analýza BSOD
zdravím mám též problém s BSOD dnes mi to hodilo 2x. Stáhnul jsem si WinDbg a otevřel v něm "crash dump" a vypsalo následující ale bohužel se v tom nevyznám co to způsobilo za chybu. Děkuji za rady
imageshack.us
imageshack.us
to nikto.
Stáhni si BlueScreenView a prohlížej si to, zaměř se na sloupec "caused by driver". Obrázek asi moc lidí luštit nebude.
tak sem to prohledal a na ty modrý obrazovce je toto:
The problem seems to be caused by the following file: ntoskrnl.exe
IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL
If this is the first time you've seen this stop error screen,
restart your computer. If this screen appears again, follow
these steps:
Check to make sure any new hardware or software is properly installed.
If this is a new installation, ask your hardware or software manufacturer
for any Windows updates you might need.
If problems continue, disable or remove any newly installed hardware
or software. Disable BIOS memory options such as caching or shadowing.
If you need to use safe mode to remove or disable components, restart
your computer, press F8 to select Advanced Startup Options, and then
select Safe Mode.
Technical Information:
*** STOP: 0x0000000a (0x0000000000064fc1, 0x000000000000000d, 0x0000000000000001,
0xfffff8000c506b3a)
*** ntoskrnl.exe - Address 0xfffff8000c5bc940 base at 0xfffff8000c47a000 DateStamp
0x5775e2f5
Nie si schopny stiahnut si ten uvedeny program a pozret si to v nom?
Mas problem s RAM alebo s nejakym ovladacom.
On to možná i stáhnul, ale dívá se tam na tu modrou obrazovku.
vsak to je v tom programu BlueScreenView a tam když se podívám na tu chybu tak se mi ukáže náhled na tu modrou obrazovku kde je vypsané to co jsem psal výše
A přeložil sis, co je tam napsané?
Ten micorosfti roman bez obsahu ale nikoho nezaujima, mas si zobrazit zoznam tych bsod a pozret ci to je furt to same a ze v com nastavali.
bohužel já se v tom nevyznám (nejsem takový odborník). Pokud to jsou ramky tak si udělám MEMTEST přez noc. Ovladače mám všechny aktuální.
Ovladace nemaju byt aktualni, ale maju byt spravne. To neni to same.
Memtest86+ si urob, nabootuj to, nespustaj ziadne testy z windows.
V tom programe je tabulka. Vidis ju? Na nej mas vsetky BSOD pod sebou, tak si to vies porovnat ze ci su furt stejne. A je tam aj stlpec caused by driver.
ano mám tam 4 pod sebou a jsou úplně stejné. Ve sloupci caused by driver je pod tím napsané ntoskrnl.exe
Ked to je furt stejne tak to skor svedci o nejakom blbom ovladaci, ale otestuj si tu ram preistotu.
jo a udělalo to při hraní hry
jaky mas teda HW a Windows, a jake ovladace/odkial si tam instaloval?
P.S. ten problem je odkedy a co s tym PC/Windows bolo robene vtedy?
takže základní deska: ASUS Z170-K
GK: ASUS strix GTX 970 DC2OC
RAM: kingston hyperX fury DDR4 2x8 GB
CPU: intel i5 6600K 4,5 Ghz
ZDROJ: corsair RM 550x
Systémový disk: Samsung NVMe SM951 128GB
Disk na hry: Samsung 850 EVO 250GB
Ovladače stažený odsuď: http://www.asus.com/cz/Motherboards/Z170-K/HelpDes k_Download/
Ovladač ke grafický kartě zde: http://www.nvidia.co.uk/download/driverResults.asp x/105139/en-uk
tak jsem otestoval paměti a po 8 hodinách žádná chyba.
Teď mě ale napadla jedna věc a to jestli by to nemohlo mít souvislost s tím že sem asi před 2 měsíci jel jenom na integrovaný grafice kde jsem instaloval ovladače na integrovku. Potom jsem měl tu GTX970 a instaloval sem zase k ní ovladač ale od tý integrovaný grafiky jsem už neodinstaloval a měl sem to doteď. Teď jsem ji odinstaloval a při hraní her mi už BSOD nevyskočí zatím teda. Tak jenom jestli to třeba nemůže být tohle?
Muze. Ono ked to bude stale blbnut mozes potom skusit aj nainstalit Win nacisto a len spravne ovladace z webov vyrobcov dosky a grafiky, a vsetky, zacat chipsetom.
Tak jsem přeinstaloval windows (win 10 home 64 bit). Teď už ale pro jistotu legální a nainstaloval ty ovladače a problém zatím žádný není.
mas aktualni ovladac gr. karty?
co je to za gr. kartu a jak je stara?
tvuj zdroj?
udelej pres noc ten memtest
