Připojení TV
Dobrý večer,
tento dotaz sem asi moc nepatří, ale mohlo by tady být hodně lidí, co tomu rozumí, protože já absolutně ne...
Budu si pořizovat tuhle TV: http://www.cnet.com/products/lg-42pg10-42-plasma-t v/specs/
a doma mám tuto zásuvku http://www.cbelektro.sk/obchod_homedir/data/787/ob razky/AYA3400121.jpg
Chtěl bych se zeptat, co ještě všechno potřebuju, aby mi jeli základní programy (ČT, Nova,....). Musím mít smlouvu s někým, nebo se dá něco chytnout i "bez ničeho"? Nebo musím ještě něco dokoupit?
Díky moc za rady
Otázkou je, kam vedou dráty z té zásuvky? K satelitní parabole? Nebo DVB-T anténě? Nebo něco jiného...?
Jestli se jedná o nějakou bytovku/panelák, zeptej se sousedů.
jo aha :) díky, poptám se...
Ve které zemi se to bude používat?
:D tam je asi něco špatně napsany....mám tu TV u rodičů už asi 5 let a beru si to k sobě do bytu...
Aha, takže to bude jiná televize, než ta z odkazu.
no to spíš...:D mám nějakou tady z toho, ale nevím, kterou...
Sam od seba do nejakej zasuvky signal neskoci, bud ma ten barak nejaku spolocnu antenu, a cistou nahodou ju niekto udrzuje a je funkcna a nasmerovana na aktualne DVB-T vysielace, potom by si mohol nieco chytit ak ma ta TV DVB-T tuner (nikto netusi ptz link si dal na uplne inu TV s americkymi nekompatibilnymi normami), alebo sa na spolocnu antenu uz davno spravcovia baraku vysrali, potom budes potrebovat nejaku kablovku si zaplatit. Alebo nieco co je uz v baraku si zaplatit.
P.S. alebo pouzit stolovu DVB-T antenu, ak v tej oblasti je silny DVB-T signal.
díky moc, ta dvb t stolní antena je třeba tohle?
https://www.electroworld.cz/sencor-sda-100-dvb-t-a ntena-klasik?gclid=CM-xtNXR880CFUko0wodK10Fpw
napriklad. Existuju aj normalnejsie, a aj pasivne nemusi to byt aktivna s napajanim. V nudzi a pri silnom signale funguje aj obycajny drat
super, děkuju...
Ještě jedna technická,spotřeba je cca 320W. Dost se ti protočí elektroměr.
Stale ale netusime co mas za TV. Vzadu ma stitok a je to na nej napisane. Trebars vobec nema DVB-T tuner.
jo, tak je to přesně tohle:
https://www.czc.cz/lg-42pg3000-plazma-tv-42_5/5987 3/produkt
Mas tam DVB-T tuner takze si tam das v menu niekde ze ladit digitalne kanaly a uvidis co najde.
(snad sa v cechach este stale vysiela DVB-T a ne T2 mpeg4?)
okej, vyzkouším a uvidíme :)
