Systém Win. zjistil problém s pevným diskem
Ahoj pánové.
Dnes mi vyskočila na ploše tabulka že je problém s HDD
nevím jak sem přidat obrázek tak snad bude stačit textový náhled.
Chtěl jsem se hlavně zeptat jestli už je to opravdu tak špatné jak se to tváří.
Předem děkuji za odpověď.
CrystalDiskInfo 7.0.0 (C) 2008-2016 hiyohiyo
Crystal Dew World : crystalmark.info
OS : Windows 7 Home Premium SP1 [6.1 Build 7601] (x64)
Date : 2016/07/08 16:24:29
-- Controller Map -------------------------------------------------- --------
- ATA Channel 5 (5) [ATA]
- ATA Channel 0 (0) [ATA]
- ATA Channel 1 (1) [ATA]
+ ATA Channel 2 (2) [ATA]
- ST31000528AS ATA Device
+ ATA Channel 3 (3) [ATA]
- TSSTcorp CDDVDW SH-222BB ATA Device
+ Standardní řadič AHCI 1.0 s rozhraním Serial ATA [ATA]
- ATA Channel 0 (0)
- ATA Channel 1 (1)
- ATA Channel 2 (2)
- ATA Channel 3 (3)
- ATA Channel 4 (4)
- ATA Channel 5 (5)
+ Virtual CloneDrive [SCSI]
- ELBY CLONEDRIVE SCSI CdRom Device
-- Disk List -------------------------------------------------- -------------
(1) ST31000528AS : 1000,2 GB [0/2/0, pd1] - st
(1) ST31000528AS
Model : ST31000528AS
Firmware : CC38
Serial Number : 9VP92VS6
Disk Size : 1000,2 GB (8,4/137,4/1000,2/1000,2)
Buffer Size : Neznámy údaj
Queue Depth : 32
# of Sectors : 1953523055
Rotation Rate : 7200 RPM
Interface : Serial ATA
Major Version : ATA8-ACS
Minor Version : ATA8-ACS version 4
Transfer Mode : ---- | SATA/300
Power On Hours : 15833 hod.
Power On Count : 3796 krát
Temperature : 36 C (96 F)
Health Status : Špatný
Features : S.M.A.R.T., AAM, 48bit LBA, NCQ
APM Level : ----
AAM Level : FE00h [ON]
Drive Letter : C: D:
-- S.M.A.R.T. -------------------------------------------------- ------------
ID Cur Wor Thr RawValues(6) Attribute Name
01 _99 _75 __6 00000025A1A3 Počet chyb čtení
03 _94 _92 __0 000000000000 Čas na roztočení ploten
04 _93 _93 _20 000000001CD6 Počet spuštění/zastavení
05 _33 _33 _36 000000000ABC Počet přemapovaných sektorů
07 _82 _60 _30 00000A77FDEF Počet chybných hledání
09 _82 _82 __0 000000003DD9 Hodin v činnosti
0A 100 100 _97 000000000000 Počet opakovaných pokusů o roztočení ploten
0C _97 _97 _20 000000000ED4 Počet cyklů zapnutí zařízení
B7 100 100 __0 000000000000 Specifický pro výrobce
B8 _98 _98 _99 000000000002 Ukončovacích chyb
BB __1 __1 __0 000000009869 Ohlášeno neopravitelných chyb
BC 100 _99 __0 000A000A000B Časový limit příkazu
BD _94 _94 __0 000000000006 Vysoká rychlost zápisu
BE _64 _54 _45 000025240024 Teplota toku vzduchu
C2 _36 _46 __0 001100000024 Teplota
C3 _42 _30 __0 00000025A1A3 Počet oprav chybného čtení
C5 100 _97 __0 000000000020 Počet podezřelých sektorů
C6 100 _97 __0 000000000020 Počet neopravitelných sektorů
C7 200 200 __0 0000000021A6 Počet chyb v kontrolním součtu UltraDMA
F0 100 253 __0 C8D400002872 Čas nastavování hlaviček - v hodinách
F1 100 253 __0 00007DD1F6A6 Total Host Writes
F2 100 253 __0 0000E1E8F0FC Total Host Reads
Jejda,tys mi dal,čínský čaj nepiju. Ale k věci - zahlásí li HDD chybu a je to systémový disk,tak bohužel co nejdřív naklonuj systém na nový disk. Ten pošpatnělý pak otestuj,naformátuj a měj ho na data,kteá nejsou životní.
Děkuji za odpověd. Ještě jsem se chtěl zeptat. Mohl by jste mi doporučit nějaký program na to klonování a jak velký je problém když mám HDD rozdělený na dva oddíly (jeden pro systém a programy. Druhý pro hry, filmy, data...)
Na radu kterým programem jsem vytvořil nové téma. bude to asi lepší než ptát se tady pod Hardware
No,je na zvážení,zda tuto situaci nevyužít pro novou čistou instalaci Windows. Data z druhého disku si pak zkopíruješ a disk opravíš. Nech ho v PC,zapoj nový a udělej novou instalaci.
Čistou instalaci Win. jsem dělal cca před půl rokem když jsem pořizoval novou základní desku procesor a ramky. Jelikož nejvíc času na PC strávím hraním her, většinu jich vlastním jako digitální kopie a internet tu není zrovna moc rychlej tak jsem se chtěl vyvarovat toho stahování stovek Gb znovu. proto mě zaujala možnost klonování HDD, a když to nevyjde přecijen mi ten starý HDD zůstane takže kdykoliv dokud bude fungovat z něj můžu cokoli přetáhnout.
inteligentním nástřelem by bylo, jak je to rozdělené teď - např. screen z diskmgmt.msc
názorné grafické klonovací programy jsou (easeus todo backup) - ale co jsem se setkal s totálními bfu ohledně rozdělení oddílů, už nemůžu seriózně žádný sw doporučit jako idiotovzdorný.
přitom stačilo chápat nefunkčnost windows a disky si preventivně rozdělit (a pojmenovat!) sám.
inteligentním screenem by byl alt+printscreen z crystaldiskinfo. mě nezajímá fullscreen pěti sw, ale konkrétní problém.
a dost mě sere, že 99.9% českých maturantů je totálně vygumovaný nepoužitelný odpad, co jen generuje nepoužitelné obrázky, dobré leda pro powerpoint.
http://files.uloziste.com/96cd6694c78bd20c/Crystal DiskInfo.jpg
http://files.uloziste.com/96cd6694c78bd20c/Diskmgm t.jpg
Doufám že jsem to udělal dobře... to víš jsem jen hloupej elektrikář... umím se šťourat v kabelech, opravit si dost věcí na autě, poperu se se zedničinou, pracuju jako kalič žíhač na pecích, jezdím i s jeřáby a určitě by se ještě pár věcí našlo, ale co se týče počítačů tak si zvládnu udělat jen některé věci (složit komponenty do sebe, nainstalovat ovladače, zapnout a vypnout) pokud si nejsem jistej jak co funguje tak se radši zeptám než abych něco pokazil. Možná jsem jen špatně pochopil narážku a v tom případě to píšu zbytečně. I tak děkuji za rady...
sodou okolností nebo omylem jsem odpověděl i v jiném threadu, než jsem si všiml nicku.
vážím si každé práce, která sem musí udělat nebo kde se musí vymyslet řešení.
pokud se někdo pojmenuje "dobytek", je jeho slohovka bezcenná - ztratil můj čas.
