Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Zamrzanie kurzora myši
Ahojte pred 2 tyzdnami mi odisiel hard disk ,vymenili mi ho zaroven nainštalovali Windows 7 home od vtedy mi niektoré dni zamrza kurzor myši,pocitac nie ten reaguje.Niekedy nezamrzne 3 dni niekedy 10x za den skusal som prehodit usb kabel na myši či vymeniť baterky alebo celu mys sem tam stale zamrza.Napada vas pricina ?moze to suvisiet s mojou mensiou Ram alebo starým procesorom? alebo mi odchádza niečo dalsie? Ked si pustim aplikaciu tak su dni ked ide ram na 96 percent.
Windows 7
Intel(R) pentium (R) D CPU 2.66GHz
AMD Readon HD 6670 512Mb
Ram 2Gb
Gigabyte G31M-S2C
ST500DM002-1ER 14C ATA DEVICE
Tak 2 GB RAM na Windows 7 sice má stačit, ale není to nic moc. Grafická karta s 512 MB paměti taky n…
IQ37 06.07.2016 17:48
Pred tym tam bol W XP vsetko bolo bez problemov ,ovladace su aktualne cez advanced system care som v…
andrej 101 06.07.2016 17:58
andrej 101
To máš instalovat ze stránek výrobce a ne přes nějakej blbej advanced system care.....RAM ti nic nez…
sambilionk 06.07.2016 18:00
sambilionk
Asi bude pro tebe nejlepší, když se zase vrátíš těm XP. V tom servisu (nebo kde ti to vlastně měnili…
IQ37 06.07.2016 18:14
Na XP sa uz vracat nechcem z viacerych dovodov ,pocitac neni o nic pomalší windows 7 sa mi paci a vy…
andrej 101 06.07.2016 18:22
andrej 101
Este moze odchadzat trebars ta mys. Uz si skusil nejaku inu?
MM.. 06.07.2016 18:29
Nainstaluj windows nanovo, len spravne ovladace, a uz tam potom nainstaluj ziadne advanced kare ani…
Dakujem vsetkym za odpovede. Preinstalovat nanovo windows nemozem nemam DVD v servise mi ho naistalo…
andrej 101 06.07.2016 19:23
andrej 101
Tak XP nechceš,Sedmička ti blbne,desítek se bojíš ? Tak co chceš ? Máš verzi x86 ? Kompromis bude Wi…
pedroso 06.07.2016 19:28
pedroso
Chcem vyriesit problem so zamrzanim mysi:-) nie skusat koli jednemu kurzoru vsetky operecne systemy…
andrej 101 06.07.2016 19:33
andrej 101
Win7 neni zadarmo, nainstalovali ti tam nejaku hovadinu mozno s blbymi ovladacmi, mozno to o 30dni p…
MM.. 06.07.2016 19:35
Windows je aktivovany mam normalne serial key , servis kde chodim je overeny a kazdeho koho poznam m…
andrej 101 06.07.2016 19:47
andrej 101
Musis dat kompletny error scan. Musi to trvat aspon hodinu. Ten serial key je original nalepka s ho…
MM.. 06.07.2016 19:48
Ten key mam len v pc kde som bol pozriet system a zabezpecenie ze co mi tam naistaloval
andrej 101 06.07.2016 19:58
andrej 101
Vo windows key nevidno (pozeras si nejaky nezmysel)
MM.. 06.07.2016 20:00
Ovladaci panel-system a zabezpecenie -system Uplne dole je KOD produkt ID 0039.....................…
andrej 101 06.07.2016 20:06
andrej 101
Nie. To maju vsetci stejne. poslední
MM.. 06.07.2016 20:07
Jenomže ty asi nemáš problém se zamrzáním myši, ale se slabým hardwarem pro novější OS.
IQ37 06.07.2016 19:39
Prave to sa snazim zistit:-) ci mi nieco odchadza a sa kazí ako nedavno HDD alebo je problem ze moj…
andrej 101 06.07.2016 19:54
andrej 101
Prkno má ovladače pouze pro W7 pro novější OS ne,záhada co ti tam nainstalovali W7 legálně zadarmo a…
sambilionk 06.07.2016 19:46
sambilionk
Tak se neptej,když to víš. Označ za vyřešené.
pedroso 06.07.2016 19:49
pedroso
Tak 2 GB RAM na Windows 7 sice má stačit, ale není to nic moc. Grafická karta s 512 MB paměti taky není žádné dělo. Ono ti to před tou výměnou disku šlapalo v pořádku? Nebo tam byl jiný OS? Jsou nainstalované všechny ovladače k základní desce a grafice (chipset jako první)?
Pred tym tam bol W XP vsetko bolo bez problemov ,ovladace su aktualne cez advanced system care som vsetko co ukazal ako zastarale auktualizoval,myslite ze vymena ram na 4gb by zrychlila PC ? Pocitac po naistalovaní W 7 je niekedy rychlejsí niekedy pomalsí mam pocit ze zamrza kurzor ked ram slape na 96-97 percent.Postupne planujem vymenit aj zakladnu dosku, procesor a ram ,chcem si nechat graficku kartu a nový HDD ,ram by som vymenil už aj teraz ale iba ak by mi isla rychlejsia DD3 ale moc sa do toho nevyznam mne doska zobere asi iba DDR2 taku tam asi mam ale to len tipujem v kazdom pripade nechcem investovat do DDR2 do tej pomalsej pamete myslim trosku do predu aby mi uz ram zostala spolu s grafikou a diskom.
V tom servisu (nebo kde ti to vlastně měnili) ti ty Windows 7 nainstalovali proč?
Na XP sa uz vracat nechcem z viacerych dovodov ,pocitac neni o nic pomalší windows 7 sa mi paci a vyhovuje uz bol najvyssi cas Xp opustit trapi ma iba zamrzanie kurzora myši,Viem ze zakladnu dosku ram a procesor je najvyssi cas vymenit na konci roka sa snad k tomu dostanem ,teraz mam len trosku obavy ci neodchadza nieco iné.
Nainstaluj windows nanovo, len spravne ovladace, a uz tam potom nainstaluj ziadne advanced kare ani cleanery ani ine podobne znefunkcnovacie hovadiny, ani kreky zavirene ani antiviry ani nic podobne. Potom to zamzra tiez?
Je mozne ze mas vadny disk aj teraz, otestuj komplet cely povrch v HD Tune.
Je mozne ze ti na pozadi bezi windowsupdate, ale kvoli tomu by nezamrzla mys. Je mozne ze tam nie su nainstalene spravne ovladace k tvojmu HW, web vyrobcu dosky a grafiky.
Preinstalovat nanovo windows nemozem nemam DVD v servise mi ho naistaloval zadarmo som rad ze tam je a som ho nemusel kupovat takze som sa na nic nepytal . Windows update ma upozornuje na aktualizacie ale zatial koli obavam z windows 10 som nic neaktualizoval aj ked aktualizaciu na windows 10 zablokoval.Antivir mam AVG free.Ovladace som aktualizoval ked mi prisiel PC zo servisu prave koli tomu ze mi zamrzala mys myslel som ze sa to tym vyriesi.Mys som si kupil novu uz som ju poslal spat bud bola chybna alebo bol problem neviem kde .
Este ma napadlo servisman mi tam nechal aj stary poskodeny HDD aby som si skopiroval co potrebujem ukazoval mi ako ho mam potom vybrat alebo znova prist ze to spravi mozno to moze byt problem uvidim ked ho dam vybrat.
Win7 neni zadarmo, nainstalovali ti tam nejaku hovadinu mozno s blbymi ovladacmi, mozno to o 30dni prestane fungovat uplne lebo to neni aktivovane, nikto nevie co ti tam nainstlili, ale je to evidentne nainstalene blbo. Alebo si otestuj ten povrch HDD a skus aj inu mys, nech vies ci to je HW problem.
Windows je aktivovany mam normalne serial key , servis kde chodim je overeny a kazdeho koho poznam mame len dobre skusenosti.Stiahol som HD tune neviem presne co tam mam skusit nikdy som ten program nepouzival ale dal som error scan vsetko v zelenom takze asi ok.
