Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Kontrola PC zostavy
Zdravím, prvý krát som sa rozhodol si miesto notebooku kúpiť stolný PC a potreboval by som pomôcť.. kedže sa v PC veľmi nevyznám potreboval by som niekoho názor na túto zostavu a tak isto overiť kompatibilitu (rád by som sa vyhol problémom pri skladaní)...
jedinú vec ktorú som postrehol je že DDRky ktoré som vybral sú Quad-channel, no pre moju dosku je odporučaný Dual-channel.. je to teda problém? Vopred dík za rady.
http://www.alza.sk/nakupni-seznamy.htm?sharelist=7 46769706F6D647C0
Zdroj ber od Seasonic 520W. Jinak asi hodláš taktovat cpu že? https://www.czc.cz/seasonic-s12ii-520…
jezekhifi 06.07.2016 21:16
jezekhifi
Hneď to asi taktovať nebudem, niekedy v budúcnosti ale určite áno.
Mike808 06.07.2016 21:22
Mike808
Kde vidíš ten quad channel?
Wikan 06.07.2016 21:17
ram nie su ziadne quadchannel, a ram modulom je to principialne uplne jedno.
MM.. 06.07.2016 21:19
niekde na internete som to určite zahliadol.. ale mohol to byť nejaký môj fail a zle som tomu pochop…
Mike808 06.07.2016 21:27
Mike808
ja bych tam namiesto 500GB SSD skôr dal 256GB SSD + 1TB HDD,...
Mlocik97 06.07.2016 21:35
Mlocik97
jeden HDD mám doma to problém nieje.
Mike808 06.07.2016 21:50
Mike808
v tom prípade vše ok, len ten zdroj možno jak ti tu už chlapci psali...
Mlocik97 06.07.2016 21:55
Mlocik97
Zdroj ti stačí i tenhle,osobně bych hladič volil raději vzduchovej než vodníka....www.alza.sk
sambilionk 06.07.2016 21:39
sambilionk
vieš mi nejaký dobrý vzduchový chladič odporučiť? rozdiel medzi týmito zdrojmi je 10€~ to je myslím…
Mike808
No jedno to je ,to byla jenom poznámka že stačí v pohodě i ten.No nejlepší vzduchovej co tam maj je…
sambilionk 06.07.2016 22:08
sambilionk
No tak to je lepší použít rovnou ten vodní a nemusí to řešit.
jezekhifi 06.07.2016 22:11
jezekhifi
Já vodníka nedoporučím,ani sám bych ho nekoupil už jsem viděl zničení komplet Pc a i tady na poradně…
sambilionk 06.07.2016 22:24
sambilionk
Test jsem četl, hluk dělá vrtule, a pumpa neslyšná, jinak výkon lepší jak Noctua ND UD 15 na I7 4790…
jezekhifi 06.07.2016 22:58
jezekhifi
Jo to je jak s těma W co se píše ve zprávičkách,Noctua to uchladí v pohodě a jsou tichý takže čemu p…
sambilionk 06.07.2016 23:11
sambilionk
"Matúš555" co a za co vyměnit jsem ti už napsal, ovšem jsou to tvé prachy a tvoje rozhodnutí, tak si… poslední
M-Pol 07.07.2016 07:05
M-Pol
Jo to je jak s těma W co se píše ve zprávičkách,Noctua to uchladí v pohodě a jsou tichý takže čemu pomůže nějakej stupeň dolů? Ten co tady kupoval novou sestavu za tu odpálenou si nestěžoval na teploty oproti tomu vodníku co měl,když do nahradil zmíněnýma Noctuama.Nebudu to tady pitvat je to na tazateli jestli mu to nevadí když se to dosere kupavat pak novej komp je to na něm,neříkám že se to musí dosrat....
