Jednoduchý program najednou běží pomalu...:-(
Jednoduchý program, který se spouští v "příkazovém řádku", je najednou extra pomalý.
To co mu trvalo vypsat nula,nula prd sekundy, tak mu trvá 15s!
Jedná se o jednoduchý program na výpis "nějakého" textu.
Je zajímavé, že z ničeho nic... pod jinými profily to chodí normálně (i ne admin).
Nějaké nápady? Nějaká priorita programů?...
Záleží, co ten program dělá.
Na jaké technologii běží.
Napadá mě "kooperující" antivir.
Neni v tom ziadna priorita programu, ak neni CPU na 100% vytazene inou aplikaciou.
Taky problem skor bude zavisiet od toho co ten program robi a jak to robi, kam pristupuje, apod. A aj od toho v com si ho spustil a ci to je Win konzolova aplikacia, alebo nejaka 16bitova DOS aplikacia.
Najedno, Neco, z Niceho , Nic, nechces napsat radeji primo v cem nebo o CO jde presne ?
Spustis to Neco jako spravce ? Menil jsi Neco v nastavenich ? Jestli to Neco ma pristup na Internet, muze za problémem stat Firewall brana, nebo vyse uvedeny AV.
Program vezme text. soubor 3 řádky zkopíruje do jiného souboru, jinak naformátovaného.
Uživatel není admin a jak jsem psal pod jiným uživatelem to funguje normálně - na stejném PC.
Aplikace je napsaná v C, má pár kilobytů, antivir jsem zastavil.
av se na windows zastavuje tak, že daemona čapneš a vykopneš ho dveřma. v klidu zamkneš- ty tvrdíš, že ve vláknech teda není. očmuchej program v suanalyzeru a procmonu.
Môžeš zmazať profil kde to ide pomaly?
Ale môžeš to aspoň jednoducho odsledovať nejakým process explorerom, sysinternals má toho dosť na výber.
Jaky operační systém?
MS zavedl nový systém, který řeší automaticky problémy s kompatibilitou. Pokud program způsobí víckrát problém, Windows jej přehodí do jiného režimu, kde sleduje co program dělá, hlídá, aby nepadal apod. A to vede ke zpomalení. Bohužel teď se m iz hlavy vykouřilo nějaké klíčové slovo, podle kterého bych to našel
P.S. zkus něco jako Compatibility Troubleshooter
virtualizace uac?
Nic nepomohlo, W7 64bit, musel jsem vymazat profil a udělat ho znova a tam to samé funguje jak víno.
Pro příště: bod obnovení jsi zkusil vrátit?
On to moze byt aj bug v programe (neinicializovane premenne apod) a potom bezi proste nahodne.
