problikava obraz?
Hoj upgradoval jsem z win 7 na win 10. Od te doby mi blbnou hry. Hraju a problikne jakoby plocha dela to neustale, kdyz k tomu koukam na twitch na druhem monitoru, tak ten stream laguje. Preinstaloval jsem steam, cs go, ovladace na grafiku, ale furt to blbne. Mám preinstaloval win nebo ho vratit na win 7 je to dost annoying, kdyz clovek v fps hre se musi soustredit na kazdou sekundu kdy vyjde nepritel a furt mi to problikava a dost me to rusi. Dela to asi co 20 sekund. Mam win 10 64 bit, nvidia ge force gtx 760, intel i5 2.9 ghz, 8 gb ramky asus zakladka. Diky za rady jako vzdy
podivej se, zda jsou k tvemu pocitaci ovladace na Windows 10, ale pravdepodobne by byt mely, vypada to dle popisu, ze mas novejsi pocitac
potom tedy leda cistou instalaci Windows 10 a nainstalovat vsechny potrebne ovladace ve spravnem poradi, deska, grafika, zvuk, ...
Aha tak to bude asi ten problém mam desku asus CG8250 a na stránkách tam je podpora jenom max pro 8čky
https://www.asus.com/ph/support/Download/14/11/6/3 /uWSUGsD6APausV6l/10/
Mám to tedy dát zpátky na 7ky ?
Tak rychle bych to nevzdával a zkusil bych se s tím nějak poprat. Jinak budeš muset žít s myšlenkou, že nemáš nejlepší a nejrychlejší Windows a o něco přicházíš.
Me je to fuk celkem co mam za windows jenom chci aby fungoval normalne : )
Nevi nekdo co mam delat ? : )
Našel jsem toto : ) http://www.driverscape.com/manufacturers/asus/lapt ops-desktops/cg8250/1514
co z toho mam stahnout prosim
1. System & Chipset Driver
2. Graphics Driver (podle skutečného typu grafiky, co tam máš)
-> doporučuju restart
3. zbytek periferií (audio, lan, usb3)
Aha takze mam vsechny ovladace odinstalovat? Ale ja netusim kde se nainstalovaly ty ovladace na chipset audio lan a usb. Jedine co mam v programech a funkcich tak tu nvidiu , kterou jsem preinstalovaval po tom upgradu.
ovladače jsou ve správci zařízení, instalují se v pořadí viz výš.
v "programech a funkcich" jsou jen molochy, které mají nějaký nadbytečný obslužný program.
to sis asi spletl s nějakou placenou službou.
já to tu beru jako zábavný webík. rozhodně tu nejsem od toho, abych 3x dokola vysvětloval začátečníkovi řádek po řádku, co má dělat.
Asi to udelam takhle podle tohoto navodu :
1013064
Doufam ze mi win 10 zustane nainstalovany a jenom se mi smazou soubory a ovladace je tak?
Ked si robil len upgrade tak by niekde v moznosti obnovenia malo byt ze vratit tam povodny windows7. Tak to vrat na windows7. Neskusaj tam pokusy s nejakymi tovarnymi debilinami, lebo to potom nenabootuje vobec.
Aha takze mam uz navzdy zustat na win 7ckach? Musi to jit nejak vyresit ne ? : ) Od toho tu jste aby jsme to spolu nejak poresily : )
Win7 funguju a tebe sa nepaci ze musis na nich zostat? Niekedy nepochopim niektore myslienkove pochody. Naco ti je Win10? Nemas ziaden dovod prechadzat na nefunkcne Windows a ani zabijat s tym zbytocne cas.
Mozes si tie Win10 nainstalit nacisto a spravne ovladace pre vsetok tvoj HW a Win10, ak vobec existuju.
Zajimave plno starsich her mi nesla na win 7 a po nainstalovani win 10 jdou a je dost veci proc jsou lepsi nemluve o tom ze mi po startu pc najede do plochy za 30 sek natoz kdyz jsem mel win 7 jsem musel cekat dele jak minutu, ale jde videt ze se fakt vyznas : )
Mne najedu Win7 na plochu za 20sekund a hry na nom idu vsetky. Problem hladaj skor na stolicke a ne vo Win7.
Jo no to je zvlastni a proc teda mi ty win 10 najizdi 2x tolik rychleji jak win 7 ? : )
