Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem zdroj a problem s kablami smerujucimi do dosky
Takze ako uz otazka hovori moj zdroj je relativne dobry 1-2 roky stary a uz dlhsiu dobu mi robi zrejme kabel jeden z tych 20 co ide do dosky problem ked snimi pomykam tak mi proste vypnu comp niekedy ho posuniem do dobrej polohy a vydzi ist pc bez padnutia aj dva dni najskor ten kabel neni nejako dobre dotiahnuty v tom connector viete mi poradit ako to opravit napr spajkovat alebo nejako prilepit ?? pls budem vdacny diky za vas cas aj tak :D je to 600W nerad by som kupoval novy :D
ked snimi pomykam tak mi proste vypnu comp Čili rada zní: nemykať.:i: :G
Kurt 14.07.2016 12:39
Kurt
ale ono casom proste aj vietor z ventilatora s tym mikne a restartne mi pc
marosko 14.07.2016 12:41
marosko
Vietor z ventilátora vám fouká na napájecí konektor desky? ::) Vpodstatě můžete maximálně udělat to,…
Kurt 14.07.2016 12:44
Kurt
no nic idem asi skusit pomykat aspon teda s kazdym jednim kablom a skusim zistit ktory to je ale dos…
marosko 14.07.2016 12:47
marosko
takze pride mi to ako keby tie kable v tej koncovke co sa zapaja do dosky prilis behalicize zatlacen…
marosko 14.07.2016 13:10
marosko
To je hodně podivný nápad. Vysuň, zasuň, zafixuj a neřeš. Jestli závada přetrvá, problém je jinde.
karel 14.07.2016 13:13
kedze tam dost blbo vidim tak som zobral mobil z bleskom odfotil som to a vidim tam ze je mini medze…
marosko 14.07.2016 13:27
marosko
Jaká mezera? Jestli ten konektůrek kabelu povylezl z toho plastového domečku, tak ho prostě zasuň.…
karel 14.07.2016 13:30
kamo podla mna toto co si dal to je moj problem :D ale neviem ci som schopny to spravit :D poslední
marosko 14.07.2016 13:46
marosko
"moj zdroj je dobrý" "starý 1-2 roky" "je to 600W" z tochto som od Vás zistil že máte problém s neja…
Mlocik97 14.07.2016 12:39
Mlocik97
a neda sa proste iba dokupit ta koncovka ktora ide do dosky ?? a tu staru by som odstrihol a napchal…
marosko 14.07.2016 12:43
marosko
to je naprosto zbytečný. Buďto je některej kablík nalomenej nebo je některá dutinka volná a stačí jí…
jirka44 14.07.2016 13:23
jirka44
co znamena slovo napruzit ako :D
marosko 14.07.2016 13:26
marosko
Vpodstatě můžete maximálně udělat to, že ten konektor vyndáte z desky, zatlačíte na všechny kabely tak, aby zapadly do konektoru, a pak to připojíte zpět. Mimochodem: ta závada se mi moc nezdá.
takze pride mi to ako keby tie kable v tej koncovke co sa zapaja do dosky prilis behalicize zatlacenim sa asi nic nespravi no mam este dva napady bud
1 mam druhy zdroj menej wattov ze by som snim napajal dosku a ostatne by napajal tento moj pojde to ?? ale odstiknem koncovku aj z nejakou dlzkou kablou zo stareho a odstiknem tento a naspajkujem tie kable do seba a mohlo by to frcat co ty na to ??
"moj zdroj je dobrý" "starý 1-2 roky" "je to 600W" z tochto som od Vás zistil že máte problém s nejakým zdrojem, takže je to potreba "nejak" opraviť. ;-)
pravdepodobne je to rozbyté,...
