Propojení W95 a XP přes COM Port 1 - Nevídí se
Ahoj, úspěšně jsem propojil přes sériový port tyto dva PC.Potřebuji přetáhnout pár malích souborů a jinak to bohužel nejde.Problém je v tom že je jak na straně Klienta tak na straně Serveru PC nevidím.Respektive nevídím složky z druhého PC.Windows 95 slouží jako server, XP pak jako klient.Pomůže mi někdo?Na každém PC mám složku na C: kterou mám nastavenou na sdílení...
Musis pouzi nejaky program, seriovy port neni siet.
totalcommander by to mal vediet, menu Net - Port connection to another PC.
P.S. z toho pohladu nechapem vetne spojenie "úspěšně jsem propojil"
Dufam ze mas nullmodem kabel.
P.S.2. este doplnim pre buducnost - k totalcommanderu je treba si stiahnut serial plugin serial.htm, standardne to je cez LPT port tusim.
A neznáš nějáký?Problém je že to do toho starýho PC to nemám jak dostat (má jen disketovku a ta je v háji, a není stantardní).Někdo mi říkal že existostoval program co stačilo dát do jednoho PC a on se na ten druhý přenesl automaticky.A nebo není nějáká utilitka zakomponovaná v DOSu?
Přečti si znova druhý řádek. To ta věc nemá ani síťovku nebo USB a přehodit disk taky nejde?
Jediná věc co tam je, je disketovka (nefunknční).
Když nemáš nic, připoj na ten počítač se souborama HDD z toho druhého.
Automaticky sa nic neprenesie, to zas niekto pozera nejake hollywoodske hovadiny.
Mozno by si mohol nieco preniest pomocou
copy /b COM1 nejakysubor
na tom nestastnom PC ktore nema nic. A z druheho posles ten subor tiez cez copy /b subor COM1
predtym si samozrejme musis nastavit parametre com portu pomocou mode COM1 9600,N,8,1
Ale nikdy som to takto nerobil (mam USB sticky). Pod dosom je norton commander alebo volkov commander, ti vedia tusim prenasat subory cez com port.
Neviem o co sa snazis, jednoduchsie mozno bude vybrat hdd a pripojit ho inde.
To nepude je to stařičký noťas a HDD je v něm tak 3x výšši než standartní IDE disk do NTB.Nikam jinam se nevejde.
Nemusi sa nikam vejit, staci ho pripojit kablom. (resp. idealne asi odniest do zberu odpadu, tam to pripoja na nejaky shredder cez com port :)
Teď mě napadla redukce IDE na USB...kámoš ji má tak to zkusím přes to.
Otazka je ze ci to je vobec IDE disk, dobre je precitat si na tom nejake modelove cislo. Ale snad je. 44pinovy najskor.
Co je to za pocitac s tou vadnou disketovkou? Som myslel, ze len ja pouzivam najstarsi notebook (i486/66MHz/4 MB RAM/monochrom LCD).
Jak už psáno v prvém příspěvku, potřebuješ křížený, tzv. null-modem kabel. Přenos po seriovém portu umí programy LapLink a M602. Vzpomínaný Total Comander umí pouze přenos přes paralelní port.
umi i seriovy.
jj, už jsem to našel, musí se tam cosi doinstalovat.
Mohl by mě prosím někdo poslat odkaz na ten Laplink?
je, interlink, ale je to uživatelsky nepřívětivé.dos-interlink.html.
Laplink najdeš nejlépe tak, že napíšeš do Google Laplink, nebo ještě lépe -"old dos laplink"
Díky a ještě bych měl dotaz.. Je tohle ten nullmodem? https://www.tsbohemia.cz/kb-kabel-laplink-seriovy- 9f-9f-3m_d51942.html?fulltextword=seriov%C3%BD
A co toto? http://www.minuszerodegrees.net/transfer/fastlynx3 3/fastlynx33_serial.htm
A odkiaľ - > kam chceš vlastne kopírovať?
Som zvedavý ako chceš na ten server dostať potrebný program, bez ktorého odtiaľ nič neprekopíruješ...
Funguje to takto: na strane serveru je program, ktorý odosiela dáta, na strane druhej je klient, ktorý údaje len prijme, nič neposiela....
Když se to jmenuje laplink kabel, tak je to ono.
- vytáhnout disk z notebůů
- přidat ho do stolního pc přes redukci 40/44pin.
- zkopírovat data.
sdílení dat mezi w95/98 a xp funguje, ale u dětských windows musí existovat stejný uživatel jako u těch xp - tzn. w95/98 musí pod ním být nainstalovány. tzv. rodinné přihlášení ve w95/98 nefunguje, to je rychlejší vždy vytáhnout disk nebo dokoupit usb řadič.
Tak nakonec jsem to zprovoznil přes RS232 a pomocí FastLynx 3.3 akorát malá otázka jak zprovozním to kopírování přes COM v total commanderu..? Stáhl jsem nějáký plugin, v "Místa v síti" se mi objevil serial port, ale vůbec nevím jak přes to něco poslat...
totalcommander musi byt aj na druhej strane. pisal si snad ze mas tam Windows.
sorry kecam na druhej strane musi byt prislusny serial port server, mas to tam na tom linku co som dal v prvej odpovedi. Je tam aj nejaky readme.txt urcite to je navod.
Právě tento plugin mám.V ReadMe je pouze návod jak naistalovat plugin.Jinak mám 2 Notebooky jeden má Win XP a druhý Win 95.Oba mají stejnou verzi total commanderu a oba mají ten plugin.Problém je že nevím jak s tím pluginem pracovat.
Na druhej strane mas nainstalit prislusny server, ne totalcommander. Vsetko mas na tom mojom linku uplne navrchu.
Super díky už to funguje :) Akorát ta rychlost je nějáká malá..19KB/s..Přes FastLynx to jelo kolem 60-70KB/s.
No co už hlavně že to jede.
Teď jsem si všiml že v tom Serveru to píše CRC-Error a občas to zmízí a objeví se Timeout!.A takhle pořád dokola,nicméně to pořád jede a stabilně na 19KB/s.
Nastavil si na oboch stranach stejny bitrate a dalsie parametre? Lebo takto toho asi moc nekopirujes, tie subory s errormi sa asi nezapisali. Mas tam nejaky problem pri prenose/nastaveni pravdepodobne, si myslim.
PzIu nastavení je identické i na druhém PC.Stále stejná chyba..rychlost je 9-19KB/s podle souboru.Občas vyskočí i chyba Bad Header! Nicméně soubory se kopírují a i zapisují.
To sa predsa nastavuje v tom serveri a v tom TC kdesi, a ne vo windows (to co je vo win su len defaulty ktore nikto nepouziva ptz si to programy nastavuju sami)
P.S: a rizeni toku bud HW alebo off, podla toho jaky mas kabel. A nastavovat v tych programoch a ne vo windows.
V tom serveru je jen Speed a ta je nastavena na 115200 a v TotalCMD jsem nic nenašel.
Na tvojom mieste to stopnem, obe veci zavrem, preistotu restart obe win, nastav to potom vo windows na OFF ten handshaking na oboch masinach, a potom zapni server a potom TC a skus to znova. Lebo podla mna teraz prenasas vadne data alebo hovadiny.
(P.S. a neviem zhlavy kde sa nastavuje ten TC plugin, prehladaj si nastavenia TC - configuration, tam je sekcia plugins, a tam je k pluginom nastavenia, neviem ci tam bude aj ten seriovy. Alebo proste niekde. Nechce sa mi to tu teraz instalovat kvoli tebe)
Tím handshaking myslíš řízení toku? Sorry že se ptám, chci mít jistotu :) Jinak v té záložce Plugins jsem byl ale pokud kliknu na Configure tak mě akorát vyběhne nové okno se seznamem pluginů...Tam můžu jen přejmenovat,vymazat a přidat nový.
Ano nastavil by som preistotu na oboch stranach rizeni toku NONE, 19kb/s to musi stihat aj tak, a xon xoff su dalasie znaky ak to je nastavene len na jednej strane tak sa prenasaju znaky navyse. Alebo mas tam nieco ine problematicke, netusim co sa ti tam deje.
Inac totalcommander vie overit CRC suborov na disku, das si Menu Subor - vytvorit kontrolne sucty, a vytvori to textovy subor v ktorom je ku kazdemu suboru kontrolny sucet a to si mozes potom porovnat original a kopiu ci su stejne (textovy subor si prenesies aj z druheho PC a das si menu Subor - Porovnat podla obsahu). Ak su stejne tak to preniesol vsetko spravne.
Tak,restart proběhl Handshaking off, a pořád stejné..ale zkoušel jsem přenést MARIO.EXE (co jsem našel v PC)..a po přenosu funguje..tak snad to jde akorát hrozně pomalu...
Hele a neznáš nějáký jiný program který umí přenášet po RS232? Pro kontrolu.
Urob si tie CRC sucty v totalcommanderi. Pre kontrolu. A porovnaj. Ked su stejne tak su subory urcite stejne.
(P.S: programy uz neznam ja uz som 20rokov neprenasal subory cez com port, com port pouzivam ako terminal, to je normalne dodnes :D)
Alebo prenasaj len .zip alebo .rar archivy, tie ti vyhodia error potom pri rozbalovani keby bol ten zip/rar subor nejak poskodeny. Potom budes mat istotu ze je to ok ak nevyhodia error.
