Počítač se spustí ale po 15 sec se zničeho nic vypne
mám problém s pc a to v tom smyslu, že MB v které jsou zapojeny komponenty (HDD - bez OS, Ram, GPU, optika a zdroj) se po zapnutí do el. energie sám zapne (aniž bych zmáčkl power sw - sem i odpojil drátky z předního panelu). Tak se sestava spustí chci nainstalovat OS a po 15 sec se zničeho nic vypne. Obraz jde do monitoru ale jak jsem psal - po 15 sec se sám vypne. Přikládám obrázek aby jste věděli o jakou MB se jedná
https://plus.google.com/u/0/103209044477807218754/ posts/ep8oRaFR3q5?pid=6307489920734352434&oid=1032 09044477807218754
Zde je ta deska
značkové krámy nejsou známé pod typem desky (na tom obrázku ho nevyčteš), ale pod typem sestavy.
zatím si puč jiný zdroj.
Mám jen desku, zdroj sem zkoušel měnit 500W za 300W a furt stejný problém, desku ti mohu cvaknout ze spodu
Patrně jde o Lenovo 45R7727. Když to není zdrojem, musíš postupně testovat další HW.
Předpoklad taky je, že to máš správně zapojené a chlazené.
Tohle se většinou děje když je špatně nasazený chladič na procesoru a ten se přehřeje a vypne systém.
Po 15ti sec je to moc rychle. Tipnu to na vadný CPU nebo zdrojová část.Bios je v defaultním nastavení ?
Najprv predsa poodpajaj vsetko z tej dosky. Nechaj najprv len 1 RAM a CPU. Potom sa to vypne tiez?
Chladic na CPU sedi spravne?
P.S. BIOS vidis? V nom sa to vypne tiez?
