formátování PC
Dobrý den, chtěl bych se vás zeptat, jak formátuji stolní PC. Mám celkem nový PC, ale začíná se mi nějak sekat, proto chci zkusit formátování. Mám Windows 10 (krabicová verze, v krabičce mám flash disk. Vím, že mi Windows v nastavení nabízí formátování do továrního nastavení, ale já bych to chtěl formátovat na čisto i s Windowsem. A v PC mám dva disky C, E. musí se formátovat oba? Budu rád za každou radu.
Kdyby se mi to povedlo formátovat, tak instalace probíhá tak, že dám do PC flash disk a bude tam nějaký průvodce instalací?
Nemusi sa formatovat oba.
Nabootujes z instalacky (po restarte mackaj klavesu pre bootmenu a vyber si USB), a v instalatore pri vybere disku oznacis c a das si to dole sformatovat a pokracujes v instalacii.
Jestli se nepletu v PC mám jen jeden disk (velikost 1 TB). Ale v Tento Počítač mám disky dva. C a E. Proč to tak je? a při formátování jak popisuješ se smaže jen ten disk C? Protože bych chtěl zformátovat i to E (nahrávam na něj hry atd...)
Ty sam si vyberes co sa ma formatovat. Zmaze sa to co si si vybral.
Takže máš 1 disk a 2 diskové oddíly.Nainstaluj Windows na C: a přitom to zformátuj.Ten oddíl E: můžeš zformátovat i ve správě disků(hned nebo potom).Oddíl C: s běžícím systémem tam pochopitelně zformátovat nejde.
Nebo můžeš ty oddíly při instalaci odebrat a vytvořit nové.
http://www.servispckupka.cz/jak_reinstalovat_windo ws_10_nastaveni_oddilu_disku.php
tentopočítač nezobrazuje všechno, raději se podívej do správy disků = diskmgmt.msc
důležitá data zálohovat pryč, systémové oddíly zrušit - ideálně bootovacím partition managerem.
Normalne je ale nerozdrbavat si tie windows kdejakymi tuniacimi a cistiacimi utilitami a virmi a podobne, potom to vydrzi funkcne a nesekajuce sa az do konca vesmiru.
Formátování do továrního nastavení je nesmyslný termín. Buď to obnov do továrního nastavení nebo ty Windows nainstaluj znova.
To sekání nemusí být zrovna vinou disku. Softvérově to máš v pořádku (jsou nainstalované všechny správné ovladače (chipset napřed), PC je odtrojanovaný, v msconfig - Po spuštění je jenom minimum programů, o kterých víš k čemu jsou)?
