Pod jiným windows účtem ale asi nemohu sledovat oba skype účty najednou, že
Môžeš. Ak máš napríklad Skype na ploche a podržíš Shift a počas toho naň klikneš pravým tlačidlom, tak si môžeš vybrať, pod akým účtom ho chceš spustiť, vid napr. Windows 7: Run as Different User.
Mám jeden Skype účet pracovní a jeden osobní, tak bych to potřeboval mít po ruce na jednou, abych to nemusel nějak sloźitě překlikávat. Moc se v to ale nevyznám, mohl bys mi dát nějaký stručný jednoduchý návod? Díky moc.
Tak presne na toto je ten prepínač /secondary. Stačí, keď budeš postupovať podľa toho návodu - je to tam podrobne a jednoducho popísané.
Oops tak já zkusil normálně zkusit zapnout podruhé jako Správce a ono to jde normálně se přihlásit po jiným účtem...... tak to je asi nejjednodušší, že
Najjednoduchšie to síce je, ale najbezpečnejšie zrovna nie.
Proč ne bezpečné?
Pretože to spúšťaš ako správca.
A jaký je v tom riziko? Jako jestli nemám ten Skype zavirovaný nebo něco takového? Nebo ještě néco jiného?
Riziko je v tom také, že ak je v Skype chyba, alebo v ňom bude chyba po niektorej z množstva budúcich aktualizácii, a zároveň ho spúšťaš ako správca, tak útočník môže získať úplnú kontrolu nad tvojím počítačom. Jedným z dôsledkov môže byť potom napríklad strata všetkých dát.
Vzhľadom k tomu, že Skype je veľmi rozšírený program, tak toto riziko určite nie je zanedbateľné. Nespúšťať programy pod správcovskými oprávneniami patrí medzi základné zásady bezpečnosti.
A jak poznám, jestli se mi Skype nepousti jako Spravce i normalne?
Vygoogli si niečo o UAC.
Běžně spouštím Skype normálně, aniž bych to ručné spouštěl jako Správce. Čili to je předpokládám v pohodě? Ve vlastnostech je možnost "spustit jako Správce" nezaškrtnutá.
Áno.
Áno jako že jsem v pohodě?
Jinak udělal jsem tu /secondary a vypadá to, źe to funguje v pohodě. Víceméně to vypadá stejně jako to co jsem zkoušel předtím, akorát se to nespouští podruhé jako Správce, že?
Áno.
Mimochodem, jde to i spustit potřetí jako /tertiary ?
Nie, nejde. Vtedy pomôže už len iný Windows účet, alebo neťahať si prácu domov.
Ok kazdopadne diky za pomoc, ten /secondary jede na pohodu
Existuje tohle, nikdy jsem nezkoušel ani netuším, co v jejich podání znamená multiple.
Aha:
How many Skype accounts can I run simultaneously on one computer? It depends on how powerful your computer is. We’ve tried running five accounts on a regular laptop and it didn’t cause any challenges. Everything worked well.
To je v pohodě, dva účty mi stačí, jeden do práce, druhý osobní
Los už to psal, na YouTube jsou i videjka. ___KLIK___
Určitě půjdou dva naráz,pokud se k druhému přihlásíš přes webové rozhraní.
To nejde jednoduše pustit Skypa 2x? Na linuxu v pohodě a přihlásím si každého spuštěného Skypa jak chci....
Nikdo nemá tolik RAM aby tem SW paskvil přímo v gruppen 2x podpořil. Snal alternativně Trillian, ale s hlasem je to takové ... ehmmm
Pomocou prepínača /secondary, viď How can I run multiple Skype accounts at the same time?. Ďalšia alternatíva je spustiť Skype pod iným Windows účtom.
Proč ne bezpečné?
Áno.
Áno.
Aha:
___KLIK___
