Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Problém s flashdiskem
Zdravím,
mám problém s flashdiskem,když vložím do USB,tak nepřečte veškeré soubory na ní obsažené. Jen určité věci,ale soubory které nejsou vidět je možné nalézt při hledání souboru podle názvu,čím to může být? Děkuji
Zřejmě jsou poškozené,zbytečně nemanipulovat,buď se pokusit je zkopírovat,nebo použít přímo třeba Re…
pedroso 08.07.2016 15:13
pedroso
ještě je třeba vědět,že problém nastal poté co jsem použil flashdisk v jiném notebooku ,kde byl prob…
MaraFCS 08.07.2016 15:15
MaraFCS
Dá se projet Mbamem a uvidíš. Myslíš jako,že fleška byla nakažená,nebo tvůj noťas ?
pedroso 08.07.2016 15:18
pedroso
co je Mbam? projel sem flasku antivirem a nic, myslím že flashka byla nakažená druhým notebookem,kde…
MaraFCS 08.07.2016 15:20
MaraFCS
Pokud tam máš jen zálohy(na to flashka je),tak ji rovnou přeformátuj a uvidíš.
Karel04 08.07.2016 15:21
Karel04
a co až ji přeformátuju ?
MaraFCS 08.07.2016 15:23
MaraFCS
Tak si tam prostě nahraješ pár podobných souborů nebo ty samé z originálů na disku a uvidíš,jestli t…
Karel04 08.07.2016 15:26
Karel04
díky, spíš bych zkusil zkopírovat na flash disk soubor z druhého notebooku ,odkud nejspíš chyba nast…
MaraFCS 08.07.2016 15:29
MaraFCS
Mbam je utilitka na vyhledání Malware,antivir už bývá pasé. Přeformátováním se fleška vyčistí a může…
pedroso 08.07.2016 15:25
pedroso
ok děkuju, a nenní možné dané soubory už zachránit?
MaraFCS 08.07.2016 15:27
MaraFCS
No zkusit Recuvou,záleží jaké soubory. Texťáky,fotky,muzika. No nejlépe dopadne záchrana textů,fotky…
pedroso 08.07.2016 15:30
pedroso
Zachránit je můžeš,pokud půjdou označit a překopírovat zpět na pevný disk.Jestli jsou ale nakažené,t…
Karel04 08.07.2016 15:32
Karel04
jedná se o soubory které nejdou ani zobrazit ,ale jsou tam obsaženy,zkusím to projet a uviídíme
MaraFCS 08.07.2016 15:38
MaraFCS
Flash disk neobsahuje žádný mallware
MaraFCS 08.07.2016 16:08
MaraFCS
Soubory se mohly pokur...t nesprávným odebráním. Na webu najdeš prográmek,který nahradí Windousowský…
pedroso 08.07.2016 16:37
pedroso
a jak se jmenuje takový program? poslední
MaraFCS 08.07.2016 16:54
MaraFCS
Tak si tam prostě nahraješ pár podobných souborů nebo ty samé z originálů na disku a uvidíš,jestli to blbne dál nebo ne.A naformátuj ji na NTFS,ať se nedivíš,že tam nejdou nahrát větší soubory,tj.nad 4GB.
