Distro nepoznam ale Beryl letel z desktopu po 20min. Nechapem, co na tom ludia vidia.
smim se zeptat na duvod proc tak dramaticky rychle letel? .)
Nejako som postradal zmysel tych omalovaniek a navyse na gf6600gt nebol pod ubuntu dostatocne stabilny. asi mam radsej klasiku
flegu mam problem s grubem a sitovkou.. budu rad kdyz se mi ozves.. problem je takovy sirsi a nejsem si plne vedom toho co to nedela na to abych pokladal dotaz na poradne...
nechapem ako sa ti mam ozvat...sak poloz otazku a uvidime
Ok.
Problem cislo 1: nejede mi stara sitovka 3C900 na koaxu. Pres LiveDVD chodi. Ovladace jsou stejne.
Nemuzu ji ani restartnout nebo neco, v /etc/init.d/net.eth0 jaksi chybi :/
zrus vsetky sietove skripty po starte nech sietovka nema nic priradene.
potom das
/sbin/ip a a 10.86.32.5/24 brd + dev eth0
/sbin/ip link set dev eth0 up
(cez mii-tool skontroluj ci je linka ok....ak nehociacia zlyha pouzi -F a vnut jej 10Mb HD)
/sbin/ip ro add default via (das svoju gw)
potom skontroluj sietovku cez "ip a l" a pozri si routy cez "ip ro"
ak je vsetko ok daj ping a malo by to ist.
nepouzivaj rozne lokalizovane skripty...kazdy linux ma aj tak ine ale radsej taketo vseobecne nastroje ktore funguju na kazdom linuxe.
Problem cislo2: mam 2 SATA disky, na prvnim je se 3 oddily (/boot, swap, / ) nainstalovan linux, druhy disk ma 2 partisny, prvni systemova, druha s daty.
Muj grub.conf:
Pri pokusu najet XPcka se nic nedeje, hodi se hlaska "loading windows xp" a na tom to zustane stat.
ten grub je ok...toto vyzera byt uz na chybu samotneho windowsu....nabootuj z cd a daj fixboot. ak fixnes aj mbr myslim ze zmazes grub a hodi sa tam win loader. potom musis opat nabootvat z cd (tentoraz linuxu) a prepiast mbr zase grubom;o).
ak nepomoze skus dat pri xp namiesto rootnoverify len root a pod neho este vsun savedefault
tady sme si nejspis nerozumneli... ty XPcka sou na druhym (sekundarnim) disku.
Nasel jsem ze musim do grubu dat MAP prikaz
map (hd0) (hd1)
map (hd1) (hd0)
rootnoverify (hd1,0)
chainloader (hd1,0)+1
vyzkousim az budu doma...
Ja Beryl pouzivam k ohromovani tech co maji radi omalovnky_"Hele, a umi tvoje WinVista tohle...
". Na berylu se mi libi presun oken mezi plochama
Drag and drop.
sabayon linux?
uz taham.. diky diky
Dreamlinux, třeba...
