Problem s NTB
Ahoj, mám asi 5 let starý NTB (Acer) a po hodině používání obrazovka zšedne a pak ji musím asi 20X zapnout a vypnout abych tam měl zase normálně plochu. Když mam zaplý chat tak slyším že se prostě nic nevyplo jen prostě ta obrazovka. Šlo by to nějak spravit?
Všechno jde spravit, když člověk ví co s tím je, co dělá a má vercajk a součástky.
Nejdřív bych to rozebral, vyčistil zkontroloval konektory apod. pak bych to řešil dál.
ako to robíš ?
no tím kolečkem na zamknuti obrazovky. Rozebírat to nechci pak bych to nemusel poskladat zpátky. A servisu za to tisíce dávat taky nebudu.
tak si nekupuj acer.
Jakym koleckem?
Volant ?
netuším, čo tým myslíš (zapínacie power tlačítko ?) Potom zase hodinu funguje normálne ?
Ano. Teď už se to zhoršuje tak že su rád když se za celý den na ntb dostanu na internet. Nešlo by to opravit nějakým programem nebo nějak abych nemusel rozdělávat celý ntb?
Programem by to opravit neslo.
Podsvietenie svieti dalej ked to zesedne? Vidiet to ze je to rozdiel oproti vypnutemu NTB? Ak ano tak je to najskor kablom, alebo grafika, overi sa to externym monitorom ze ci to vypadava aj tam. Mozes kyvat displayom ak je to blby kontakt na kabli tak to pomoze.
Jo ntb funguje dal nevypíná se. Jen prostě zsedne obrazovka. Jak teda ten kabel opravim?
Když tím zatresu jen to víc zbělá.
Kabel sa da vymenit, a nemusi to pomoct blby kontakt moze byt trebars aj na konektore alebo v paneli (zistit sa to da roznymi sposobmi, mechanickym posobenim na rozne miesta a sledovanim co to robi, postupnou vymenou, apod.)
A pytal som sa ci svieti podsvietenie, a ne ci notebook funguje.
A ze ci vypadava aj externy display. (ak ano tak to neni kablom)
Podsvícení funguje. Externí displej je co?
externí = vnější, zevní, působící zvenku
Monitor s odpovídajícím kabelem pro připojení k notebooku.
Ted se omlouvám ale nechápu vás. Žádný monitor nepripojuju k ntb. Přes kabel mám zapojenou jen myš, nabíječku a USB.
My to chápeme. Jestli vypadává externí displej, není to kabelem. Zjistí se to praktickou zkouškou, připojí se externí monitor.
No zkusím pořádně ty porty pročistit, třeba to pomůže.
Jo, každý píšeme o něčem jiném.
Mozno treba na neho madarsky, netusim, ovladam len D a EN.
Porty nemas cistit, mas k tomu pripojit monitor, aby si vedel ci vypadava aj ten. Nastane potom jedna z 2 moznosti:
a) vypadava aj ten monitor --> to potom znamena ze je vadna grafika v notebooku
b) nevypadava aj ten monitor --> to potom znamena ze problem je len v kabli/konektoroch k LCD panelu apod.
Jj ti konektory jsem vycistil
Teď ještě sehnat někoho, kdo chápe psaný text a může se pokračovat v řešení.
Jaký Acer?
Stačilo zatrast obrazovkou a pomohlo. Ntb celý den funguje. Tak snad to pomůže.
