Zaseknutý bios?
Zdravím měl bych takový problém, chci se nějak dostat při spouštění do biosu ale po "mačkání" delete (což je u mé základní desky bios) bios nereaguje ani když mačkám f9 nebo cokoliv jiného a potom asi po 2 minutách mi normálně naběhne windows.. jako by se mi ten počítač v tom okamžiku sekl a nereagoval. moc díky za každou radu. pro info toto je moje základní deska GA-P75-D3
Tak asi mačkáš špatně, záleží na verzi Windows, protože některé se spouští tak rychle, že trefit se je umění.
Mačkej jako nepříčetný mnoho kláves najednou, třeba jeden z vás nevydrží.
Systém ti funguje (do Windows se dostaneš)? Windows 10 - How to enter BIOS configuration?
Je to sice o noťasu, ale třeba se to chytá i na PC.
A ked nemackas nic tak to tiez caka 2minuty?
Je mozne ze to caka na nejake vadne/blbo zapojene SATA/USB/apod zariadenie, alebo xy inych moznych pricin. Moze byt aj ze to uz bootuje a problem je az v bootloaderi windows, overit sa to da odpojenim HDD, potom sa aj dostanes do biosu garantovane.
odpoj pevný disk a určite nenabehne..
