyplé vše co jde vypnout je vypnuto co jde dát na minimum tak to mám na minimum
A nemas to uz zavirene nejakymi krekmi?
A skontroluj si tie konkretne nastavenia co pisem. Ne "vsechno co tam bylo", lebo tieto tam trebars vobec byt nemuseli, a nastavuje sa to inde potom.
Nemám to zavirované skenoval jsem to ani-malwérem. A ještě jsem zapomněl. Když jsem resetoval počítač. Tak se mi objevil nápis načítání windows... Asi se to seklo a pokaždé mi to hodilo na výběr ty opravy atd... dal jsem poslední úspěšné spuštění a poté jsem to tak 2x restartoval a šlo to
Vše je na minimum a vyplé... Tak jako předtím. Vyznám se v nastavení grafiky ve hrách a tam chybu určitě nemám. Už nevím co dělat. Jestli počítač dát do opravny nebo já fakt nevím.. Přeinstalovávat znovu windows by taky asi nebylo dobrý...
Pytam sa na konkretne nastavenia a ne na "vse". A aj na rozlisenie. To su konkretne otazky. Odpoved "vse je dobre" je hovadina, ptz keby bolo, tak by to slo tak jak predtym.
A ze si to skenoval nejakym antimalwerem este neznamena ze to neni zavirene. Instaloval si tam nejake kreky? Ak ano tak to zavirene asi je. Skus to znova a bez nich.
Nemám tam žádné cracky. Hru mám koupenou. tady máte fotku mého cs go nastavení : tUWhF31
No podle mě to už nepůjde zlepšit. Díval jsem se na internet a dostal jsem se na 150-220 FPS víc z toho asi nedostanu. Ale furt to není ten "základ". Správně bych měl mít 250-320
Nevidim tam AA ani AF, v tychto prelozenych nazvoch aby sa svaty vyznal. Vypni si to v ovladacoch grafiky.
A mas tam 1920x1080 rozlisenie, ked si nastavis 640x480, tak to pojde 1000FPS :D
A nemůže to být chybou v HW ? Ale přece kdyby tam byla chyba tak by ten pc vůbec nešel ne ?
nemuze.
Tak já fakt nevím... Osobně si nepamatuji co bych v staré verzi měl navíc. Právě, že naopak měl jsem tam víc programů a byla tam větší zátěž. Skusím ještě porovnat FPS v jiných hrách
Chapes slova nastav si to v ovladacoch grafiky?
P.S. rozlisenie si mal predtym nastavene jake? Jake rozlisenie maju nastaveni ti ludia s 300FPS?
V ovladači grafiky jsem vše snížil jak to jen šlo. a rozlišení mám stejné jako předtím
183633
anti aliasing a anisotropic filtering. Ked obe vypnes, kolko mas FPS?
Oboje jsem vypl a přidalo mi to max 20 FPS.
Moje teploty při hraní cs go v1YhYUM
