Oprav si to.
Díky za pomoc, do safe modu jsem se dostal, ovšem kde tam upravím rozlišení displeje, to Netuším..proklikal jsem to sbad celé a nikde nic :(
Stejně jako normálně to nejde? Pravoklik na plochu, Rozlišení obrazovky… OS neuvádíš.
Po Upřesnit nastavení/Monitor je vidět a jde upravit obnovovací frekvence.
OS je Windows 7, přes F11 při spuštění pc mě to hodí do safe mode a tam jsem ztracený..ne, klasicky to nejde, bohužel
Po F8 při bootování se dostaneš do safe mode a potom klikáš na plochu stejně jako v normálním režimu.
Hotovo, děkuji za pomoc. Hra mi sice stále vykazuje stejný problém, ovšem alespoň je pc provozuschopné :) hezký zbytek večera
Není zač. Jestli to ve hře pořád dělá, asi se musí nastavit rozlišení v ní. Třeba má nějaký config soubor nebo něco podobného.
Má vlastní config, je to Far Cry 1, chtěl jsem si trošku připomenout :) ovšem každý tsolution háže not supported, bez fullscreen zobrazení nepomáhá..ale to je v zásadě fuk, no big deal :) ještě jednou díky za pomoc
Neuvádíš typ monitoru,většinou se monitor sám vrátí na dosažitelné rozlišení.
Monitor je staroučký, značky ACER.
Name V173 on AMD Radeon HD 7540D
Current Resolution 1280x1024 pixels
Work Resolution 1280x984 pixels
State Enabled, Primary, Output devices support
Monitor Width 1280
Monitor Height 1024
Monitor BPP 32 bits per pixel
Monitor Frequency 60 Hz
Device \\.\DISPLAY1\Monitor0
