Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Problém s kamarádovo PC
Zdravím všechny zde na poradně, můj kamarád mě poprosil o to, zda bych mu nezjistil příčinu problému s počítačem. Jde o to, že při startu počítače se objeví hláška "probíhá oprava počítače", následně to doplní "diagnostika", jsou tam možnosti jako opravit počítač, aby se pouštěl korektně etc., ale všechno ve svém průběhu vyhodí chybu...shame. Toto se při startu počítače objevuje tak nějak random po novém přeinstalu Windowsů(jsou legální), čili 5-7 dní jede v pohodě.
Co jsem zkoušel?
- Nechal jsem tam memtest projet na 2 kola, oba za passed
- Wipe HDD + kontrola vadných sektorů(ani jeden nebyl vadnej, nejvíce jich bylo excelent, pak několikero stovek good, dále už nic)
- BIOS základní desky je aktualizovaný
- Použít více variací ovladačů na grafickou kartu
- Mersenne Prime Test (28.5) = jelo to pár hodin a hladce to procházelo, zvolil jsem myslim tu 3. variantu testování
- Nenainstalovat jakýkoli ovladač, except chipsetu
Just uvažování...
- Vadná grafická = nijak jsem netestoval(artefakty se neobjevují, akorát při verzi ovladačů 16.7.2 a hraní CS:GO ty ovladače padaly, "downgradoval" jsem na nižší verzi a jelo to fajn, zřejmě problém ovladačů s již starší grafickou kartou)
- Zdroj eurocase... (viz. obrázek - štítek)
- Že by nějaký čip na desce? - nevím jak to poznat, asi výměnou desky, že?, problem is - nikoho, kdo by mi půjčil desku se socketem 775, neznám
Jeho sestava:
CPU: Intel core2quad Q8400(netaktovaný)
RAM: Kingstom HyperX 2x4GB DDR3
MB: MSI G41m-P43 combo
PSU: Eurocase ATX-550WA-14
HDD: WD 1TB (black)
GPU: Sapphire HD7770 Vapor-x
OS: Win 10 Pro(x64)
Na vyžádání si mohu jeho počítač zapůjčit domů a být tak s Vámi i s PC v kontaktu s nulovou odezvou :-D .
S tím původním systémem to fungovalo, takže upgradoval? To je čistá instalace?
karel 13.07.2016 23:50
Ano, čistá instalace, bez upgradu, k počítači se dostal již s desítkami, pár měsíců to jelo v pohodě…
Holy99 13.07.2016 23:53
Holy99
Ovladace boli instalovane ktore presne odkial presne? K doske pre chipset aj vsetko nainstalene rucn…
MM.. 14.07.2016 00:01
Výrobce má poslední drivery pro Windows 7, klasika:)
karel 14.07.2016 00:03
Přímo odsuď cz.msi.com
Holy99 14.07.2016 00:04
Holy99
A kde tam vidis ovladace pre Windows10?
MM.. 14.07.2016 00:06
Ked "prebieha oprava" tak niecim rozdrbal na disku subory (a napr. grafika nemoze rozdrbat subory na…
MM.. 14.07.2016 00:00
Dobře, zkusím po čisté instalaci udělat kompletní windows update, počítač vypíná normálně, čili star…
Holy99 14.07.2016 00:09
Holy99
Nepoznam ho ale podla tych cisel (116855 coho? disk ma miliardy sektorov a ne 118tisic) to netestova…
MM.. 14.07.2016 00:11
Dobře, nechám to otestovat, pak sem hodim screen.
Holy99 14.07.2016 00:13
Holy99
Hlavne sa ho snaz presvedcit aby pouzival povodny Windows a nerobil zo seba pokusneho kralika na nep…
MM.. 14.07.2016 00:14
OK.
Holy99 14.07.2016 00:16
Holy99
Este ma napada ze by mohol ten Win vypnut PC moc rychlo a HDD este nedozapisoval vsetko alebo co, na…
MM.. 14.07.2016 00:18
Určitě to zkusim vypnout, ale každopádně ho přesvědčím o těch sedmách. :-) Díky moc poslední
Holy99 14.07.2016 00:26
Holy99
Ked "prebieha oprava" tak niecim rozdrbal na disku subory (a napr. grafika nemoze rozdrbat subory na disku) bud on sam nejakymi advanced care hovadinami, alebo windows update niecim co updatoval.
Skus po instalacii urobit komplet windows update a restart a znova az kym nic nenajde, a dobre je aj vediet ze jak to vypina, pripadne skusit vypnut rychle spusteni, nech sa to vypina normalne a nehibernuje. A opytaj sa ho ci to nevypina natvrdo za jazdy resetom alebo vypinacom na predlzovacke. A opytaj sa ho ze co tam instaloval za nezmysly, antiviry, blbosti, a povedz mu nech do toho neinstaluje vobec nic.
Disk by som otestoval v HD Tune pomaly scan povrchu kompletne. Nesmie byt ani jeden cerveny. Pozri si aj smart udaje (pending sector count apod).
Hlavne sa ho snaz presvedcit aby pouzival povodny Windows a nerobil zo seba pokusneho kralika na nepodporovanom HW a bez ovladacov. (hlavne ak nejaky povodny Win roky fungoval bezproblemov, tak neni normalne instalovat tam nefunkcny Windows).
A ten windowsupdate urobit hned komplet, ten to moze rozdrbat.
Este ma napada ze by mohol ten Win vypnut PC moc rychlo a HDD este nedozapisoval vsetko alebo co, naposledy bola taka chyba vo Win98, ale mozno MS oprasil nejake stare zdrojaky :-D
Tomu by mozno pomohlo vypnut to rychle spusteni (potom sa nebude zapisovat na HDD vela dat tesne pred vypnutim), urcite skus aj to, ale mozno ne. Tazko. Hlavne ten ovladac chipsetu tomu chyba a to moze byt ten problem. Inac tazko, uz ma nic nenapada. :)
