když nemáš volný jack konektor tak abys mohl do usb v pc pripojiť reproduktory, slúchadlá alebo mikr…
Mlocik97 07.07.2016 16:12
Mlocik97
JÁ MÁM TOHLE http://img.dxcdn.com/productimages/sku_221799_1.jp g
SmilesCZZ 07.07.2016 21:43
SmilesCZZ
Pokud je to tahle, tak slouží k vytažení napětí 5V z USB portu na jack. K čemu je to dobré ovšem net…
jirka44 07.07.2016 17:47
jirka44
já tam mám JACK 3,5 a na druhé straně USB ( na zapojení né do PC ale na zapojení třeba FLASHKY)
SmilesCZZ 07.07.2016 21:41
SmilesCZZ
takže máš samca jack a samicu USB, tak to fakt netuším, kdyby to bylo naopak samica jack a samec USB…
Mlocik97 07.07.2016 21:48
Mlocik97
Specifications: Category: D3.5Audio cable Connector: D3.5mm-USB Length: 21cm Color: Black Usage: Co…
host 07.07.2016 21:48
takže do auta když nemá auto USB , tak to můžu použít ? Díky :))
SmilesCZZ 07.07.2016 21:55
SmilesCZZ
do každého ne Not compatible with all the car with this interface. Some car AUX are without decodi… poslední
jirka44 08.07.2016 08:51
jirka44
když nemáš volný jack konektor tak abys mohl do usb v pc pripojiť reproduktory, slúchadlá alebo mikrofón (proste audio elektronika)
takže máš samca jack a samicu USB, tak to fakt netuším, kdyby to bylo naopak samica jack a samec USB tak je to jasné.
Specifications:
Length: 21cm
Color: Black
Usage: Connect the 3.5 plug to the AUX interface of the car and the USB interface to the U disk.
Package Includes:
1 x Converter Cable Line
Note:
1. Not compatible with all the car with this interface. Some car AUX are without decoding function and can only use MP3 device. This cable line is only for car AUX interface which has the function of reading U disk.
2. You'd better not store too much on the U disk while using. Do not store other documents inside U disk and do not establish folder. Songs of MP3 format can be used.
