Nedari se dostat do administrace routeru
Nahraval jsem si do routeru (TP-Link WR1043ND) novou verzi firmware, abych vyresil problem s vypadky wi-fi (na radu zkusenejsiho kamarada). Upgrade pravdepodobne probehl v poradku. Problem s wifi samozrejme nadale setrvava a bohuzel se nyni nemohu ani dostat do administrace routeru. Predtim byla pristupna z adresy 192.168.1.10, nyni vsak ne.
192.168.1.10 - Tento web neni dostupny (b8M)
192.168.1.1 - air OS (b8T)
ipconfig -all
Windows IP Configuration
Host Name . . . . . . . . . . . . : AMD-PC
Primary Dns Suffix . . . . . . . :
Node Type . . . . . . . . . . . . : Hybrid
IP Routing Enabled. . . . . . . . : No
WINS Proxy Enabled. . . . . . . . : No
Ethernet adapter Připojení k místní síti:
Connection-specific DNS Suffix . :
Description . . . . . . . . . . . : Realtek PCIe GBE Family Controller
Physical Address. . . . . . . . . : 50-E5-49-57-45-2C
DHCP Enabled. . . . . . . . . . . : Yes
Autoconfiguration Enabled . . . . : Yes
Link-local IPv6 Address . . . . . : fe80::9456:fc68:20c5:7a7d%9(Preferred)
IPv4 Address. . . . . . . . . . . : 192.168.1.162(Preferred)
Subnet Mask . . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
Lease Obtained. . . . . . . . . . : 13. července 2016 19:24:37
Lease Expires . . . . . . . . . . : 13. července 2016 20:24:16
Default Gateway . . . . . . . . . : 192.168.1.1
DHCP Server . . . . . . . . . . . : 192.168.1.1
DHCPv6 IAID . . . . . . . . . . . : 240182601
DHCPv6 Client DUID. . . . . . . . : 00-01-00-01-16-B1-D9-DA-50-E5-49-57-45-2C
DNS Servers . . . . . . . . . . . : 192.168.1.1
NetBIOS over Tcpip. . . . . . . . : Enabled
Tunnel adapter isatap.{C3120BED-9336-4706-9CE7-5ECA0DCB5329}:
Media State . . . . . . . . . . . : Media disconnected
Description . . . . . . . . . . . : Microsoft ISATAP Adapter
Physical Address. . . . . . . . . : 00-00-00-00-00-00-00-E0
DHCP Enabled. . . . . . . . . . . : No
Tunnel adapter Teredo Tunneling Pseudo-Interface:
Description . . . . . . . . . . . : Teredo Tunneling Pseudo-Interface
IPv6 Address. . . . . . . . . . . : 2001:0:5ef5:79fd:38f1:1e6e:d148:c591(Preferred)
Link-local IPv6 Address . . . . . : fe80::38f1:1e6e:d148:c591%4(Preferred)
Default Gateway . . . . . . . . . : ::
DHCPv6 IAID . . . . . . . . . . . : 134217728
NetBIOS over Tcpip. . . . . . . . : Disabled
Nejradeji bych koupil novy router, stejne jsem mel podezreni, ze je problem v nem.
Nejake rady? Tvrdy restart nepomohl.
Je ten kabel vůbec zapojený do toho routeru?
Jiste, je zapojeny, a i internet funguje, sice neni stabilni, ale funguje.
Co vede to WAN portu na tom routeru?
Do WAN portu nevede nic - nechapu proc, nastavil to zrejme technik, kdyz tu byl posledne.
Když nic nevede to WAN portu, tak to nefunguje v režimu routeru. Budeš to muset znovu vše nastavit. Takže odpoj všechny ostatní kabely, nech si přidělit správnou IP adresu (ipconfig /renew) a pak se tam budeš moct připojit.
Restartuj PC tak ze je ten PC pripojeny len do jedneho LAN portu routeru, a do WAN portu routeru ani do ziadneho ineho portu neni pripojene nic. Potom dostanes jaku IP? Ak dostanes 192.168.1.1 tak je na tej adrese tvoj router. Ak dostanes 168.nejakeblbosti.x.x tak tvoj router nema povolene DHCP a nevies jeho IP (moze byt napisana na nom)
Zkus se přihlásit přes adresu tplinklogin.net
Nahrával si novú , alebo alternatívnu verziu firmware..
Novou, primo od TP-Link
http://cz.tp-link.com/download/TL-WR1043ND_V1.html #Firmware
Odpoj od routra všetky káble okrem toho, ktorým je prepojený s tvojim PC a reštartni PC. Skontroluj či si dostal IP a bránu zadaj do browsera.
Ak dostaneš rovnaký výsledok, skús Default Username: ubnt Default Password: ubnt
předtím byl tplink nejsíš v režimu bez wan vstupu a bez dhcp, na adrese 192.168.1.10.
na ne moc šťastně zvolené adrese 192.168.1.1 je střešní "anténa" s air os - že by měl ten anténní krám router v sobě a tplink používal jen jako switch?
tplink má po upgradu a po domluvě s ubiquiti "anténou" nejspíš režim bridge (jeho ip je neznámá, musel bys proskenovat adresní rozsah). potřeboval bys odpojit vstupního clienta/anténu a tplink resetovat do továrního nastavení.
pak mu změnit ip lan, zakázat dhcp a přepojit bez wan jako v prvním případě.
anebo tplinku změnit rozsah - neměl náhodou původní ip 192.168.10.1? pak totiž mohl fungovat klasicky jako router, s kabelem od ubiquiti do wan svého vstupu.
Mockrat dekuji, do administrace jsem se dostal, vse jsem nastavil, wi-fi (zatim) funguje, akorat na hlavnim pocitaci, ke kteremu je router pripojen, nefunguje internet vubec. Pise to, ze pocitac je offline, zkousel jsem zadat v administraci DNS servery od poskytovatele, zkousel jsem zadat i google DNS (8.8.8.8 a 8.8.4.4), ale porad nic. Netusite, v cem je problem ted?
teď není jasné, co je kam zapojené (wan, lan) a jaké z toho dostáváš adresy, viz "ipconfig -all".
ipconfig /all z počítače:
Jinak zapojene je to tak jak predtim, do WAN nevede nic, kabel ze strechy jde do LAN, kabel do hlavniho pocitace take pres LAN port.
Vypada to, jako by me router nechtel pustit k DNS
to dává smysl. ale ještě musí být v tplinku zakázaný dhcp, jinak může směřovat připojené zařízení do svého neobsazeného wan portu.
typ ubiquiti 192.168.1.1 na střeše je tajný, přepokládám že se do něj nedostaneš, jestli ho nastavila firma podle sebe.
Do ubiquiti se nedostanu, ale neni to nutne
Dekuji za pomoc, internet jiz funguje vsude, ja blbec jsem jen zadaval DNS od ISP v administraci do sekce WAN namisto sekce DHCP.
