Nelze se přihlásit do routeru Netis WF2419
Zdravím, snažím se kamarádovi vzdáleně zprovoznit wi-fi síť, ale nelze se připojit do nastavení jeho routeru.
Router byl uveden do defaultu (30s reset tlačítka), defaultní přihl. údaje podle manuálu a internetu jsou
IP: 192.168.1.1
Login: netis
Heslo: password
popř.
Login: guest
Heslo: guest
Ale údaje to nechce spolknout. Zkoušel jsem klasiku jako admin;admin, administrator;administrator, admin nebo administrator bez hesla, ale stále nic.
Nenapadá někoho, kde by mohl být problém?
všechny routery mají default zakázanou administraci z wan strany.
kudy se k tomu shitu připojuješ?
po resetu do default mu možná nefunguje ani připojení k providerovi, pokud neposkytuje dhcp.
Internet mu funguje, normálně s ním mluvím přes TeamSpeak.
A do routeru se připojuji přes jeho PC (vzdálené ovládání přes TeamViewer), který je k routeru připojen kabelem.
Default gw je podle ipconfig /all 192.168.1.1
Po zadání do prohlížeče jsem dotázán na login;pass, ale nic mi to nechce sežrat.
Samozřejmě ho nevidím, ale bylo mi řečeno, že resetovací tlačítko držel 30 vteřin, internet se mu restartoval a zase naběhl (v manuálu píšou Netisu, že je defaultně nastaveno DHCP s automatikou, takže z toho usuzuji důvod, proč mu internet znovu naběhl, bez nějakého Quick setupu).
Jsem zvyklej, že zadám login;pass a jedu pecky, takhle ale neudělám nic
Ani to nefunguje, googluju, četl jsem.
Momentálně jsem se dočetl, že tam může být nějaký Custom FW od jeho poskytovatele internetu a proto ani reset nepomáhá. Prý dotyčenému pomohlo přehrát FW přes CMD.
Stahuju tedy FW ze stránek Netisu a uvidím, nikdy jsem to nedělal, ani nevím, jestli to přímo přes PC bez přístupu lze.
to nepude, firmware se updatuje z prostředí routeru. bez přihlášení ho nedonutíš, aby spustil upgrade.
tu věc má zadarmo, nebo za ten hnůj ještě musel platit?
Lze to provést přes TFTP, i Netis na to má přímo návod, ale nakonec to nebylo třeba.
Po asi 20. resetu se to vzpamatovalo a resetovalo, vše je nyní v pořádku.
