Praskání v reprácích/sluchátkách při hraní na notebooku :(
Přeji pěkný večer. Mám takový problémek týkající se mého notebooku, konkrétně MSI GE72 2qf, který jsem koupil v zimě 2015. Při hraní, ale i při poslechu hudby a sledování filmů,se ozývá prakticky neustálé praskání, které je až tak výrazné, že hru nebo takový film si prostě nejde užít. Co se týče systému, tak mám Windows 10, ale neřekl bych, že je to zapříčiněno jen tím, jelikož toto praskání přišlo zhruba před týdnem (W10 mám už tak 2 měsíce) a marně jsem jako laik doufal, že by to nějakým zázrakem mohlo přejít. Proto se radši obracím nejdříve na Vás, než se v tom začnu nějako rejpat sám . Pokud jsem neuvedl nějakou podstatnou informaci, dejte vědět, co nejdříve to připíšu. Předem děkuji za rady, tipy a triky, jak tento problém vyřešit
Tak moze sa jednat o nejaku elektronicku zavadu v ntb, ale mozes mat nespravne ovladace, alebo nejaky iny SW problem ktory sposobuje dlho trvajucu obsluhu preruseni a potom dochadza buffer apod. Skontroluj si vo windows udpate ci to posledny tyzden nenainstalilo nieco, mozes skusit bod obnovenia systemu na datum spred tyzdna, apod.
Mozes skusit preinstalit ovladace z webu vyrobcu ntb pre ten model a pre win10 rucne.
Prehravac pouzivas jaky? Stejny pre hudbu aj video?
P.S. a moze to byt aj problem w10, aj ked ho uz mas 2mesiace. Ptz w10 je schopny sa sam znefunkcnit updatmi.
Přehrávač pro obojí používám stejný a to sice VLC media player.
teraz kukam ze to je aj pri hrani, tak to neni prehravacom, to ignoruj.
A dufam ze si tie win uz skusil restartovat, ptz vypinanie s aktivnym faststart nestaci.
A ten restart provedu jak, protože ty 2 způsoby od sebe jako laik neodliším :/
Kliknes na start a najdes si tam slovo RESTARTOVAT.
Tak to jo já jsem hledal nějakou složitost, tohle jsem od té doby udělal už celkem dostkrát a nic
Tak rob veci co som pisal na zaciatku, a skontroluj si aj v ovl.panely-zvuky u detailnych nastaveni repro ze ci tam nemas povolene nejake dalsie vstupy. Pripadne aj vsetky nastavenia skontroluj.
Provedeno a nic
Co si provedl?
(jake boli updaty za posledny tyzden? Skusil si aj bod obnovenia z pred 2tyzdnov apod?)
Skus si vypalit a nabootovat nejake ubuntu alebo iny live linux, ze jak to bude tam. Ked to bude praskat aj tam tak skus strcit sluchatka a jemne tlacit roznymi sposobmi na jack, ci to niekedy prestane.
Zkontroloval jsem to nastavení u zvuku, přeinstaloval jsem ovladače, co se týče tlačení na jack... tak píšu, že mi to dělá problém, i když sluchátka zapojená nemám, a ohledně linuxu, to je pro mě velká neznámá :) A aktualizace jsem nějaký našel, ale asi jsem hledal špatně, protože poslední jsem našel v květnu, dále nic.
Mal si skusit bod obnoveni spred tyzdna-dvoch. Obnoveni systemu. Daj si tie slova do google.
Aj ked to robi bez jacku tak treba skusit s nim nieco robit ci sa nesere nieco na nom. Ale najskor mas rozvrtany ten windows alebo nejaky divny HW problem.
Linux mas na www.ubuntu.com tam mas sekciu stahnout a citas si tam ten text.
P.S. nemal si to updatovat na tu sracku10. Pisem to tu uz pol roka a aj tak vsetci praktizuju sado-maso.
