Tak to zkus zas odpojit a uvidis jestli pujde wifi. Jestli to je redukci tak je to mrdka no
Tak si asi pri tej montazi vytiahol antenu z karty, alebo nieco posral.
P.S: pripadne si odtienil antenu, zavisi kam si tu redukci cpal a co tam bolo predtym. Ale zvycajne je antena aj vo veku, takze skor plati ten prvy riadok.
Tak po vyndání rámečku je wifi opět v poho. Já to bohužel nechápu. Dříve tam byla vypalovačka a to bylo také v poho, ale jak může rámeček s diskem ovlivnit wifi a hlavně co se s tím dá dělat?
vypalovacka bola kovova a ukostrena? Ramecek je kovovy a ukostreny?
Vies kde su v tom ntb anteny? Skontroloval si ze su obe spravne zapojene do karty?
P.S. pouzi nejaky plastovy ramecek. Alebo idealne vobec necpi HDD k wifi antene.
Vypalovačka byla kovová. Rámeček je z plastu. Bohužel nevím jak poznám, že je něco uzemněné. Wifi karty jsem se ani nedotkl a ještě jsem kontroloval, jestli ty dráty sedí. Teď hledám manuál kde jsou přesně antény (případně to ještě více odkreju, ono toho nebylo potřeba moc sundat). A když píšeš, že nemám cpát hdd k wifině, tak kam jinam mám v ntb dát druhý hdd než místo mechaniky.
Tak asi nikam ked to robi problem :) Do USB ramceka mimo NTB.
Neviem preco ti to robi problem, ale nejaky problem tam bude. Mozno to aj na nieco tlaci mechanikcy a su tam niekde blbe kontakty, alebo tomu vadi ten disk a jeho rusenie.
Anteny najdes tak ze kukas kam idu tie kable z karty. typicky maju NTB anteny dve, takze by to vadit nemalo, ale moze to robit divne efekty/rusenie ak je to HDD tesne u anteny.
P.S. vypalovacaka bola odtienena lebo kovova, a tvoj disk zospodu nie je odtieneny. Ale ze by dali antenu pod vypalovacku to by bola tiez blbost, ale tazko povedat nevidim ti na ten notebook. Je to divne.
Jestli to pomůže tak je to lenovo z70. Ty dráty z wifi jdou někam v levo a místo na mechaniku je v pravo. Anténa není vidět a zatím se mi to nechtělo celé rozebírat. Nějaké kompletní disassembly video pro tento model jsem nenašel. Myslíš, že je to tedy tím hdd a nebo rozhoduje i provedení toho rámečku? Už s tím tady otravuji možná docela dlouhu, ale zabudovat tam 2 hdd je pro mne důležité.
Zkusil jsi WIFI pokud je vložený jen rámeček bez disku?
Pro zájemce je zde alespoň nákres, jak jsou komponenty v NTB umístěné:
https://download.lenovo.com/consumer/mobiles_pub/l enovo_g_z_70_series_hmm.pdf
Strana 48
Tak mozes skusit nejaky kovovy ramcek na disk trebars ak existuje. Alebo najprv len ramcek bez HDD ci to nejak ovplyvni. Ja neviem preco ti HDD ovplyvnuje wifi. Elektrikcy nemaju nic spolocne, len napajanie. Okrem toho sa to moze ovplyvnovat uz len bud mechanicky alebo el.mag.rusenim.
Tak po několika pokusech se mi ukázalo, že nejvíce toto ovlivňuje už ta instalace samotného rámečku, přidání hdd do rámečku to ještě trochu zhorší, ale rozdíl již není příliš výrazný. Toto mne ještě více zmátlo, protože teď už vůbec nevím jaké jsou důležité parametry při výběru samotného rámečku.
Co to je za ramcek?
Evolveo DF095
A ked to porovnas s mechanikou, ma to presne stejne rozmery a vysku a vsetko? Lebo na tom fakt nema co vadit. To je len umela hmota a 2 konektory. Ze by tam tie sata vedenia vadili, no, ak to robil nejaky imbecil tak moze vadit dokonca aj to.
Skusil si uz iny ramcek? Napr. nejaky tieneny aspon, t.j. kovovy.
P.S. inac tazko povedat skor sa priklanam k tomu ze tam je vada mechanickeho razu v tom ntb, a tymto to proste len inac ohnes a vada sa prejavi apod. Ale netusim co tam mas za problem.
Tak teď jsem si vzpomněl na můj starý dotaz. Hliníkový mi tam bez problémů funguje. Díky lidi - tohle je super fórum, vždy mi pomohl vyřešit moje problémy s pc.
