Přechod z WIN 10 32 bit na WIN 10 64 bit
Ahoj mám problém s PC sestavou . Koupil jsem hru Assassin Cred a chce to jen WIN 10 64 bit,win 7 64 bit a já nemohu nainstalovat nic než vše v 32 bit verzi. Pomoc .
PC sestava :
Přehled
Počítač:
Typ počítače ACPI x86-based PC
Operační systém Windows 10 Pro Professional
Aktualizace Service pack -
Internet Explorer 9.11.10586.0
DirectX DirectX 12.0
Jméno počítače PAVEL-PC
Jméno uživatele Pavel
Přihlašovací doména Pavel-PC
Datum / Čas 2016-07-04 / 12:38
Základní deska:
Typ CPU DualCore AMD Athlon II X2 250, 3000 MHz (15 x 200)
Název základní desky Gigabyte GA-MA790X-UD3P (2 PCI, 3 PCI-E x1, 2 PCI-E x16, 4 DDR2 DIMM, Audio, Gigabit LAN, IEEE-1394)
Čipová sada základní desky AMD 790X, AMD K10
Pracovní paměť 2816 MB (DDR2 SDRAM)
DIMM1: Kingston 2 GB DDR2-800 DDR2 SDRAM (6-6-6-18 @ 400 MHz) (5-5-5-15 @ 333 MHz) (4-4-4-12 @ 266 MHz)
DIMM2: Nanya M2Y1G64TU88D7B-3C 1 GB DDR2-667 DDR2 SDRAM (5-5-5-15 @ 333 MHz) (4-4-4-12 @ 266 MHz) (3-3-3-9 @ 200 MHz)
DIMM3: Micron 99P5471-013.A00LF 4 GB DDR2-800 DDR2 SDRAM (6-6-6-18 @ 400 MHz) (5-5-5-15 @ 333 MHz) (4-4-4-12 @ 266 MHz)
DIMM4: Micron 99P5471-013.A00LF 4 GB DDR2-800 DDR2 SDRAM (6-6-6-18 @ 400 MHz) (5-5-5-15 @ 333 MHz) (4-4-4-12 @ 266 MHz)
Typ BIOSu Award Modular (11/20/09)
Komunikační porty (COM a LPT) Komunikační port (COM1)
Zobrazení:
Grafický adaptér NVIDIA GeForce GT 240 (1024 MB)
3D-akcelerátor nVIDIA GeForce GT 240
Monitor Obecný monitor PnP [NoDB] (210116843009)
Monitor SyncMaster 943NW/943NWX/NW1943/NWX1943 [NoDB] (HMFQ306299)
Multimédia:
Zvukový adaptér nVIDIA HDMI @ nVIDIA GT215 - High Definition Audio Controller
Zvukový adaptér Realtek ALC888/1200 @ ATI SB750 - High Definition Audio Controller
Nosiče dat:
Ovladač IDE PCI Standardní dvoukanálový řadič IDE
Ovladač úložných zařízení Řadič prostorů úložišť
Disková jednotka Generic Storage Device USB Device
Disková jednotka Hitachi HDS721616PLA380 ATA Device (160 GB, 7200 RPM, SATA-II)
Disková jednotka SAMSUNG HD502HI ATA Device (500 GB, 5400 RPM, SATA-II)
Disková jednotka ST3320620AS ATA Device (320 GB, 7200 RPM, SATA-II)
Disková jednotka WDC WD5000AAKS-00D2B0 ATA Device (465 GB, IDE)
Optická jednotka DTSOFT Virtual CdRom Device
Optická jednotka HL-DT-ST DVDRAM GSA-4167B ATA Device (DVD+R9:8x, DVD-R9:4x, DVD+RW:16x/8x, DVD-RW:16x/6x, DVD-RAM:5x, DVD-ROM:16x, CD:48x/32x/48x DVD+RW/DVD-RW/DVD-RAM)
Stav SMART pevného disku OK
Oddíly:
C: (NTFS) 465.2 GB (28.9 GB volných)
D: (NTFS) 465.6 GB (41.7 GB volných)
E: (FAT32) 298.0 GB (227.0 GB volných)
F: (NTFS) 153.4 GB (49.6 GB volných)
H: (NTFS) 11 MB (2 MB volných)
Celková velikost 1382.2 GB (347.3 GB volných)
Vstupní zařízení:
Klávesnice Zařízení klávesnice standardu HID
Myš Myš kompatibilní s technologií HID
Herní ovladač Microsoft PC-joystick driver
Síť:
Primární adresa IP 192.168.0.14
Primární adresa MAC 00-24-1D-C9-5C-99
Síťový adaptér Realtek PCIe GBE Family Controller (192.168.0.14)
V čem je problém?
Hru jsem neinstaloval na " C " ale na jiný hardisk a při spuštění nemůže najít složku s hrou. Hra sama vyžaduje jen WIN s 64 bot ne 32 bit systémem.
Nelze spustit hru.
Assassin Cred - hra není podmíněna pouze verzí x64.
Nelze spustit hru. Kde mám chybu.?
Ne,spíš s tím zázračíš. Čtverka má v požadavcích minimálně Vistu x86. Kde čerpáš ty informace a proč nedáš hru na C. Jinak bude pomalá,nebo nepojede vůbec.
Chybu mas v obsluhe. Nainstaluj to normalne z originalky, a ne nejake corky z ulozto.
P.S. a bohvie ci nejaka stara hra vobec podporuje W10, to ti zas bolo naco ten Win10?
Hra je original z zberatelského boxu i s figurkou, samotná hra má 5 cd - 50 gb.
Tak sem napis presne co robis a co presne to pise.
To instaluješ z originálního DVD nebo odkud?
Instaluji to z originalu má 5 cd 50 gb .
Tak snad víš kam. Píšeš, že nedokážeš najít složku se hrou.
A mozes si tam nainstalovat aj 64bit windows, neni ziaden dovod preco by si nemohol.
Při přeinstalaci mi to píše nelze naistalovat na architekturu 32 bit.
Daj si do google slova jak sa instaluje windows, precitaj si to, a nainstaluj si 64bitovy windows. Na instalacku sa neklika vo windows.
Zálohuj si složku USERS a instaluj po nabootování + nezapomeň na format disku.
Pokud již máš na svém PC verzi OS x86,tak upgrade na x64 nelze provést. Jen novou instalaci. U x64 na prvním místě využiješ více RAM. Samozřejmě hra musí fungovat na VŠECH OS. Jinak je systém navalený,pokud to nejde.
nemusi, a je to tak uz peknych par rokov.
ked raz nejaky program (a obzvlast hra, co su jedny z najnarocnejsich programov vobec) vyzaduje 8GB RAM, tak ako myslis ze pojde na 3-4GB, co je limit pre 32b OS? Nikto sa s tym ondit nebude, jednoducho sa napise ze to vyzaduje x64 a ked ti daco nepojde, lebo vymyslas blbosti, tak sa necuduj.
Navyse o poslednych dieloch AC je vseobecne zname, ze su pekne dodrbane, optimalizacia veskera-zadna, a celkovo tie hry su tak odflakle, ze maju problem rozumne fungovat aj na vykonnych pc.
Takze nech tazatel vela neocakava.
Navyse pochybujem ze s tou jeho srackou, co sa hier tyka:
si vobec daco zahra. Jedine coho tam ma dost je RAM, tej ma 11GB.
Netusim naco tam kedy vobec riesil 32b OS, kde tu RAMku z 80% nedokaze vyuzit.
viz shiro:
já netuším, proč tam vůbec jsou obsazené dimm1 a 2 těmi malými ramkami úplně k ničemu.
a to, že se někdo pokouší instalovat za běhu windows z 32bit systému 64-bitový, je už jen červencový úpal.
pokud jsi do budoucna plánoval zvětšení ramek (původně nejspíš koupeno jen s kingston 2gb), neměl tam být 32bit systém, oem windows nemívají dual instalačku 32/64bit.
nezbývá ti, než si 64bit někde koupit, c: zformátovat a nainstalovat to znovu.
nebo můžeš ramkami podělit bezdomovce.
S RAMKkama je to pravda,pokud ale má legální instalačku x86 s productkey,tak stačí sehnat stejnou verzi (Home nebo profi) co tam má a klíč bude fungovat i pro x64.
vyhodil bych tu gigovku a místo ní dal stejnou dvougigovku jak má v prvním slotu. 12GB RAM musí stačit každému
To ano,ale rozjet tu hru musí i s tím segedínem,co tam má.
