Padaní OS
Zdravím
Dotaz spustím uttorent jaké koliv stahování a notas spadne Win 10.. modrá obrazovka restartuje se a jede dělá to při jakém koliv sustění torrentu.
Zdravím
Tak si pozri ze jaka bsod to bola pomocou nirsoft bsod viewer, a podla toho sa rozhodni ktory ovladac mas nespravny.
Ten torrent bude spustet nejakou nekompatibilni sitovou sluzbu /=> Socket, ktera bude provokovat uvedené modré obrazovky.
Vse je uvedeno v Windows dprohlizeci udalosti.
TiP ~ Zkus na zkousku dezaktivovat Firewall
a co s tím ? nebo spíš a to vypnout ?
• Divej, stiskni klavesy <WIN+R> a vloz nasledujici prikaz :
• Mel bys videt posledni kritickou udalost ktera vedla k uvedenénému "Fatal Error" BSOD /modré obrazovce, mas u nich i cas, tak se v tom da i orientovat, podle toho, kdy se to stalo.
TiP ~ Zkus pouzit i jinou verzi Torrentu, aktializuj Framework, etc
Tak vypl jsem branu a stahování jede ... ale když ji zapnu tak se to bez tak zase vypne si myslím díval jsem se na událost a je tam Kernel-Power 41
• Tak si tu aplikace TORRENT najdi ve Firewall a pridej ho jako "VYJIMKU". /de to na 2 kliknuti.
Kernel-Power 41 nic nenzamena, tusim ze je to jen neco jako neprirozeny restart nebo vypnuti../nahlé zastaveni systému, nic urcitého k <BSOD>
Tohle mě dělalo u novýho WD Black sice ne modrá obrazovka ,ale Win totálně vytuhnul,musel jsem dát stahování na druhej HDD a pak vše OK možná pomůže i nastavení uTorentu.www.utorrent.cz
A to mate vsetci Win10? :)
Ne já mám W7 ,ale nějaká blbá vlastnost toho Black HDD,na starým bylo vše Ok a jinde jsem se dopídil že to je normál u těhle HDD.....
Normal to neni, HW musi fungovat spravne, nema tam nic tuhnut. Nikdy. Ale neviem co si tam mal za problem (bios/ovladace/neco, mozno nejaky link powermanagement aktivny alebo ina podobna krepost)
Nevím nastavil jsem v uTorentu co se dalo cache atd marný ,HDD vylít nárazově na 100% přestalo to stahovat (v uTorentu to tam sekalo pořád přetížení HDD i když jsem to omezil na minimum,přestalo to stahovat,pak se to na chvilku rozjelo,net nepoužitelnej) a takhle dokola dokavaď se to nekřáplo celý,vyměnil jsem HDD za novej (na starým WD to fachalo jak mělo 8 let)ovladače všechno nainstalovaný,jinde jsem to probíral a ten Black mu dělal to samí,řek ať stahuju na druhej HDD a od tý doby Ok.Jiný programy na stahování jeli Ok jako freerapid...
Urcite to neni typom disku, nieco tam bolo vadne (P.S. alebo bug ovladace/bios/FW disku)
No nevím HDD jsem kontroloval a Ok jinak vše fachalo jak mělo problém byl jenom s tím torentem....(bios nejnovější co byl)
bios jsem dal nejnovější ale co jsem tam ještě našel tak je Firmware_Synaptics_1.17_A_A musím mrknout k čemu slouží ten a třeba to vyřeší tohle.
to urcite nevyresi, a nevrtaj do toho. Je to pre touchpad.
Otestuj tu RAM alebo skusaj po jednom module.
ten nirsoft bsod viewer si teda nestiahnes a nepozres si jaku bsod tam mas?
tady to je a ted díky za radu
Zkus tohle:
2719594
spustit memtest, třeba: memtest.org
: Podívej se do BIOSU, jak más nastavené RAM ?
TiP ~ Zda-li más RAM na frekvenci "1666MHz" nastav jim "1333HMz" /na jejich napájení nesahej a nech ho AUTO.
*S obdobnym BSOD jsem se potkal pri u OC, kde problém pocházel z napajení modulú.
tak zatím mi běží MemTest a co jsem se díval do CPU-Z tak ram věží na 1600 ale když jsem byl v bisou není tam nikde config nic jen nevím co je to za bios ale nedá se v něm nikde najít ram procesor nic jako by to bylo od vyrobce schované víte co myslím dá se to nějak otevřít ?
Urcite tam bude nejake advanced. Nevieme co to mas za PC.
obyčejný notebook acer extensa 2519..
Tak v notebooku najskor v biose nebude nic. Ani v obycajnom ani v neobycajnom.
[TiP] ~ NENÍ podmínkou, ale silne by ti doporucil porovnat tvou verzi BIOS s poslední dostupnou, kde byvá obzvlást u <NTB *kde jsou nastavení v BIOSu omezena> reseneny nekteré problémy, stabilita, zabezpecení, tak jak treba profil napájení modulu RAM.
pravě že verze byla V1.11 a našel jsem pak na strankach aceru V1.15 a tak jsem provedl update a furt nic bios stejny nikam se nedostanu a notebook se porad restartuje .
memtest vše v pohodě už fakt nevím čím by to mohlo byt
Taková otázka ten ntb si koupil s W10? Nebo jenom aktualizoval? (s tím jestli máš nainstalovaný ovladače pro ten ntb...)
koupil s tím win 10
Preinstaluj ovladace rucne z webu vyrobcu ntb, a skusaj to pouzivat po jednom RAM module.
ovladače dělám na tom a je tam jen jeden slot na ram s 4gb ramkou
Su 2 watch ale vrtat do toho len ked to uz neni v zaruke, inac skusat najprv windows napr. by som skusil aj uplne nacisto nainstalit a potom len spravne ovladace z webu vyrobcu ntb apod, ci sa to nejak zlepsi.
P.S. aha to je iny model sorry.
