Chybová hláška
Dobrý den
PC mi hází hlášku o chybě
k mode excepiton not handled (tcpip.sys)
Můžete mi prosím pomoc
Dobrý den
| Ta slova, co na každého vyskočí před psaním se přečíst nepodařilo, opsat tu hlášku taky ne…
___KLIK… karel 04.07.2016 10:17 |
karel | |
| Tady jsem našel způsob jak se zjisti problém s ovladači ale je to na jiný win 7 mám 10 můžete mi pom… honzi0020 04.07.2016 11:03 |
honzi0020 | |
| To je uplna kravina.
DO tych skvelych windows10 si instaloval jake ovladace odkial presne? Ked ziad… MM.. 04.07.2016 17:25 |
MM.. | |
ten systém jsi instaloval sám? jsou prázdniny, takže se pt… poslední lední brtník 04.07.2016 17:45 |
lední brtník |
___KLIK___
Tady jsem našel způsob jak se zjisti problém s ovladači ale je to na jiný win 7 mám 10 můžete mi pomoc s tím jak mám to samé udělat u 10
Zakažte ovladač Problem
Vypátrat konkrétní ovladač problém, budete muset spustit ověřovače ovladačů, aplikace je součástí systému Windows.
1. Klepněte na tlačítko Start
2. Zadejte ověřovatel v poli a stiskněte klávesu Enter
3. Vyberte možnost Vytvořit standardní nastavení, klepněte na tlačítko Další a poté vyberte Automaticky vybrat všechny ovladače nainstalované na tomto počítači
4. Klepněte na tlačítko Další, klepněte na Dokončit
5. Restartujte počítač, a uvidíte seznam ovladačů, které mají být ověřeny při spuštění. Pokud je vadný ovladač, budete mít BSOD s příslušným chybovým hlášením
Poté můžete určit ovladač v seznamu a odinstalovat jej, když se znovu přihlásit do Windows
6. Pokud jste zjistili vadný ovladač, přihlaste se zpět do systému Windows a můžete odinstalovat ovladač pomocí Správce zařízení (viz níže)
Dále si budete chtít zakázat ověření ovladače, takže to není vždy zkontrolujte, zda při spuštění.
7. Klepněte na tlačítko Start a zadejte ověřovatele / reset
DO tych skvelych windows10 si instaloval jake ovladace odkial presne? Ked ziadne, tak uz vies preco to nefunguje :) Nainstaluj spravne pre svoj HW.
ten systém jsi instaloval sám? jsou prázdniny, takže se ptám asi zbytečně a dělám si druhou čárku.
i když ms říká něco trochu jiného, předpokládám špatnou (žádnou) instalaci driveru chipsetu k tajné základní desce a ovladač síťovky může být taky bůhví odkud.
jinou možností je vir.
