nainstaloval jsem si čistý operační systém a nevím co dál
Mám operační systém 7 a nevím co mám dělat aby mi všechno fungovalo. Píše mi to že chybí driver a tak všechno. Mám všechno od AMD. Grafika Radeon HD 6800 a Cpu Amd phenom 9550 quar core 2.20hz. Nemohu najít drivery, hledal jsem se na oficiálních stránkách, ale nic jsem nenašel. Je potřeba ještě něco nastavovat ? Děkuji
• Jaky mas MODEL a OZNACENI zakladni desky ?
• Zacit ovladaci zakladni desky je dulezité, protoze takova zakladni deska jiz ovlada USB porty, Chipset pres které ty USB jdou, ostatni CHIPy treba LAN nebo WIFI chip, i AUDIO /kuprikladu Realtek etc., proto je opravdu dulezité zacit tou zakladni deskou a jeho instalaci ovladace pro "CHIPSET". /ber to jako takovou tu ustrednu, nebo stred toho vseho deni a predavani informaci
*Pozor, je také dulezite, pri hledani ci instalaci, zvolit spravné oznaceni, mimo Windows 7, tak také jeho verzi bud 32Bit nebo 64Bit
Jak zjistím co mám za základní desku ?? to musím vlézt do krabice??
Podívat se do faktury.
Mám 64bit windows 7
Nainstalovat všechny ovladače, které jsou na CD přiloženém k základové desce nebo jejich nejnovější verze z webu výrobce základové desky.
Ovladace pre zakl.dosku su na strankach zakl.dosky, a ovladace na grafiku su na www.amd.com je tam sekcia support drivers a podobne.
to vím, ale na moji grafiku ji nemohu najít
ani na procesor
Nemas hladat nic na procesor, mas ist na web vyrobcu zakladnej dosky tam mas ovladace na zakladnu dosku, a na amd.com si zadas svoju grafiku a svoj windows a vybehnu ovladace
P.S. a grafika "HD 6800" neexistuje. Mas nejaku konkretnu grafiku 68xx, bud si to na nej precitas alebo pouzijes nejaky program hwinfo alebo aida64 alebo nejaky. Tak zistis aj zakladnu dosku.
Pre tu tvoju grafiku a Win7 64bit je tento "Catalyst Software Suite" dole http://support.amd.com/en-us/download/desktop/lega cy?product=legacy3&os=Windows%207%20-%2064
to je pre vsetky HD 6xxxx
Moc děkuji, takže na procesor hledat nemusím? Je pak ještě potřeba něco nastavovat, nebo už to pofrčí jak má ??
Najprv nainstaluj ovladace na zakl.dosku. potom pre grafiku. Nic nenastavuj.
Už víš, co máš za základní desku nebo značkový počítač?
Manufacture: AsusTek Computer INC.
Model: M2N-SLI Deluxe 1.xx
chipset: Nvidia
southbridge: Nvidia
Mohl by jste mi najít odpovídající ovladač prosím?
Na webu výrobce je u Windows 7 jen BIOS a nějaká utilita. Proč sis je tam cpal, když podpora končí Vistou? Můžeš zkoušet nebo hledat jinde.
https://www.asus.com/Motherboards/M2NSLI_Deluxe/He lpDesk_Download/
pre Win7 tam neni nic, lebo asi je to moc stare a vyrobca na to prdi.
Ked vsetko funguje tak neinstaluj nic pre dosku, keby nesiel zvuk tak si treba skusit googlom najst ovladac pre SoundMAX ADI1988 pre Win7 64bit
http://dlcdnet.asus.com/pub/ASUS/misc/audio/AD1988 AB_Audio_V6585_XpVistaWin7.zip
Já to chci pak změnit na windows 10, pro ty to tam je ?
Jak už psal karel:Na webu výrobce je u Windows 7 jen BIOS a nějaká utilita. Proč sis je tam cpal, když podpora končí Vistou?
Takže myslíš,že to najednou pro W10 začnou vyvíjet?
Nepotrebuješ ovládače pre systém, ktorý aj tak ideš zmazať. Nahraj w10 a uvidíš..
http://www.servispckupka.cz/jak_stahnout_a_nainsta lovat_ovladace.php
na tej starine zabudni na win10, nieje podpora ani ovladace. uz s win7 je problem.
a s tvojou urovnou (ne)znalosti ani zakladnych veci by som na to kaslal uplne.
nechaj toho dedecka dozit s XPckami, max. sedmickami.
Je to tady už otřepaná záležitost. Teoretici ti budou tvrdit,že to nepojede. Praktici to zkusí a napíšou že to jede OK. I Microsoft dává info,že W10 jedou i na letitých stojích a má pravdu.
Teoretizujes ty, ptz praktici vedia ze na soundmax AC codec z roku 10 pred n.l. urcite nic vo W10 neni ani omylom.
Platí co jsem napsal, debata s tebou je ztráta času. Co chroust ?? Nesmrtelný ?
Neplati to, preto na to stale reagujem.
Jak malý děcko.
Tak rad!!!!
http://pc.poradna.net/q/view/1612166-gpu-integrova na-pusta-hry
a nekecaj tu nezmysly. Takych dotazov su stovky. tento je este na hlavnej stranke.
MM má pravdu. Jsou prastaré desky, které budou fungovat jako z praku, jsou desky, které fungovat budou, ale budou nestabilní a existují desky, které se na W10 nerozjedou vůbec.
Podstatné je, zda má deska v instalačce W10 generické drivery a zda ji číňan navrhl normálně, nebo ji zprasil nějakými svými udělátky.
