Wifi router přístupové údaje
Ahoj, mám stručný a jednoduchý dotaz.
Mám nastaveny nějaké přístupové údaje na nastavovaní wifi routeru - standartně si rozjedu 192.168.1.1 , zadám jméno a heslo. Když se ovšem router restartuje, předpokládám, jako jsem to měl u starýho routeru, že se restartují i tyhle přístupové údaje na nějaký defaultní.
Dotaz zní: Jde nějak nastavit, aby i po restartu routeru zůstaly tyto údaje, jak jsem si je před rr nastavil a tím mi to nemohl někdo (šotek ve sdíleném bytě přenastavit?
Hloupý dotaz č.2: Mám nastaveno filtrování MAC adres, jde i tohle nějak zachovat po tom restartu routeru?
Moc díky všem za odpovědi a kdo mi pomůže, tomu pošlu poštou čokoládu ))
Po restartu (rebootu) se přihlašovací údaje ani jiné nastavení nemění. Jenom při resetu do továrního nastavení.
Teď jsem se díval na router ( netis WF2411 ) a zezadu jsou 2 tlačítka.... WPS a default... předpokládám, že po zmáčknutí čudliku default, se router restartuje do továrního nastavení a přístupový údaje, jakožto i nastavení, se mi smaže...?
To předpokládáš správně.
Super, díky, celkem jste mi pomohli, už stačí jen čudlík DEFAULT zalepit sekunďákem, aby nešlo zmáčknout a je to
Udelej si zalohu konfigurace. Pak budes moci jednoduse kdykoliv konfiguraci obnovit.
Neni jednodussi router umistit nekam, kde by nebyl jednoduše dostupný?
Jo díky, to mě ani nenapadlo, zálohu pro jistotu vytvořím taky :) bohužel, router nemůžu umístit nikam jinam, jinak už by tam byl :)
To bude radosti až se ti nějakým způsobem zasekne a reset nastavení bude jediná možnost, jak z toho ven.
Cudlik default byva vacsinou zatsrceny vo vnutri, takze na jeho zmacknutie je treba tenky predmet a druha ochrana byva, ze cudlik treba podrzat 5-10s, aby sa reset previedol a je to z dovodu, aby nedoslo k nahodnemu zmacknutiu a zresetovaniu nastavenia.
Takze nic neprelepuj, ten cudlik sa totizto obcas hodi.
Díky, tohle vím, ale poradíš mi jiný způsob, jak zabránit resetování routeru do defaultu?
Tohle by mohlo stačit.
Děkuji za tip, asi si ho pořídím, ovšem obávám se, jestli by pouštěl vem wifinu
Každopádně problém jsem už vyřešil. Stačilo udělat zálohu připojení, schovat papír s IP adresou a veškerým nastavením internetu, zavolat providerovi a jasně a důrazně mu říct, aby nikomu nepovolanému po telefonu tyto informace nesděloval a je vyřešeno
Můj milý pan šotek teď může defaultovat router kolikrát chce, ale nepomůže si
Děkuji všem, miluji happy endy
tak do trezoru dáte iba tlačítko
